Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 685 из 1244<  1 ... 682  683  684  685  686  687  688 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Victor91rus писал(а):
Существует ли какой-то оптимальный набор таймингов и частоты под Zen+ ?
CL14 3200
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
streeng писал(а):
стресс тесте например 1.256 то эту ставить на постоянку, выходить нужно ставить чуть ниже так как это авто выставляет завышено в стресс тесте?
такой нагрузки как в стресс тесте , вроде прайм95 вы никогда не увидите в повседневных задачах.
Вот к примеру:
я выставил 3.8 Ггц при 1.25 V
Бенчмарки , linX 0.7.0 с памятью 5 гб прохожу на ура.Даже режимы Small FFT и Blend в прайме нормально.
А вот выбрал In-Place Large FFT (ооочень грузит процессор) и спустя 3-5 мин вылезла ошибка. Добавил на шаг напряжение (1.2625 V) и ошибка пропала.
Если вы там не одновременно делаете рендер фото, видео + браузер 100 вкладок и не играете в игру, то можете смело скинуть на шаг или даже 2 меньше.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Вот к примеру:
Ну вот макс в стрес тесте было 1.264, сколько вписать в override mode? шаг или два это сколько?) То что проц всегда будет на этой частоте работать даже в простое это норм?
В авто то он скидывает в простое когда.
И еще не ясно какой мод ставить в LLC
+/- на нампаде -- изменение шага. Да и в посте выше есть подсказка:
1.2625 - 1.25 = 0.0125 ;)
SimoraA писал(а):
нечётные тайминги вроде первичных 3-х "17" могут влиять на это? Лучше будет поставить "18" или "16" попробовать?
16 вряд ли потянет, а вот 18 имеет смысл. tRTP 10 tWR 10, или же tRTP 12 tWR 12. Получится RC52=34(18+4BL+12WR)+18. Попробуйте еще BGS отключить.
Возможно, особенности Raven ridge, если у других то же самое.
на MSI больше значение - меньше компенсация. LLC8 min, LLC1 max. Максимальный уровень можно ставить только, если вы понимаете, что делаете и зачем вам это нужно.
обычно хватает 3-4.
ещё бы знать какой программой стресс тест запускали.
частоты сбрасывать будет (если не выбран максимальный режим производительности в электропитании windows), а вот напряжение нет. В этом нет ничего страшного (если это не 1.4 V + на постоянку)
вы бы конфигурацию в подпись добавили. Если материнка msi , то можно в авто оставить. Сам проверил, всё гуд.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Ну да. Всё верно.
А что не так?
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
Dark_Cloud писал(а):
18 имеет смысл
эти выставил.
выключил.
Сейчас потестю в тм5, а потом в бенче.
tRTP 10 tWR 10
не, при таких раскладах сразу синька. Хоть на trc52 , trfc 416. Или если по формуле, то trc 50 , а trfc 400 то же самое.
Материнка b350 PC mate(предпоследний биос), райзен р5 1600 в разгоне до 3.8 в данный момент LLC стоит mode 2
Стресс тест аиды делал(CPU+FPU) напряжение С 1.256(в биосе авто вольтаж)
Далее тест в linX - тоже держиться 1.256 но раза 2-3 на некоторое время поднималось на 1.264.
Просто хочеться сразу узнать какое значение поставить в override mode, и что в ллс поставить
это и стресс тестом то не назовешь.
никто вам не скажет точного значения. Поставьте 1.25 V и тестируйте linX 0.7.0 (объём памяти чем больше, тем лучше и хотя бы 5 проходов). Зависает - поднимайте на шаг напряжение и опять тест линкс. И так до тех пор, пока зависаний не будет. Но как я писал выше, линкс может проходиться нормально, а вот в прайм95 ошибки. Если хотите полностью убедиться в стабильности разгона процессора - тест прайма In-Place Large FFT. Только следите за температурами!
streeng писал(а):
что в ллс поставить
написал же куратор, что можно в авто оставить.
SoC Voltage авто сильно завышает. Зачем вам столько?
По моему 1.000 - 1.025 V достаточно для памяти 3200 Mhz
Поставлю 1.000 попробую сейчас, надеюсь что от LLC в авто ничего плохого не будет)
Стояло вот так
BGS отключить.
при выключенном скорости как на стоке 2400 Mhz)
~35 000 MB/s
да, с "18" результаты хуже, чем с "17" . Даже латенси на 2 поднялась
Так поставил SOC 1.0v, все работает, отключил LLC mode 2 и поставил в авто.
