Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 684 из 1244<  1 ... 681  682  683  684  685  686  687 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
xxanderx писал(а):
3333 16-20-20-20 и 3266 16-18-18-18
спорная вещь. ведь дальше тянется еще ряд таймингов, и в конечном итоге при полной настройке может любой из пресетов стать лучше. Надежнее будет настроить и сравнить.
Фото: 23
xxanderx лучше возьмите 3200 с хорошими таймингами, проц можно 4000+, если будет стабильно работать при <1.35,если температура ниже 70-75, то охлад справляется, проверить можно linx 0.7.0(6гигов и больше) и синебенч R20. обновите профиль или дайте тайфун\маркировку памяти и RCT. пробуйте калькулятор и проверяйте тм5 1usmus. те 133 не дадут ощутимой разницы - лучше понизить тайминги.
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Последний раз редактировалось lDevilDriverl 03.04.2019 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Victor91rus писал(а):
скорее всего стабильное значение будет даже ниже, чем в стоке. Сток идет с запасом. Но это дело надо внимательно тестировать.
Ниже чем в стоке? Ниже чем напряжение без разгона?)
Так в овверайд постоянная напруга, а в оффсет сколько вводить от постоянной?
И каким лучше образом внимательно протестировать, в каких прогах и на что главное обращать внимание?
Remarc писал(а):
не пробовал,можно и так сделать,хотя мне думается что будет примерно тоже самое
не скажите.
Вот результаты в обычном режиме:
cachemem2.png [ 92.05 КБ | Просмотров: 591 ]
И в безопасном:
save mode.png [ 86.73 КБ | Просмотров: 595 ]
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
streeng писал(а):
Так вот, я должен в постоянно напряжение Override mode ввести 1.256 или же 1.264 или же еще выше? И что с оффсетом?
Если проц не гоните, напряжение оставьте в авто, минусовой оффсет имеет смысл использовать, чтобы снять излишек с автовольтажа, если процу столько не нужно. Выставите оффсет - минус - 0,1v - вычтет 0.1v от автовольтажа.
Если гоните, подбирайте фиксированное напряжение для заданной частоты в паре с LLC, на котором все будет стабильно. Оффсет здесь нужен только если прямое указание напряжения недоступно.
На NB/SOC в авто многовато, для 3200 должно хватать 0.9750-1.0v, может, чуть выше.
Разгоняю конечно) R5 1600 - 3.8 разгон, получается мне нужно поставить в овверайд макс напругу с стрес теста? Или же чуть выше или же чуть ниже?
Оффсет - 0.1v, тут я понял
NB/SOC как подбирать то? В авто если с ним будет то фризить будет или будет не стабильно?
Последний раз редактировалось streeng 03.04.2019 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
streeng так ведь напряжение "авто". а стабильная граница обычно ниже ,чем ставит автоматика.
если напряжение оверрайдом, то тестировать аидами и линксами. Если же напряжение оффсетом, то тестировать это надо долго и мучительно порционными и переходными нагрузками, и далее просто отслеживать в играх. возможно , что при оффсете одно из средних состояний при средней нагрузке не будет проходить по напряжению, и это не выявить линксами.
SimoraA писал(а):
И в безопасном
Работать вы будете не в безопасном, зачем эти сферические кони в вакууме. Проще несколько раз прогнать в обычном и отбросить сильные отклонения.
Так то есть в оффсет вообще не стоит лезть?(долго и мучительно не хотелось бы)Выходит Просто выставить овверайд?
Оверрайд ставить напругу которая пиковая в стрес тесте или чуть выше?
Я так понимаю выставив овверайд, напряженние даже в простое всегда будет одним и тем же, это нормально? В авто то она само собой скачет, особенно если ничего тяжелого не запускаешь показывает 0.5-1v
куда же без них то)) :D
Фото: 23
streeng "Оффсет - 0.1v, тут я понял" нет, тут от -0.1 идете в сторону -0.03(допустим), запуская синебенч r20 и проверяя им стабильность=)
#77#77
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Для oem b-die samsung bb0 нормально , что скорость копирования значительно ниже записи/чтения? Вообще скорость записи больше всего, потом чтение и копирование.
Фото: 6
так смысла нет ставить ту же,что и в авто. смысл есть ставить выше если не хватает ,или ставить ниже, если железяка позволяет, чтобы снизить температуру
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да, тем более если оно не такое высокое
ну я же отбираю самые лучшие значения?
Сделал 5 прогонов.
Вот здесь результат лучше всего:
4.png [ 91.96 КБ | Просмотров: 564 ]
Фото: 23
xxanderx вот линка, https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... de/10.html
Hynix MFR/AFR, Micron b-die 3200 MHz CL16 (single rank) попробуйте присет куратора и проверьте на ошибки, если будут, то пробуйте править(на 9 странице гайда), не поможет, пробуйте калькулятор и 3000
По скорости копирования рулит дуалранк, сингл проседает за счет меньшего количества банков.
А вот скорость записи обычно чуть ниже чтения, r/w/c в порядке убывания. Возможно, перемудрили с таймингами.
У меня на 3200 вот так:
3200 16-18-18-18-34-54 SCL4 FAW16 RFC432 RDWR6-3 b2.60.png [ 92.29 КБ | Просмотров: 549 ]
3200 RTC.png [ 31.91 КБ | Просмотров: 549 ]
С другой стороны, у вас 2400G.
1usmus писал(а):
Если разгон посредственный , до 4.0-4.1 , то зачатую ничего можно не трогать
проверил.
В авто режиме всё хорошо работает.
Сам не знаю зачем раньше "дёргал" llc
Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд:
ну не знаю.
посмотрите:
Безымянный2.png [ 27.21 КБ | Просмотров: 520 ]
нечётные тайминги вроде первичных 3-х "17" могут влиять на это? Лучше будет поставить "18" или "16" попробовать?
Я просто думал так: стоит авто и разх в стресс тесте например 1.256 то эту ставить на постоянку, выходить нужно ставить чуть ниже так как это авто выставляет завышено в стресс тесте?
Прошу простить за тоавтологию
Фото: 6
streeng дело в том,что если поставить как было в стресстесте, то в зависимости от работы llc и питания, это значение также может не соблюстись(поставил 1.2, а оно в нагрузку 1.18 или 1.23). Лучше просто найти минимально стабильное значение. Если проц на нужной частоте не требует высокого напряжения(1.256 это невысокое),то ставьте средний уровень llc и ищите минимальное стабильное напряжение. Кстати,со средним LLC оно может быть выше, чем было в автоматике, но ставить высокие уровни LLC тоже ни к чему.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 17
