Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2013 Откуда: Санкт-Петербург
не знаю, может не туда написал, но хочу поделиться радостью: на профильный проц менял кулер- старый снять смог только с ним не открывая защёлки, при этом погнулось несколко ног. Начал выпрямлять, одну оторвал(которая у самой стрелки), ну делать нечего, 31-е число, взял паяльник, и дрожащими руками попробовал припаять её обратно, получилось не очень красиво, но зато как сказал друг- "качественно". лишний припой пилкой для ногтей убрал, вуаля- заработало! единственное что гложет- это мысль, может он и без неё1 работал бы?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Заметил странную вещь: Phenom II X4 960T, при 1.15В и частоте 3.4ГГц утилиты CPU-Z и HWMonitor показывают TDP 107 и 118W соответственно. Когда ставлю 1.225 в биосе и частоту 3.6ГГц утилиты CPU-Z и HWMonitor показывают TDP 96 и 95.40W соответственно. Температуры(ядра и cputin) примерно одинаковые, во втором случае на 1-2гр. выше. Может кто-нибудь пояснить в чем дело? Неужели GA-970A-UD3 rev 1.2 слаба для 3.6Ггц на заниженном напряжении для данного проца? Или проблемы с БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
crazy_yan писал(а):
Phenom II X4 960T, при 1.15В и частоте 3.4ГГц утилиты CPU-Z и HWMonitor показывают TDP 107 и 118W соответственно.Когда ставлю 1.225 в биосе и частоту 3.6ГГц утилиты CPU-Z и HWMonitor показывают TDP 96 и 95.40W соответственно.
не понятно что чему соответствует - 107 ватт при каких чего и 118 при каких и чего? Или разные утилиты так кажут? проц разлочен? Димыч812 нужно фото отломаной ноги и смотреть по распиновке. Если ног на одну линию много, то с 99% можно сказать что и без нее бы работал, только на качестве работы это может отразиться конечно(в определенных случаях)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Оренбург
Всех с новым годом. Имеется небольшая проблемка. Слишком большая разница температур между ядрами и самим ЦП. А как мне думается датчик МП берет информацию именно с последнего. В итоге кулер работает на повышенных оборотах. Регулировок в биосе нет. Даже без нагрузки шум просто ураган. Прижим вроде неплохой. Ниже скрины с конфигом и показаниями AIDA64:
Писал как в школьных учебниках по алгебре, не даром же там слово "соответственно". Повторюсь: 1.15в 3.4ГГц, ЦПУ-З=107Ватт; НВМонитор=118Ватт. 1.225в 3.6ГГц, ЦПУ-З=96Ватт; НВМонитор=95.4Ватта Проц не разлочен, т.е. работает на 4 ядрах, хотя успешно разблокируется в 6.
Overclock[er] писал(а):
CPU-Z тупо врет и все, не верьте ему.
А чему тогда верить? Или ТДП, который отображает различные софт вообще показатель относительный? Странно, зачем тогда его вообще давать пользователям, да и почему бы при более низкой частоте и напруге не показывать еще меньшие значения.
Gigamal да вообще-то темпа ядер должна больше быть попробуйте BIOS обновить,... а другой софт что кажет? Как другие версии Аиды? Плата вроде не новенькая - мож. эверестом посмотреть? а энергосберегайки включены\выключены?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
Gigamal 1.ну шо здесь еще думать то -судя по твоим скринам общее охладление системы-плохое. 2.кулер этот ерунда конечно,но с 4 ядра по 3000 ггц должен справляться. 3.а разница температур эта-вообще не показатель.
Gigamal да не должно быть разницы такой однозначно тут или охлад плохой, а ядра не правильно датчик кажет или если есть возможность надо на другом железе смотреть
astrix Скорей всего датчики или мать с них неправильно снимает показания. Решил ещё раз снять кулер, так проц просто холодный наощупь, кулер тоже максимум градусов 30-35 по показаниям пальца)
_________________ .::Выбирая из двух зол меньшее, не забывай что выбираешь зло ::.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Это вы мерили надеюсь на включенной системе сверяя показания софта с показаниями "пальца"? А "палец" откалиброван? Хотя подозрение что на выключенной системе, иначе как бы вы узнали что проц холодный... а там все быстро остывает, пока разберешь. Если радиатор холодный, значит тепло с проца не доходит до радиатора - либо кривой радиатор, либо слабый прижим, либо термоинтерфейс не работает
SlideX
Система собрана на открытом стенде, время для снятия кулера секунд 15 максимум) Прижим вроде норм, в биосе пишет 35-40 максимум. Проц прям холодный, даже теплым бы не назвал...
Где-то встречал (читал) такой способ - попробовать обдувать всю плату домашним вентилятором, может какой-то элемент греется, и посмотреть что где покажет в таком режиме.
Короче оказался бракованный проц, заменили на другой. И сразу кулер поменял. Теперь в дефолте в нагрузке 55 и шума нет практически. Я доволен) Всем спасибо за советы.
Все привет. Примерно 3 года назад собрал себе систему на: Материнка на 770 чипсете: Gigabyte GA_MA770T-UD3P Проц AMD Athlon II X3 435 2,9 Ghz Память Hynix 4Gb DDR3 1333 Охлаждение: Mugen 2 Сегодня решил попробовать включить 4ое ядро. В биосе нашел соответствующие настройки, ядро активировал, больше никакие настройки не трогал CPU-Z определила проц как Phenom II X4 B35, однако кеш 3его уровня не определила. В винде индекс производительности изменился с 6,7 до 7,3 по процессору и с 7,0 до 7,3 по памяти. Сам проц пока не разгонял. До включения ядра проц определялся так, #77 после #77 Возникло несколько вопросов: 1) Почему проц определился как Phenom II X4, а не как Athlon II X4? 2) Я правильно понимаю, что кеша 3 уровня нет и включить его не представляется возможным? 3) Это нормально, что программа CPU-Z оказывает постоянное изменение тактовой частоты от 800 до 2900 Мгц и напряжения соответственно? 4) Раньше память работала на частоте 1600, а сейчас система на этой частоте дальше биоса не грузится. Исправно работает только на частоте 1333. Имеет смысл с таймингами поиграть или напряжения домабить?
PS. Некоторые вопросы могут показаться глупыми, но тем не менее...в тему разгона въезжаю периодически, последний баловался с Athlon 1700+ и Pentium 4 Northwood много лет назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Andbelugin
1) Все разлоченые 2-х/3-х ядерные процессоры определяются как AMD Phenom II X4 B**, но по производительности соответствуют Атлону/Феному.
2) Ваш процессор имеет ядро Propus (4 ядра, без кеша L3).Поэтому у него кеша 3-го уровня и нету.По производительности он равен 4-х ядерному Атлону 635.
3) У вас в биосе по умолчанию включена функция энергосбережения (Cool 'n' Ouiet), поэтому тактовая частота процессора и напряжения в простое падают.Отключить "эту" функцию можно в биосе, путем переведения ее в режим Disabled.
4) Да, имеет смысл поиграться с таймингами и с напряжением
