Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
А какие напряжения завышает материнка Асус на 6800к ? Я заметил что задрало только VCCIO в красную зону, понизил все работает... еще выставила мне VCCSA 1.344... а как его поменять, там только какой то оффсет, что там прописывать? пишу -0.200 , получаю 0.750в... не пойму как оно работает.
globalnode спасибо большое, теперь все понятно стало) А что там мать еще завышает? или только VCCIO и VCCSA ? вроде только эти 2 пункта в красной зоне.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Reveal809 писал(а):
Еще вопрос множитель снижения AVX - на какой частоте лучше оставить 3900, 4000, 4100, 4200 - по темпам последнее предел.
я поставил 4200 основной и 4000 для AVX , темпы в ЛинХ под 90 градусов на Arctic 360, выше смысла не вижу ставить.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: А в чем прикол, не меняется VCCSA , сколько не ставлю, АИДА показывает что 1.344
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: А все , напряжение изменилось , почему то перезагрузка ничего не давала , выключил комп , включил и все изменилось, поставил 1.200в , пока работает нормально.
Front 4.2ггц и 4ггц AVX , меньше пробовал, вылетает синий экран в тестах AVX, но при этом AVX и на 4.2ггц с этим напряжением норм бегает , но температуры уже страшные.
Это так FIVR прикалывается. Изменение части напряжений работает только после холодного перезапуска.
По Vsa/Vccio на Broadwell-E - XMP его задирает и камни много у кого дохнут... Это как бы уже доказанный факт.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Есть смысл?
Память циферки поболее в тестах кажет
Добавлено спустя 33 минуты 24 секунды: и не сравнивайте хасвел и бродвел, напруги на ядро и кэш абсолютно разные, бродвелу больше надо, т.к. контроллер памяти другой
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
В даташите на сайты интела есть только табличка из шапки, но я так понимаю это для Haswell-E/EP, а для Broadwell-E/EP они сильно ниже?
Т.е. я на днях покупаю себе Broadwell-EP в домашний сервер, мои действия: при первой загрузке залезть в биос и выставить Digi+ на ручное управление и убрать все с желтых значений? Гнать буду только память без поднятия напряжения (сколько смогу, играясь таймингами).
globalnode Для Broadwell-EP это не актуально - сделать что-то по разгону вы все равно не сможете... Может, получится тайминги закрутить, но это и все. А при разгоне по шине отсечка идет на 105МГц, но может произойти и раньше. И да, v4 на турбобуст НЕ ломаются. Единственное, что можно сделать - искать в будущем E5-2679 v4 (в ark.intel.com он спрятан), это ОЕМ проц для систем глубокого машинного обучения, но его ценность в другом - у него TDP 200W, что даже больше, чем у 2699A v4.
Сейчас этот форум просматривают: adept1 и гости: 27
