Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 684 из 1121<  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1121  >
Фото: 69
4elovak писал(а):
Coollaboratory Liquid Ultra или Coollaboratory Liquid pro
разница в погрешности
его и бреи
вот все же странно себя ведет мой 4670К, при частоте 4,25 в линх 0.6.5. пик показывает 178 флопов, а на частоте 4,5 только 154, странно как то.
да, и кто знает, скажите, если в процессе тестов множитель с 34 кратковременно падает до 28, при t около 98, а затем опять 34 это и есть тротлинг?
4670К.png [ 586.29 КБ | Просмотров: 1004 ]
Xeon X5450, 3807 Гц, FSB 423; ОЗУ Patriot sektor 5, 8 Гб, 1692 Гц; gtx 770, 1280/7600
Фото: 3
используй нормальные бенчмарки для замера производительности.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
В результате тестов на 4,5 нащупал нижнюю границу напруги камушка - 1,277 V. Пока в синьку не уходил и в ребуты тоже.
Но! Как победить цирк в биосе мат. платы?
При 1,277 V в биосе показывает 1,280, но CPUID CPU-Z солидарен с выставленным в ручную значением.
Кому верить?
Вырубить энергосберегайки? Мне они нужны.
Вообще получается какая-то яма 1,264-1,276. Если выставить 1,270, то в биосе выставляется 1,264, тесты уже не проходит, улетаем в ребут. На 1,272-1,276 выставляется 1,28 и синька.
Счастье было не долгим, будем VRIN мутить и 1,280.
В общем - 1,296, VRIN на авто.
Z87 Sabertooth, i5 4670k, MSI RX 570 GAMING X 4Gb, MSI RX 470 GAMING X 4Gb, Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4Gb, Sapphire RX 480 NITRO+ 4Gb
Последний раз редактировалось Art_2012 11.08.2015 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Очень похоже, троттлинг можно смотреть прогой ОССТ, там частота CPU отображается в виде графика.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
А вам они зачем?
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
Фото: 7
скорее всего напряжения не хватает, у хасвелла есть такая особенность - если чуть чуть напруги не хватает то сразу падают гигафлопсы(изза нестабильности)
Вот вам и разгон - проц медленней стал чем до разгона :lol:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
С выключенным гипер тредингом мой i7 4790k на частоте 4200 мгц набирает в линх 0.6.5 больше чем с включенным. Почему так? С включеным 150 гфлопс, с выключенным 190 гфлопс.
GIGABYTE GA-Z87P-D3/CPU Intel I7-4790k (4.8ггц/1.34в(скальп))/MSI GeForce GTX 980 4g GAMING/SAMSUNG DDR-III 2133мгц(9-10-10-24)8Gb/SSD 120 gb/БП 750W/
Фото: 7
4elovak linx не любит HT
Помню lin запускал на 960 и тогда требовалось больше напряжения для НТ на одни частоы. Темпа одинаковая при прогоне с НТ и без?
Смотря где. В линх 0.6.5 с выключенным больше греется но и гфлопс больше набирает. А вот в осст или монтажеке или играх одинаково греются что с включенным что с выключенным гипертредингом
Фото: 7
4elovak всё верно, ибо гигафлопсы в линксе напрямую влияют на нагрев - тоесть проц со 100гфлопсами будет грется в 2 раза меньше чем с 200
при том что всё остальное(частота, напруга) одинаковое, а такая разница может быть на практике достигнута например если я свою 2400мгц 2-х канальную память переведу в одноканальный режим(отключив одну планку в биосе), и саму частоту в 1600 установлю, то как раз будет около 130гфлопс, против 185 (при 2х каналке 2400), и нагрев с 97 градусов упадёт до 75 примерно, что по количеству отдаваемой энергии как раз и будет почти в 1.5 раза разницы...что 1 в 1 соответствует гигафлопсам
Благодарю товарищи за помощь. Раньше был i5. С гипертредингом не сталкивался еще. Пошел гнать проц, надеюсь удачный камушек попался)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды:
Такой вот еще вопрос. Мать GIGABYTE GA-Z87P-D3. В биосе ставлю 1.22 вольта для 4500 мгц, а по факту получаю 1.24 вольт при 4500 мгц. Почему всегда на +0.02 больше всегда завышается?
ОССТ пол часа гонял стабильно пока темпа 72 максимум
Фото: 7
это при активации инструкций AVX2 вроде
Да нет. И при AVX2 и без нее. Только при AVX2 еще больше по факту завышается нежели от установленной в биосе.
4elovak
Я напругу подбираю через off set, с ним проще и напруга скидывается когда нагрузки нет.
ребята, я кажется чуть понял как растут показатели флопов. чем больше вес операции, тем флопов больше )))))))))
этот линх 0.6.5. полная фигня, походу им только стабильность и можно проверять, а не уровень производительности.
вот мой 4670К на частоте 4,1 набрал 207 Гигафлопа )))))))) прям чуть ли не i7 )))))))
ы-ы-ы-ы, уменьшил напругу, ваше крутяк пик 208 флопа, и посмотрите какая ровная загрузка, вот тут сто пудово нет тротлинга, правда частота только 4,1
4670К.png [ 575.48 КБ | Просмотров: 1335 ]
4670К.png [ 534.59 КБ | Просмотров: 1338 ]
да, это он и есть... я вам так и написал ранее - дело в троттлинге. Один момент, между итерациями расчетов у линпака есть небольшие паузы когда нагрузка падает, но если вы говорите о температуре 98, то все очевидно... Включите хотя-бы аиду раздел "Тест стабильности системы" чтобы зафиксировать троттлинг, а не гадать был или нет.... RealTemp тоже фиксирует (HOT/LOG).
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
Естественно чем больше размер матриц в линпаке (problem sizes) тем выше результат, этого никто и не скрывал никогда. Но прирост флопсов постепенно замедляется если увеличивать problem size. Чем дальше тем меньше прибавляется флопсов (сильно замедляется уже начиная с 10000/800MB)...а вот стабильность тестирует линпак много лучше при больших значениях problem size. Рекомендуется не менее 6 гигов забивать (problem size 27000-28000). Ivan_FCB занимался исследованием этого вопроса в одной из статей о разгоне хасвела.
Фото: 42
Вот вы тут гоните камушки при 1.2 - 1.3 в.... А, оказывается, можно и 1.5 в. поддать и не бояться.. :facepalm:
Канал для школоты представляет:
:lol: :lol: :lol:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
KT помоги мне пож, как скажи как считаешь,
вот я прогнал октт 3.1.0 (тест линкх), частота 4,3 напруга по биосу 1.18, вот мне кажется, что по этим скринам тротлинга нет, если твои слова правда про нормальность пропадания нагрузки в линх, в самом же линх, у меня там скакал множитель каждые 6-7 секунт на 1-2 пункта, типа с 43 до 40, порой до 38 (но редко) и опять к 43 - но это в линкх 3.6.5
так вот, относительно этих скринов, скажи свое мнение
2015-08-12-07h55-VCore.png [ 27.46 КБ | Просмотров: 1273 ]
2015-08-12-07h55-GPU1.png [ 26.62 КБ | Просмотров: 1273 ]
Сейчас этот форум просматривают: Strimm, Waldemar и гости: 15
