Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 686 из 1126<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 64
Royal вряд ли такое оставляют для предотвращения избыточного давления/разряжения при охлаждении/нагреве. Может чтоб конденсат не образовывался? :?:
Или это уловка Интел для того чтоб нескальпированные процессоры не дай Бог не работали вечно)). Быстрее высохнет термопаста - быстрее побегут покупать новый :D
Присоединяюсь к вопросу, т.к. сам долго смотрел на этот "недомаз" и долго думал что бы это значило.
Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
abugaev, как раз таки думал о втором, воздух способствует высыханию пасты/жм, поэтому вроде как логичней исключить эту реакцию. А для образования конденсата, как я понимаю, должен быть дикий перепад температур, точка росы и все такое, чего под крышкой, наверно быть не может.
ПС.Нужно было мне дураку учительницу физики слушать :D
:to_clue:
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 29
Сомневаюсь, что при том количестве воздуха под крышкой и не большой разнице в нагреве может что-то случится (отойти чип от крышки...), ради чего нужно оставлять щель.
Скорей точно делают её, чтобы паста быстрей высохла ))
I7-6400t QHQG L452C493, 2x4GB DDR4, ASRock Extreme4, Gigabyte GTX 1050, SeaSonic X-460 Fanless, SSD 128GB
3,6GHz (150x24), bios 1.80 (корейский)
Фото: 3
Еще такой вопрос. Вот у меня i7 6400T, тугой попался - на 3.7ггц требует 1.33в. На 3.9ггц - не проходит ЛинкС из-за темпы(1.4в) Скальп сильно поможет? И что посоветуете с охлаждением питания проца? Мать ASRock Z170 Pro4 - один край радиатора начинает заметно греться в ЛинкСе при 1.4в (правда в комнате темпа под 31 градус)))
Фото: 128
Да хорош вам ерунду про высыхание писать. Не сохнет она. Она там изначально сухая, не паста там с самого начала.
Я тут тренировался скальпировать процы Коре ту Дуо на 775 сокет, больше 10 лет процам. В 2006 году я купил себе такой новенький и прекрасно помню температуры на нем, так вот у 10ти летних процов они такие же. Хотя термоинтерфейс сухой присухой.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 12
XeonChannel писал(а):
i7 6400T На 3.9ггц - не проходит ЛинкС из-за темпы ASRock Z170 Pro4 - один край радиатора начинает заметно греться в ЛинкСе при 1.4в
ну градусей 15 скинешь, а уж поможет или нет штеуд знает! у радиков питальника полезно шлифовать (и полирнуть до кучи) основание - теплопередача улучшается! :-)
Фото: 29
Какой смысл их полировать, если радиаторы стоят через резиновую (что-то по виду) термопрокладку. Там прямого контакта с микросхемами нету - не думаю, что полировка поможет на питальнике уж сильно.... может пару градусов.
vovamusic писал(а):
сомневаюсь, что при том количестве воздуха под крышкой
Не сомневайся, при 20 и при 90 градусах воздух под крышкой, жестко приклеенной со всех сторон, создаст безумное давление/разряжение, которое сорвет что угодно. Другой вопрос что в случае термопасты или ЖМ крышка не "отсоединится" от чипа, и воздух таки найдет где выйти. Да и вообще чем меньше "гуляет" параметров среды, тем лучше)
Правда я забил на это и тупо без герметика сделал, уже второй год все в порядке. Так как сам по себе текстолит не идеально ровный, давления там быть не должно.
Фото: 29
Ni9999 писал(а):
сорвет что угодно
Неужели воздух объемом пару см*3 способен тягаться с давлением пружины сокета + прижим кулера... это ему не под силу
http://thermalinfo.ru/svojstva-gazov/gazovye-smesi/fizicheskie-svojstva-vozduha-plotnost-vyazkost-teploemkost-entropiya
Вот здесь в первой таблице можно увидеть, что при изменении температуры от 0 до 100Гр плотность воздуха падает с 1,247кг/м3 до 0,946кг/м3. Т.е. плотность изменилась на 30%, следовательно и давление увеличилось на 30% это всего + 0,3 атм.. Всего-то на всего ))
Фото: 132
И с оставленным окном и с беспрерывно нанесённым герметиком всё нормально работает.
А раз нет внятных объяснений, почему окно не надо оставлять, предлагается по умолчанию не считать инженеров Intel дураками и делать так же, как сделано с завода.
Эта глупость уже многократно обсасывалась в теме, ничего там не сохнет.
Стандартный выигрыш по температурам на Skylake 25-30 градусов.
Это позволяет под приличными воздушными кулерами поднимать Vcore до 1.5В.
Вроде у асрока Pro4 радиаторы и так вполне приличные, не вижу смысла с ними что-то мудрить.
Куратор темы
Фото: 199
BY_Pashka я его вскрывал впервые, когда они еще анонсированы не были)) я так был удивлен двумя кристаллами ))
Atheros ну, как бы тож редкость в Беларуси..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Тягаться он будет с тонким текстолитом.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 29
Тонкий текстолит прижат наглухо между сокетом, пружиной, кулером, матплатой... Ему оттуда некуда деваться, гнуться... ))
Фото: 12
vovamusic писал(а):
Какой смысл их полировать, не думаю,
Да собственно все уже придумано! :D
И смысл как раз прямой:термопрокладка очень плохо передает тепло на неровную поверхность. Причем мало того что поверхность основания неровная, так еще и сами радиаторы кривые как наша жизнь. наиболее тяжелый случай - https://people.overclockers.ru/Darts/19 ... us-gtx760/
Фото: 4
Откуда эти антинаучные фантазии? Прокладки в силу своей мягкости принимает любую форму поверхности, плотно прилегая к ней независимо от кривизны и рельефа.
Фото: 12
из практики, мой дорогой теоретег. :D
Фото: 29
Ну в данном случае радиатор можно было просто подровнять, а не притирать его. :bandhead:
Это если бы вообще были там где-то выступы, впадины... а так, просто изогнутая поверхность.
Хотя на основание радиатора можно глянуть, для успокоения души, но притирка важна при прямом контакте поверхностей (безо всяких термо-резинок...), когда используется термопаста.
Фото: 10
Потихоньку готовлюсь клеить крышку и мазать ЖМ.
В местных магазинах есть: Coollaboratory Liquid PRO и Thermal Grizzly Conductonaut.
2-й на 100 р. дороже.
Пошерстил по интернету, нашел на одном форуме сравнение на 4670k. Разница 2 градуса в пользу 2-го термоинтерфейса.
Кто-нибудь использовал его?
Thermal Grizzly Conductonaut.jpg [ 158.67 КБ | Просмотров: 1888 ]
Coollaboratory Liquid.jpg [ 163.61 КБ | Просмотров: 1888 ]
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, alex_tiraspol, rex33 и гости: 17
