Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 686 из 809<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 16
X5650 W3680
QPI Link - 2 1
Physical Address Extensions - 40 bit 36 bit
TDP - 95W 130W
TCASE - 81.3C 67.9C
Вроде как X5650 получше будет ....
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Submoderator
Фото: 25
у w3680 свободный множитель.
а сколько твой интел по шине ходит? вроде они очень плохо это умеют
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 16
200. мне вполне достаточно, если ксеон сможет чуть более - хорошо, нет - и этого хватит, главное условие - разгон на постоянку.
Продавец
Фото: 88
NSS
ничего из перечисленного на десктопе не нужно
qpi link - используется только одна (две на двухпроцессорных мат.платах)
paa - 48гб памяти мало? регистровую всё равно не поставить и слотов не хватит чтобы набить больше
tdp - сферический конь в вакууме, ни о чем не говорит от слова совсем и особенно в разгоне
tcase - аналогично
3680 - по сути полный аналог i7-980 extreme с единсвенным отличием в виде поддержки ecc памяти (активирован соот. бит), так что в плане "выносливости" и прочего он явно не хуже чисто серверных 5ххх
если нужно бюджетно, то 3680 не подходит, т.к. стоит от 100$
если вшить в бивис микрокоды cpu которых там нет - то проблем не будет с любым 1366 камнем 99%
на младших cpu 200 по шине может не хватить для получения 4GHz - в этом их минус
Фото: 16
Gre4ka спасибо!
картина стала более-менее вырисовываться, осталась одна непонятка:
почему у Х5680 130Ватт, а у Х5650 95 Ватт? Чего там у Х5680 жрет аж 35 ватт?
Или эта разница в мощности только из-за повышенной частоты проца?
И еще один вопрос, Вы с жидким железом долго работали, если, например оно будет намазано года на 2-3
ничего там не разъест, как Вы считаете? (радиатор Noctua - ND14).
Продавец
Фото: 88
NSS
больше частота, больше тепловыделение
все эти tdp и т.д. для проектировщиков серваков/корпусов/систем охлаждения - чтобы планировать сколько тепла придётся отводить и что вписывается/не вписывается
жм неизбежно превратится в порошок и "спаяет" поверхности, но отделить можно довольно легко - либо погрев фэном (бытовым либо термофэном выставив 90-100гр) либо на холодную, поддев чем то плоским - лезвием или тонкой плоской отверкой
NSS Возьмите нормальную пасту и не мучайтесь, там выигрыш минимальный будет (2-3градуса), ЖМ есть смысл под крышку где сопли, а т.к. у тут припой то и смысла нет + кристалл большой. Тут больше зависит от того на сколько удачный зион попадётся ;)
Ребят такой вопрос на Китай мама под 1366 сокет разгон ксеона 3680 множителем возможен? Т.е 133 на 30 это 4ггц я смогу получить? Нужно знакомым комп собрать а мать бу под этот сокет с разгоном страшно брать вдруг поможет скоро. Себе то по-любому с разгоном мать буду брать. Есть у кого нить опыт такой связки? И еще рампага 2 слишком старая мама или еще пойдет под разгон 6ти ядер? Если кто продает ксен 3680 или мать к нему в личку напишите с ценой. Интересно
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
за 5000-6000 руб не пробовал ставить w3680, ставил ток до 95 ватт процы, там мин надо радиаторы ставить на мосфеты, за 8000 примерно там где 3 модуля памяти и под две видяхи, там разгоняться.
Вообще, ASUS Rampage II Extreme, в свое время, была одна из самых крутых мат-плат на этом чипсете. Еще были модификации "формула" и еще что то.
Разгонит 6-и ядер по полной. Естественно нужно последний биос ей прошить.
Спасибо за ответы. Да именно про ту что с 3 слотами оперативки хотел брать. Ибо грех лишать эту платформу одного из главных ее преимуществ в виде 3х канальной памяти.
Попробую ещё раз дурацкий вопрос задать - как гнать North Brige Clock? У мине 2000 Аида кажет(на 1333 памяти, множитель в БИВИСе есть только 8 :-( ), хотелось бы побольше
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Фото: 16
Я вот тоже по памяти хочу вопрос задать.
Материнка Intel DX58SO2, процессор будет X5650, память хочу поставить 6 планок по 4Гб, что-то вроде Kingstone Fury 1600 или 1800.
Так вот вопрос в том, смогу ли я разогнать шину со 133 до 200 с множителем памяти 8?
Осилит ли проц с материнкой 6 планок на этой частоте?
Nss, зависит от проца. Потянет ли ваш проц или вернее его кп 6 планок на такой частоте и анкор.
Сможешь ты выставить 200 или нет от проца и матери зависит но больше вероятность что да чем нет, ибо 200 все берут :)
4Gb DDR3-1600MHz SK Hynix HMT451U6AFR8C-PB 6 таких стаит планок пашут на 2000 10-11-10-27 , ункоре 3800
Мне вот интересно есть у кого 6ти ядерные процы с разгоном 5000цпу 4800анкор или что нить близко похожее. А то смотрю у всех анкор 3600 3800
Фото: 77
оО почему не 6 ггц ? у гульфа предельно-разумный потолок по кпу 4500 , по анкору 3600
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Это азотные частоты, а проц потом идет на выброс.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator да тут в ветке выкладывали результаты на 4800 или около того. чего тут азотного то? азот это от 5,5-6ггц
Может что не знаю но ункоре выше 4000 вообще возможно ?
