- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
MobileLord я всё понял - ты не понимаешь прочитанный текст, а это очень плохо. Пишешь про линкс 0.7.0, а ты юзаешь устаревший 0.6.5. Говоришь про конфиг для TM5, а ты показываешь совсем другое. Мы же и в лс списывались я тебе говорил вроде какой софт юзать. в шапке под спойлером "полезный софт" возьми конфиг от куратора нашей темы, там же возьми линкс наш для АМД версия от elesin38 теперь понятно почему вылеты в играх - линкс не тот, конфиг дефолт, память по факту не настроена потому что ты не видишь ошибки тестируя систему не тем чем надо.
Alex K тестируй в заранее нестабильной конфигурации, где ошибка вылезает довольно быстро. Либо подними частоту на шаг, либо опусти напряжение. После правок замечай время, когда вышла ошибка и их общее количество за Х отрезок времени. Способ не всегда 100% верен, но достичь результатов им можно. HCI нафиг, только TM5 с конфигом 1usmus и отключенным ограничением по кол-ву циклов.
Посмотрим, я вчера проц поставил вообще на PE-Default с авто напругой без оффсета. ТМ5 после часа+ прогонов выключил. LinX тоже как всегда прошел, буду тестить. Вчера времени гонять Division 2 не было, ставил Accelero Xtreme III на 1080ti. Сегодня погоняю ее и заодно посмотрю как быстро отфризит и вылетит.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
MobileLord Скорее всего надо еще подкинуть на память вольтажа, для теста например до 1.45-1.46v сразу. Если вылеты прекратятся -- понижайте вольтаж потихоньку. Если нет -- повышайте эти тайминги по очереди и проверяйте на стабильность опять: tWR = 12 , tRCDRD = 16.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
SimoraA писал(а):
а если просто прогнать из безопасного режима?или это не то?
из собственных наблюдений, могу сказать, что частота проца влияет на латентность памяти. не знаю, насколько это правдиво, но аида выдает лучше резалты при разгоне проца с теми же парамами памяти. аида выдала почти одинаковую латентность для 4400 проц + 3733сл14 и 3933сл16+4075 проц. в теме кидал скрины, можно сравнить. так что, если множитель проца в авто и шина в авто, резалты будут варьироваться в аиде
Kuzmic14 хотелось бы увидеть, доски MAXIMUS XI GENE, APEX или evga z390 dark для AMD, вот там точно бы не удержался=) потестить бы свою память с XI GENE\dark 9900к, но то такое=)
streeng если сток, то нормально, а если проц и/или память разогнаны, то напряжение может очень сильно повышаться
Не сток как раз таки, до обновки биоса я по гайду примерно ставил для 3.8 гц на Райзене 1600ом вольтаж 1.285~, год так просидел. Вот недавно пытался тайминги на ОЗУ поднять и обновил биос чтоб было стабильней и т.д И в разделе где в старом БИОСЕ можно было вводить вольтаж для CPU там или авто или стираешь авто и вводишь значение вольтажа, сейчас же на новом BIOS нельзя стереть авто. Получается выбор между:
Где авто это просто авто и нельзя ввести значение, и оверайд где можно вводить и оффсет мод. И куда вводить теперь?)
UPD. с ОЗУ авто убирать не надо кстати? Озу в разгоне 3200 Только что проверил в аида стрес тесте озу, вольтаж на ОЗУ 1.360 стоит стабильно и не меняется
Последний раз редактировалось streeng 03.04.2019 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
День добрый всем. Подскажите пожалуйста по разгону R5 2600. Сейчас завелся на 3925 1.2v, память 3333mhz 16-20-20-20-CR1 1.35v. Мать Asrock Steel Legend B450, 4+2 на U9505p + SM4337, охлад NCT-DH14 1) Насколько большую нагрузку дает такой разгон на VRM? 2) Имеет ли смысл гнать память дальше? Спасибо. #77#77 #77#77
streeng в оверрайд, чтобы дать постоянное напряжение, как раньше в оффсет, чтобы получить пониженное/повышенное напряжение в различных состояниях
Так значит напругу я должен ввести в овверайд, тут ясно. А что вводить в оффсет и как напряжение должно вести себя в состоянии покоя?Должно быть таким же как в нагрузках или же нет? Я проверял в стрес тесте аиды CPU на авто вольтаже, стабильный вольтаж в стрес тесте был 1.256 естественно когда вырубаю тест напряжение падает. Потом я проверил в LinX тесте, там почти вссе время было напряжение на процессоре 1.256 но в пару моментов скакало до 1.264. Так вот, я должен в постоянно напряжение Override mode ввести 1.256 или же 1.264 или же еще выше? И что с оффсетом?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
скорее всего стабильное значение будет даже ниже, чем в стоке. Сток идет с запасом. Но это дело надо внимательно тестировать.
xxanderx писал(а):
оптимальный набор таймингов и частоты под Zen+ ?
минимальные тайминги исходя из максимальной частоты, если частота ниже 3000, и максимальная частота исходя из минимальных таймингов, если частота выше 3000. то есть, выше 3000 нет смысла портить тайминги ради шага по частоте, и наоборот, для частот ниже 3000 можно пожертвовать таймингами, и как правило прибавка от ПСП перекроет потерю в таймингах Хотя с 3000 может я и погорячился. Чем слабее проц, тем ниже эта граничная частота.
Victor91rus писал(а):
выше 3000 нет смысла портить тайминги ради шага по частоте, и наоборот для частот ниже 3000
Это я в том смысле, что, будет ли заметна на глаз разница например между 3333 16-20-20-20 и 3266 16-18-18-18 (если не брать в расчет синтетические тесты аиды64)
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 22
