_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2015 Откуда: Кемерово Фото: 18
Подскажите в чем может быть проблема. На ASUS ROG STRIX X370-F GAMING ryzen 3600x, в простое напряжение скачет до 1.48v, offset mode - уменьшает вольтаж в нагрузке, но не в простое. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2017 Откуда: Подольск Фото: 11
Приветствую , хочу махнуть 1600 на 3600 (присмотрел в эксперте за 13к) , насколько это актуально ? Не планирую менять доску и насколько раскроется камень на ROG STRIX B350-F GAMING ? Может кто с аналогичным сталкивался , буду признателен за ответы .
с такими познаниями в железе я могу настоятельно рекомендовать купил интел и не покупать амд, данный пердолинг вы не вывезите
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Doctors103 писал(а):
посоветуют купить Intel.
а что еще советовать? я недавно купил и мне нормально, но человеку далекому от этого будет невозможно как мне сидеть часами настраивать биосы и драйвера на чипсет что бы нормально работало и напруга не прыгала
Любая прихоть за ваши деньги , номер лицевого счета скинул в личку . А по существу , только спросил , зайдешь раз в два года на форум, а тебя подкалывают , мол то не то и это не то , гении одним словом , а по существу дырка от бублика.
RomanteGGG89 на ROG STRIX B350-I GAMING и 3700x всё нормально, на новых биосах. Только могут быть проблемы с температурой процессора у тебя, если кулер не подойдёт.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2019 Откуда: Волгоград Фото: 8
Подскажите. Месяц не чекал температуры на своем 3600 с боксовым кулером. Сегодня глянул, в среднем на 5-10 градусов упало, зависит от задач, в одной игре ровно на 10 градусов меньше стало. Так вот, это просто потому что похолодало на улице? Или за последний месяц какие-то фиксы выходили? Единственное, что я делал это обновлял винду, и есть вероятность, что с обновлением могли встать какие-то новые драйвера на чипсет, если они конечно выходили.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: Питер
Если по памяти уперся в 3333, а FCLK моггу поставить 1866. Оставлять его на 1866 или снижать до 1666 что бы был 1 к 1 с памятью? Я вот думаю 1866 оставить все же
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Москва
Bullat писал(а):
Попробуй BCLK поставить в "Auto" и отключить внешний тактовый генератор ( если он есть на твоей плате).
Подскажите плиз на что смотреть?
bios
Ai Overclock Tuner [Auto] Memory Frequency [DDR4-3600MHz] FCLK Frequency [1800MHz] CPU Core Ratio [Auto] TPU [Keep Current Settings] Performance Bias [Auto] VDDCR CPU Voltage [Offset mode] VDDCR CPU Offset Mode Sign [-] VDDCR CPU Offset Voltage [0.02500] VDDCR SOC Voltage [Manual] VDDCR SOC Voltage Override [1.10000] DRAM Voltage [1.35500] CLDO VDDG voltage [0.950] 1.05V SB Voltage [Auto] 2.5V SB Voltage [Auto] CPU 1.80V Voltage [Auto] VTTDDR Voltage [0.67750] VPP_MEM Voltage [2.50000] VDDP Standby Voltage [0.90000] VDDCR CPU Load Line Calibration [Auto] VDDCR CPU Current Capability [100%] VDDCR CPU Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Disabled] VDDCR CPU Power Duty Control [T.Probe] VDDCR CPU Power Phase Control [Standard] VDDCR SOC Load Line Calibration [Auto] VDDCR SOC Current Capability [100%] VDDCR SOC Switching Frequency [Auto] VDDCR SOC Power Phase Control [Standard] Target TDP [Auto] DRAM CAS# Latency [16] Trcdrd [19] Trcdwr [16] DRAM RAS# PRE Time [16] DRAM RAS# ACT Time [36] Trc [58] TrrdS [6] TrrdL [6] Tfaw [24] TwtrS [4] TwtrL [12] Twr [14] Trcpage [Auto] TrdrdScl [4] TwrwrScl [4] Trfc [630] Trfc2 [Auto] Trfc4 [Auto] Tcwl [16] Trtp [12] Trdwr [8] Twrrd [4] TwrwrSc [1] TwrwrSd [7] TwrwrDd [7] TrdrdSc [1] TrdrdSd [5] TrdrdDd [5] Tcke [1] ProcODT [60 ohm] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Enabled] Power Down Enable [Disabled] RttNom [Rtt_Nom Disable] RttWr [RZQ/3] RttPark [RZQ/1] MemAddrCmdSetup [Auto] MemCsOdtSetup [Auto] MemCkeSetup [Auto] MemCadBusClkDrvStren [24.0 Ohm] MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm] MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm] MemCadBusCkeDrvStren [24.0 Ohm] CLDO VDDP voltage [900] Precision Boost Overdrive [Auto] Precision Boost Overdrive Scalar [Auto] Max CPU Boost Clock Override [Auto] Platform Thermal Throttle Limit [Auto] Security Device Support [Enable] SHA-1 PCR Bank [Enabled] SHA256 PCR Bank [Enabled] SHA384 PCR Bank [Disabled] SM3_256 PCR Bank [Disabled] Pending operation [None] Platform Hierarchy [Enabled] Storage Hierarchy [Enabled] Endorsement Hierarchy [Enabled] TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2] Physical Presence Spec Version [1.3] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Enabled] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Enabled] SMT Mode [Auto] Core Leveling Mode [Automatic mode] Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Disabled] Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Disabled] XHCI GEN1 [Auto] XHCI GEN2 [Auto] USB Equalization4 [Auto] USB Redriver [Auto] PCIE PORT 0 [Auto] PCIE PORT 1 [Auto] PCIE PORT 2 [Auto] PCIE PORT 3 [Auto] PCIE PORT 4 [Auto] PCIE PORT 5 [Auto] PCIE PORT 6 [Auto] PCIE PORT 7 [Auto] GPP Clock 0 Force Output [Auto] GPP Clock 1 Force Output [Auto] GPP Clock 2 Force Output [Auto] GPP Clock 3 Force Output [Auto] GPP Clock 4 Force Output [Auto] GPP Clock 5 Force Output [Auto] GPP Clock 6 Force Output [Auto] GPP Clock 7 Force Output [Auto] SATA PORT 0 Enable [Auto] SATA PORT 1 Enable [Auto] SATA PORT 2 Enable [Auto] SATA PORT 3 Enable [Auto] SATA PORT 4 Enable [Auto] SATA PORT 5 Enable [Auto] SATA PORT 6 Enable [Auto] SATA PORT 7 Enable [Auto] Onboard PCIE LAN PXE ROM [Enabled] Primary Video Device [PCIE Video] Hyper kit Mode [Disabled] SATA Port Enable [Enabled] SATA Mode [AHCI] NVMe RAID mode [Disabled] SMART Self Test [Enabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Enabled] Hot Plug [Enabled] Hot Plug [Enabled] Hot Plug [Enabled] Hot Plug [Disabled] ErP Ready [Disabled] Restore AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E [Disabled] Power On By Ring [Disabled] Power On By RTC [Disabled] HD Audio Controller [Enabled] PCIEX16_2 Bandwidth [X8 Mode] PCIEX16_3 4X-2X Switch [Auto] Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled] RGB LED lighting [Disabled] Intel LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] USB power delivery in Soft Off state (S5) [Disabled] USB Type C Power Switch for USB3_C7 [Auto] Serial Port 1 [Enabled] Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4] SR-IOV Support [Disabled] Relaxed Ordering [Enabled] Extended Tag [Disabled] No Snoop [Enabled] Maximum Payload [Auto] Maximum Read Request [Auto] ASPM Support [Disabled] Extended Synch [Disabled] Link Training Retry [5] Link Training Timeout (uS) [1000] Unpopulated Links [Keep Link ON] Network Stack [Disabled] Debug Port Table [Disabled] Debug Port Table 2 [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB FLASH DRIVE PMAP [Auto] USB Device Enable [Enabled] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] USB3_9 [Enabled] USB3_10 [Enabled] USB3.1_C1 [Enabled] USB3_C7 [Enabled] USB3_5 [Enabled] USB_1 [Enabled] USB_2 [Enabled] USB_3 [Enabled] USB_4 [Enabled] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] AIO_PUMP Speed [Monitor] VDDCR CPU Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] CPU Q-Fan Control [PWM Mode] CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [400 RPM] CPU Fan Profile [Manual] CPU Upper Temperature [55] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [45] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [60] CPU Lower Temperature [35] CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [30] AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [T_Sensor] Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [600 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Manual] Chassis Fan 1 Upper Temperature [60] Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle (%) [80] Chassis Fan 1 Middle Temperature [50] Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [70] Chassis Fan 1 Lower Temperature [35] Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%) [60] Allow Fan Stop [Disabled] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [T_Sensor] Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [Ignore] Chassis Fan 2 Profile [Manual] Chassis Fan 2 Upper Temperature [55] Chassis Fan 2 Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan 2 Middle Temperature [45] Chassis Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [70] Chassis Fan 2 Lower Temperature [35] Chassis Fan 2 Min. Duty Cycle (%) [60] Allow Fan Stop [Disabled] Fast Boot [Enabled] Next Boot after AC Power Loss [Fast Boot] Boot Logo Display [Disabled] POST Report [1 sec] Boot up NumLock State [Enabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Force BIOS] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] AMI Native NVMe Driver Support [Disabled] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Ignore] Boot from Storage Devices [Legacy only] Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only] OS Type [Other OS] Setup Animator [Disabled] Load from Profile [1] Profile Name [1] Save to Profile [1] Bus Interface [PCIEX16_1]
Последний раз редактировалось PAV 29.09.2019 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
