Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 684 из 1134<  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Что то холодно в квартире , отопление ещо невключили . Кто нибудь подскажие конфиг , чтобы погоречее разогнать проц , но не спалить .
Windows 7 64 bit i7 2600k (HT OF 4800 Ггц) , asus p8p67 pro , crossfire 6850
Gerald писал(а):
HT ON4,800 Ггц
:applause: и оставить 50% раскрутки вентелей принудиельно в LINX AVX 2( 30000 ИЛИ БОЛЬШЕ ЗАДАЧ) :hi:
а если Вы смогли достать процессор будущего с 4800 GGz, то Вам уже ничего и не нужно- у всех ведь лоховские 4800 MGz :D
Gerald Лучше кросс в майнинг , толку больше будет . Проц хоть и греется до 90+ градусов (причина хреновая теплопередача от ядра кулеру) , тепла выделяет мало , радиатор-то холодный . У меня кросс из 7950 и одна 7870 и самая теплая комната , хотя окно открыто , кот спит у меня между двух ферм на стуле , хрен выгонишь . От карт реально жаром прет .
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
Добрый вечер,
решил разогнать процессор,но что никак не получается,
процессор i5 2500k,мама msi p67a gd65 b3,все довольно давно работает стабильно на 4400,настройки биоса:
low vdroop,сберегалки все офф,спрд спектрум офф,плл овервольтаж енайбл,вольтаж в ручную проц 1,260,контр памяти 1,0500,память 1,507,
все остальное авто,фасе контрол интел свид,результат линкс 112,5-113гфлоп,при линксе фольтаж в кпу з 1,232,в простое 1,240,
ставлю хоть 48 множитель,при этом напряжении, все грузится проходит 3дмарки играются игры,но линкс может вылететь и на первом и на 5 проходе рандомно,ставил 1,325 вольтаж максиму в биосе ниче не меняется также игры играются 3д марки крутся,но линкс также рандомно вылетатет,ошибка на синем фоне 101,и такаяже ошибка если ставить 1,325 и 45 множитель,биос 1,19 последний для санди,что посоветуете?
Предупреждение
Фото: 11
мало напряжения
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 12
ну так не хватает процу напруги - ставь больше.
Фото: 10
P.O.D. писал(а):
Что то чересчур много напряжения как на 4,5Ггц. Что происходит, если ставите меньше? Какое напряжение показывает CPU-Z при проходе LinX?
Под нагрузкой CPU-Z показывал до 1,405. При меньшем напряжении бсоды 0х101, то бишь мало напруги. Сегодня отключил энергосберегающие функции, попробовал заново подобрать напряжение. В итоге 1,38 предварительно хватает, но опять же в прошлый раз тоже хватало поменьше чем 1,4, а потом при просмотре фильма завис после 20 мин. просмотра и я поставил 1,4. Остальные напряжения CPU VCСSA Manual Voltage - 1.05, PCH Voltage - 1.05, CPU PLL Voltage - auto. Да и не думаю что они повлияли на требуемое процессором напряжение. Как то так :writer:
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
ну так не хватает процу напруги - ставь больше.[/quote]
вы внимательно прочли что я написал?
эта ошибка вылетает даже если ставить 1,325 и множитель 45 то есть на 100 мегагерц больше чем работает полностью стабильно на 1,260 при множителе 44,
и рандомно это происходит может сразу а может 4-6 прогонов сделать и потом зависнуть или синьку дать,3марк и игры работают даже на 4800 при напряжении 1,260
Фото: 12
ллс напругу под нагрузкойдержит\повышает\просаживается? 1,325 и множитель 45 не такой большой вольтаж - бывает проц и больше требует и именно для линкса. или под нагрузкой напруга просаживается. или выставляй ллс чтобы он под нагрузкой напругу поднимал или повышай до 1,4в при 4,5 - если и так и так не заработает, значит такой проц (или мать) да и память в дефолт поставь строго на 1333Мгц
Хотелось бы услышать комментарии и советы людей с опытом разгона по поводу результатов, которых мне удалось добиться благодаря этой теме.
msi p67a gd53
i7 2600k
46х100
pll voltage 1.9000
i/o voltage 1.1900
vcore 1.4300 ( "corrent vcore" в биосе показывает, как и cpuz и aida 64 лишь 1.416) так и не разобрался в чём причина.
