Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 686 из 3087<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Температура ЦП как-то слишком крутая, а вот результаты в линксе мне показались слабоватыми и решил прогнать у себя. Если я правильно понял частота 4400, у меня так же и выдает так или что-то понял не так?
ну значит такой экземпляр мне попался,может из за оперативы что в 1333 работает,может еще из за чего,а температура ниже уже не как не сделаю,так как если опустить на одно деления напругу то выдает ошибку,да и не думаю что такая температура будет в обычной жизни
А если опустить до 4200-4300 частоту или 4400 необходимый минимум?
Makaka-91 я не знаю,я в однопоточное брахло типо танков не играю,у себя с моей видеокартой пробовал и 4500 и 4000 во многих современных игр разницы практически нет(1-5 кадра разница),пробовал в батле ,кризисе,фаркрай,итд,а вот ему надо 4500,но на 4500 этот проц не гонится,только 4400,либо охлад нужен другой вот я и думаю в танках разница с 4000 и 4400 будет большая или нет,да и вообще где еще можно почувствовать разницу между 4000 и 4400?
Фото: 3
morgden
скорее из за запущенных программ и мониторинга
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro это про гфлопсы?попробую ради интереса в безопасном режиме минут 15 прогнать,посмотрим вырастут ли
Фото: 3
morgden просто повысь приоритет и выключи мониторинг и наблюдай))
ну а так же может не хватать напряжения - поднятие напруги на шаг может увеличить результат в таком случае)
при памяти 1333 - 2000 прибавка порядка 2х Гфл всего
cannibal_pro а я думал что поднятия напруги влияет завершится ли тест с ошибкой или без
Фото: 3
morgden бывает что тест проходит без ошибок на минимальном вольтаже... но CPU не полностью получает ту энергию при которой будет полноценная работа
вывод: повысить вольтаж еще немного..
cannibal_pro прогнал в безопасном стало 90 гфлопс,сейчас подыму напругу еще на пару делений и прогоню еще раз в безопасном
Фото: 3
morgden так же наверно у вас не разогнан CPU NB.. тоже влияет на результат
cannibal_pro нет не разгонял,в реальных приложениях пользователь наврядли заметит большую пользу от этого,а лишний нагрев получу
Фото: 3
morgden математика... физика.. расчеты .. вроде как прибавка есть.. не много но все же ..
cannibal_pro
cannibal_pro писал(а):
не много но все же
и нагрев тоже лишний,а на глаз не заметишь,да и только в бенчах цифры увидишь
P-State FID 0x18 - VID 0x0A - IDD 13 (20.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x15 - VID 0x0D - IDD 13 (18.50x - 1.387 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x13 - IDD 12 (17.50x - 1.313 V)
P-State FID 0xD - VID 0x1B - IDD 9 (14.50x - 1.212 V)
P-State FID 0x7 - VID 0x23 - IDD 7 (11.50x - 1.112 V)
P-State FID 0x1 - VID 0x2C - IDD 5 (8.50x - 1.000 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x35 - IDD 4 (7.00x - 0.887 V)
я правильно понимаю вид моего процессора P-State FID 0x15 - VID 0x0D - IDD 13 (18.50x - 1.387 V) взято из cpu z в аиде пишет 1.3125 кому верить. заранее спасибо
Нет. 8320 - 3,5 ггц. это 1,313.
P-State FID 0x13 - VID 0x13 - IDD 12 (17.50x - 1.313 V) какое примерное напряжение должно быть без просадок для частоты 4.2
1,44 1,56 ,но с LLC оно может быть меньше (но потребление энергии больше в конечном результате, как-то та стабилизация энергию жрёт).
5950x pbo 86/70/90, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
Фото: 3
asasin99
можно взять напряжение турбо - 1.42v (обычно с завода напряжение выставляется с запасом) и просто выставить множитель на 4.2, 4.3
1.56 это борщ конечно))
Фото: 181
8320 может работать на 4100-4200 - без поднятия напряжений при отключенном турбо. И это при самых низких калибровках (regular или аналогичных на разных мамах. То есть для вида 1.313 - Vcore = 1.308 - 1.320v в полной нагрузке в графе current - мерялки HWiNFO64
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 26.04.2015 11:48, всего редактировалось 1 раз.
