_________________ Twitter -> @1usmus
Доброго времени суток! Комплектация следующая мать Asus rog strix b450f, ryzen 5 3600, куллер gammax 300, биос последний, amd chipset драйвер снесен поставлен новый, но! Многое перепробовал, но все тщетно максимальный буст 3975... Сначала грешил на температуру. Но если в amd ryzen master в ручном режиме поставить 4200 и core voltage 1,35 то система держит 4200! Почему не работает буст?! кто чем может посоветуйте)
Andro Видимо особенность матери. К выводу пока не пришел. Замечал иногда в тесте CPU-Z резкое падение баллов в мультипотоке (скажем от 4260 и до 4140) и частоты с ними же до 3950
Буст как раз очень сильно зависит от температуры. А так же от способности кулера гасить резкие скачки. На кулерах с плохим контактом над чиплетом буст режется на 100-150МГц. Причем даже в одном температурном режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
plutonix писал(а):
И уж ГаммаХХ 400 никак на статус суперкулера не тянет
А я и не причислял Гаммах к суперкулерам, я просто указал разницу в контексте 3-го Райзена, что выйгрыш от использования двухбашенных монстров вроде Ноктуа и SA в плане температур мизерный, а вот в плане тишины просто огромный...
Буст как раз очень сильно зависит от температуры. А так же от способности кулера гасить резкие скачки. На кулерах с плохим контактом над чиплетом буст режется на 100-150МГц. Причем даже в одном температурном режиме.[/quote]
То есть получается гамакса не достаточно для нормальной работы буста, но тогда почему в ручном разгоне 4200 держит нормально?
Потому что у буста определенные температурные рамки, а в ручном режиме судя по всему нет, он может жариться и 110 градусов. Но не факт, что дело именно в нехватке кулера, может быть что-то с биосом или настройками. Какая температура в простое по райзенмастеру?
На скрине что-то колышет систему. Понаблюдайте закрыв остальные приложения, должна падать до 31-35. Если так держится 40+, то скорее всего контакта нет на кулере.
Потестил виндовс с новым планировщиком, улучшений не заметил. В бенчмарке вартандера упорно вешал основной поток на последнее ядро, результаты получились еще хуже. cpu-z вешает на 1 ядро, cinebench скачет между 2-3 ядрами. ego0550
#77 #77
Какие результаты на 3600 или 3700x получаются? terran в ручную 1900 зафиксировано сейчас. Вчера выставлял в режиме 1:1 с памятью 3600 и 3733.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Смотрите или по райзен мастеру или HWinfo. В них показания более-менее сходятся, наверно выбраны нужные датчики. А так просто закройте все лишние приложения и посмотрите насколько минимально опускается температура в райзен мастере.
По памяти вроде ничего не режется с 1 ссд, на самом деле непонятно, почему результат отличается от 3600. Не смотрели, сколько лимит потребления упирается в прайме с 1 ССХ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