ram 8gb 4 по 2gb xmp enabled 8.8.8.24 vram 1.65
энергосберегающие опции отключены
HT включён
Кулер cnps10x performa с 2мя вентиляторами. Термопаста arctic cooling mx-2
Linx 85-91 на самое горячее ядро. Prime 80-82
Скриншот
http://s33-temporary-files..radikal.ru/2235c71bdb764597a69dfbd8833b6101/-929206895.png
ллс най той мамке имеет два положения low vdroop и авто,менял ничего не изменяется,при линксе напруга падает если брать вольтаж 1,260(это выставленно в биосе)кпу з показывает при простое 1,240 при линксе 1,232,насчет памяти в дефол попробую,она как раз 1333,а работает 1600,тайминг в дефолте напряжение 1,507 выставлено показывает куррент 1,488 в биосе,также и контродер памяти выставлено руками 1,0500 куррент показывает 1,04000,возможно надо какие то настройки поменять контроль фас стоит интел свид,или этот последний биос 1,19 принципиально не хочет выше 4400,ведь работают же марки и игры на 4800 при 1,260,а линкс сыпится,да и разница в 100мегагерц между 100процентно стабильными в линксе 4400 при 1,260,и уже не стабильными при 4500 при 1,325 даже,неужели на 100мегагрц такой скачок надо,или все таки это все новый биос....
Georg555 писал(а):
Скриншот
Что по тесту(не о чем): флопсы низковаты , память надо вся в тесте и не менее 20 прогонов, v для 4.6 великоват, единственное t (при таком кулере, удивительно) более менее при таком напряжении.
По поводу флопсов, так ведь с HT, без него ~120
Вольтаж подбирал долго и упорно, знаю, что много, но единственное стабильное значение это 1.4300. Хотя в биосе "current vcore 1.4000" и при 100% загруженности проги также мониторят не выше 1.416.
Температура в тех же играх еле отметку 80 переползает на самое горячее из ядер. Linx до 91 прогревает.
Тест не о чём, да. Я ещё prime 95 тестил и несколько раз тот же linx 15000 по 10 гонял. Времени особо не было. Обязательно прогоню выставив всю память.
Фото: 12
nova
вряд ли биос, хотя можно попробовать. линкс штука специфическая. да и у процов бывает что +100Мгц требуют неадекватного повышения напруги. опять же ллс напругу не держит - для линкса лучше когда задирает. ставь 1,4в если линкс не пройдет, то биос шей другой.
Сначала смотрят vid процессора.исходя из этого можно понять удачный камень или нет.Судить про вольтаж и частоту-гадать на гуще. может 4.5 брать под 1.250, а 4.7 уже под 1.360.Сменить биос и дрова, linx в дефолт!память если в разгоне, ставите сток!когда заняты все слоты памяти и под разгоном, нужно добавлять напругу на контролер памяти( от нехватки ошибка 101 лезет)
И линкс это не 100% стабильность, это померится гигафлопсами и температурой.гоняйте праим все тесты 4-6 часов. По кодируйте фильмы короткие и длинные(фримейк например хорошо проверяет стабильность, или синька или просто закрывается)ну и игры само собой!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
nova
Почему профиль не заполнен? Что за БП, если даже на памяти напруга просаживается? И с этим я согласен полностью:
Мой камень, например, при 4,5Ггц стабильно работает при 1,32В, а уже при 4,6Ггц требует 1,37В. И чем Вас не устраивают Ваши 4,4Ггц???
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
бп чифтек апс650ватт,видеокарта 1 старенькая 8800гтс 512,хард 1,думаю дело не в бп,а про просадки которые я писал это показывает биос и софт,что как обусждалось у вас на форумах ни есть истина просто написал что показывает и все,ллс же имеет всего два положения лоу вдруп и авто,стоит лоу вдруп,по рекомендаии из темы по разгону на этой мамке,вообщем то да вы правы 4400 69 градусов при линксе по макс горячему ядру(скайтеч муген 3,в биосе стоит с 60процентов обороты)смотрел картинки флопсов на 4800 117против моих 113 не оч большой прогресс а температу ра и вольтаж там значительно выше,всем спасибо останусь на 4400.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
еще про VId забыл при разгоне в аиде показывает 1,3961,вот картинка:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131009/q63qs4cG.jpg
что это значит плохой или хороший проц?
Фото: 12
хз - надо у того знатока спросить. глянул что мой кажет - #77 да - в биосе выставлено 1,25в
Ну если Aida не врет и ATV у Вас в биосе отключено, что может повлиять на отображение VID, то проц у Вас просто ужасный
Ну чтоб сравнить два проца - биос в дефолт, смотрим напругу на проц в том же биосе. Допустим первый i2500К показывает 3.3Ггц - 1.18V, а второй 1.2V понятно что второй будет хуже гнатся и требовать больше напруги, ведь Vid расчитывается именно от этой (начальной) напруги, ну как то так.
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, Drevv, Kopcheniy, vol2008, vovslev и гости: 18