Вольтаж на CPU поставил 1.250 но в винде показывает 1.256 и в стрес тесте linX который проходил без ошибок(но розняться гигафлопсы, параметры не оч близкие по отношению к друг другу) иногда вольтаж доходит 1.264 будто снова в авто стоит, хотя я override mode поставил и там указал вольтаж, он же не должен подниматься выше указанного?
Ну и в CINEBENCH R15 упали параметры в тестах
В тесте аиды для упали показатели L3 кеша так не плохо, в чем причина в SOC или в чем =\
BGS хорош для синтетики, для игр рекомендуется отключать. У меня он даже в авто всегда выставляется в "выкл". Тестируйте ларкой, ассасином.
SimoraA писал(а):
с первичками "18" даже немного хуже.
В синтетике будет хуже однозначно, смотрите на мин.фпс и фризы.
Хм, если RTP не ужимается, то и от снижения tWR будет мало толку. В идеале RTP=1/2 tWR, равен ему или меньше. Тут еще вопрос, победят ли согласованные тайминги минимально возможные, учитывая параллельность операций и потенциальный игнор контроллером некорректных значений.
Возможно, нехватка на SOC. Проверьте с LLC3, если так же - добавляйте, 1.025, к примеру.
Есть Samsung С-Die, 2шт. по 8гб, мать MSI B450 Tomahawk.
Мои шаги:
1. Выставлю 1.35v на память. Больше делать не планирую, сколько возьмет на этом вольтаже - столько и будет;
2. выставляю CL18-18-18-36;
3. найду максимальную частоту, допустим 3333мгц;
4. буду понижать основные тайминги;
5. коснусь вторички.
Нормальный сценарий, не для рекордов, а на постоянку? Прошу поправить мои шаги, если есть замечания.
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
ещё повышайте напряжение, пока не будут совпадать гфлопсы +-1. Когда запускаете линкс желательно всё позакрывать , что можно и ничего не трогать.
streeng писал(а):
SOC 1.0v
поставьте на шаг выше, но на результатах бенчмарков вряд-ли сказывается напряжение на сок. Если недовольтаж/перевольтаж , то это чёрный экран, зависания , бсод в конце концов.
Фото: 14
you_one_1 Можете у меня в профиле полистать галерею. Там есть тайминги(скрин RTC) для oem samsung c-die планок 3200мгц. Всё это дело работало при 1.32v.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
RTP не ужимается
ну почему, до 10 ужал и twr 10.
Я за то , что trc и trfc ниже 52 и 416 соответственно ни в какую.
Хотя убавил частоту до 3133 Mhz и система завелась, но в тм5 куча ошибок
Это еще норм, у меня RC ниже 54 не желает никак. Протестует и портит файловую систему. 3133 на 14-16-16-32-52 сходу не поднялись, надо сопротивления ковырять, пока лень. Может, на новых биосах попробую.
это самсунг оем так можно заставить работать? :shock:
Кстати я прогнал тест производительности в rise of the tomb raider
Общий показатель: разница в 2 к/с в пользу выкл. bgs и "18" , ну и где то немного выше минимальный ФПС.
Ассасин одиссея день качать и там тестить, хотя может стоит?
SimoraA писал(а):
это оем так можно заставить работать?
Даже в винду загрузился. Сразу в бсод падает. Заводил с остальными таймингами и сопротивлениями от 3200 на 1.360v - наверное, чего-то другого хочет.
А нет расшифровки конфига куратора для tm5? На 3400 и 3466 ловлю ошибки на 13 шаге, причем может пройти без ошибок. На 3533 сразу с первого ошибки сыпятся.
bigmotor писал(а):
MobileLord я всё понял - ты не понимаешь прочитанный текст, а это очень плохо. Пишешь про линкс 0.7.0, а ты юзаешь устаревший 0.6.5. Говоришь про конфиг для TM5, а ты показываешь совсем другое. Мы же и в лс списывались я тебе говорил вроде какой софт юзать.
Теперь проверяю на 0.7.0 и тм5 с конфигом куратора. Собственно выше отписался, думал может из-за конфига ошибка (в дефолте на 5 шагов было чисто) или из-за отсуствующего файла подкачки но нет, в дефолте проходит. Вот этот раз проходит раз нет на 1.42 https://drive.google.com/open?id=1zGF_l ... pvvoGyNz7U
Если бы я понял в чем проблема то попытался бы поднять частоту а так чтобы не менял на 13 шаге ошибка.
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Последний раз редактировалось MobileLord 03.04.2019 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, boeng, max1g и гости: 36
