Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 684 из 1128 • <  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Eofin писал(а):
а так как форма лопатки не очень совпадает со звездой, то шанс соскакивания резко увеличивается...
Исключительно если руки из... (не оттуда растут), то и нечего браться за скальп.
Фото: 10
abugaev писал(а):
Ну я так понял Вы не ищете легких путей. То, имея Делид-тул и тиски решили еще и подрезать, чтоб наверняка, то зубной нитью интересовались
Честно говоря для меня умиляет такая суета ради одного винта, который и нужен всего навсего потому что, как сказал TyPuCToZ "удобно этот винт ослабить, закрыть рамку, и затянуть винт, чтобы крышка не съезжала при закрытии рамки сокета" Т.е. никак не влияет на температуры, на разгон и стабильность.
При всем том что вместо ЖМ используется МХ-2
Имхо лучше эти силы и средства направить на приобретение топовых термоинтерфейсов и потратить время на поиск инструментов их нанесения. Но, в любом случае теперь хоть буду знать маркировку биты, хотя я б скорее всего не заморачивался, а простой отверткой притянул бы.
Да кто ж знал что так "подрежется" :-(
Я люблю пользоваться по мере возможности соответствующим задаче инструментом (покупку бит за 50 р или ключа за 100 р. не считаю дорого :D ). Ну и уже не горит как бы разбирать, уже "доразбирал"... Если б "горело" разобрать, раскрутил бы тем что есть под рукой.
А по поводу ЖМ, не мазал его по нескольким причинам:
1) мазать ЖМ и потом сдвинуть крышку во время прижима мне не хотелось. Поэтому сначала решил разобраться в нюансах.
2) пока он у меня отсутствовал;
3) Ну и проц теперь коцаный, надо с местом повреждения разобраться.
Кстати а что у ЖМ с длительностью эффективности?
А то читал что мол через год уже характеристики не не будут (по этому собственно тоже его боязно использовать).
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Фото: 65
VIt@ly Сейчас так стремительно развиваются технологии что думаю "запечатать" на год - излишне. Тем более руку надо набивать. Я б рекомендовал бы все-таки ЖМ нанести, после того как с повреждениями дорожек разберетесь, иначе смысл скальпа минимальный. Сдвинуть крышку Вам при инсталляции процессора с такими битами думаю вообще не грозит ;) я вообще не затягивал и без герметика ставил - и все оккейно.
На счет ограниченной длительности эффективности ЖМ - думаю тоже страшилки и басни. Даже если он на самом деле нуждается в замене через год - так какие проблемы? Взял и нанес заново. Но он того стоит.
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Последний раз редактировалось abugaev 17.12.2016 2:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Поменялся со мной человек X3440 нескальп на мой X3440 скальп, разница по температурам в равных условиях 25 градусов.
Так что для Lynnfield скальпирование очень даже имеет смысл.
Фото: 65
45 нм - это наверное еще тот гриль)) Скайлейковские 14 - кажутся целлофановой пленкой)
Там разве не индий-галий... ?
Фото: 65
Я тоже думал что там припой. Но оказывается нет. Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #14340047
Всём привет. Хочу сделать скальп 6700к, но сам боюсь. Есть тут люди из Ярославля, которые могут помочь?
Фото: 65
Namod Судя по количеству ответов наверное Вы и будете Ярославльским скальпировщиком, когда на своем натренируетесь. :D
Фото: 132
Не, паста.
В FAQ Lynnfield на фото присутствует: http://images.people.overclockers.ru/201561.jpg
Если совсем отчаешься, присылай процессор мне на скальп :)
Namod, до Москвы то всего 4 часа ходу...
abugaev
Да так-то вроде процедура не сложная, но руки у меня кривые для таких манипуляций.
a1040
Угу, только в Мск ехать мне влом.
TyPuCToZ
Спасибо, если что в личку напишу.
Куратор темы
Фото: 199
Расскажу как меня техника подвела )) значит скальпирую проц как обычно тисками своими старенькими из ашана, все шло как обычно, нагрел проц, затянул то характерного щелчка, смотрю крышка на месте, подходу к тискам, а там резьбу сорвало на тисках и с мясом вырвало )) вот какие у Интел крепкие процы )) тиски ломают ))
Проц жив, но текстолит чуть пострадал, видимо когда резьба лопнула, его чуть вверх подкинуло
Atheros, зеленый маркер починит проц!)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 10
Я поэтому и решил подрезать, там давление развивается очень хорошее (в делид туле на пластике светлая полоса от давления образовалась (через кожаную подкладку в 2 слоя).
Мне идут такие тиски: http://belgorod.220-volt.ru/catalog-361228/
Как прийдут, отпишусь по их качеству, ну и доработаю, и буду тренироваться (думаю раздобыть нерабочих процессоров и учиться), а то надоели эти неудачи, 2 скальпа и оба не особо успешные :-(
Последний раз редактировалось VIt@ly 18.12.2016 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 65
Atheros Называется - беда пришла откуда не ждали. Надо будет взять за правило - перед скальпированием и в процессе внимательно проверять состояние тисков. Или испытания периодически проводить на деревянном бруске например. Хотя тоже не угадаешь.
Это случаем не КабиЛэйк был? ;) Может Интел герметик поменял?
Фото: 7
резьба на тисках же крупная - нитка ресьбы с 1мм толщиной, сорвать её могло, только если она бракованная была изначально
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 65
Eofin Иногда когда смотрю на китайские изделия из металла - допускаю мысль что тут как раз тот случай что размер не имеет значения.
Фото: 58
то-1 никто не отменял :D
Запахло рывком.....
Фото: 132
У меня тиски из советского набора Юный строитель, кажется, этот набор ещё бате подарили на 5-летие :D
Судя по многочисленным следам наклёпа, на них и гвозди выправляли, и что только с ними не делали.
Эти тиски смотрят на лопающиеся китайские тиски из ашана как на говно с укором.
Уж лучше нормальные советские тиски купить на авито, чем дешевые китайские.
А современные тиски хорошего качества стоят недешево.
Сейчас этот форум просматривают: XimikF и гости: 44
