Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 684 из 1056 • <  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 547
Droncl писал(а):
Пожалуйста ответьте из=за чего лезут ошибки CRC в архивах, если проц стабилен при 475х8.5 20 проходов на двух гигах в липаке.
20 проходов в линпаке - не показатель. У меня Phenom II - при разгоне - линпак - всё норма, врубаю фолдинг - крах.
Намёк понят? Расширяем набор тестов.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
I.N.
machKim
Спасибо,я уже погонял прайм, он нашел ошибки, проблема решилась поднятием напряжений.
Droncl
По моему опыту в основном из-за памяти.
--- The place where gods come to die. ---
Я память свою протестил, она тянет 1000 при 5-5-5-15 на 1.9, врядли она, сейчас работает на 950
Фото: 24
уважаемые, подскажите, имеет ли смысл менять бюджетный Е2180 (@3.0Ггц (9*333)) на бюджетный Е5300!?
спс.
Имеет. E5300 можно разогать получше чем 2180, да и в дефолте он значительно мощнее. Тут почитайте, смотрите E5200 vs E2200.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 24
alex1974
спасибо за ответ.
да я особо не гоню ..... стандартные частоты, да и только .... тут вопрос в плане кеша L2 - 2Мб, на много лучше , чем 1Мб у Е2180 .......
за ссылку спс, изучим.
зы: в основном в сети обзоры, тесты о Е5200 (2.5Ггц), а о Е5300 практически ни слова. :(
разница в цене всего 100р и 100Мгц .... взять Е5200!?
зы: в основном в сети обзоры, тесты о Е5200 (2.5Ггц), а о Е5300 практически ни слова. разница в цене всего 100р и 100Мгц .... взять Е5200!?
При разнице в сто рублей я бы взял Е5300, тем более если гнать не собираешся, хотя разница между ними практически отсутствует.
E5200 - 12.5 кф, E5300 - 13 кф
При разнице в 100 рублей - КОНЕЧНО E5300.
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/64GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 10
Народ, подскажите плиз.
При какой температуре процессор Е8400 выключается самостоятельно (при перегреве)?
А то сегодня пришёл с работы домой, а сестра говорит мол комп сам перезагружается. Смотрю а кулер ТТ BT VX c креплений защёлок (верхних, на нижних удержался) сорвало :weep:
Спрашиваю ты его двигала (системник), говорит я полы мыла и двигала :gun:
И ещё скажите какова вероятность, что из-за этого процу может прийти крышка в будушем???
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
VIt@ly
Если в биосе защита от перегрева не выставлена то может и не выключатся.А вероятность -темная вещь :-) у некоторых и без разгона при нормальной температуре горят.
Фото: 24
alex1974, Amurekimuri
ок. понил. спс. а как на счёт:
на что влияет, на производительность, скорость работы, ........
Фото: 3
Привет всем!Приобрел сегодня Q9550,а у него VID 1.300.Как гнать?Напругу на каждый день советуют не более 1.4v.На 1.4v легко взял 430х8.5,а дальше как?Хочу 450,проц возьмет,а с напругой как быть?Какие мнения на сей счет?
virung писал(а):
Как гнать?
молча ;) а если серьезно то с параметрами и настройками бивиса в ветку по своей мат плате(предварительно хорошенечко поюзав ее поиском),а то
выглядит удручающе для такого проца и мобо...кстати степинг камня какой?
все тудаже(ветка мобо) читаем о доп.параметрах и крутим их иначе при высокой напруге не поможет даже такой матёрый кулер как ИФХ ибо тепловыделение квада при высоком вольтаже сдержать очень сложно на воздухе
Фото: 3
Е0
Да он в линпаке 70 макс при 1.4v.VID 1.3,430х8.5 при 1.4 по-моему нормально.Меня интересует дальше напругу поднимать или как?450 он сто процентов возьмет при 1.45 к бабушке не ходи,но это уже 1.45,как-то боязно на постоянку.Кстати все остальные параметры на минимуме,ну покручу конечно,я с ним только начал :-)
для постоянки-это в пределах нормы
virung писал(а):
ну покручу конечно
покрути,ИМХО должен не менее 470 брать при правильных настройках и с меньшей напругой
есть древний е6750 работает 3.6 ггц на п5к про
хочу купить ку9400 .... какие шансы что он заработает на 3.6 ггц ... шина останется той же 450 мгц ...
спасибо
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Джедай
old_user
Телепаты в отпуске.
Смотрите Статистику разгона на нашем сайте.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
почитайте вы уже FAQ, там несколько важных напряжений, которые можэно менять, при разных комбинациях можно слегка снизить напряжение конкретно нна камень
Asus P5Q3 | C2D E8200@3,75GHz (C0) 1,34v | Zalman 9700 NT | Asus 9800GTX TOP (780|1900|2460) | Patriot 2*1Gb@1666 MHz (7-7-7-20) 1,9v | Chieftec 650W
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, RadeoForce и гости: 48
