Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 686 из 1244<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
SimoraA писал(а):
Общий показатель: разница в 2 к/с в пользу выкл. bgs и "18" , ну и где то немного выше минимальный ФПС.
Ну вот как-то так и должно быть.
Я ассасина не качал, много места хочет, чтобы держать его как тест, а как игра не привлекает. Интерес пропал где-то на АС Unity - бросил на полпути, хотя обычно игры до конца добиваю.
Лучше SOTTR скачайте, в стиме есть демо, хотя тоже весит неслабо.
большая жертва. Терять 5-10 к MB/s в бенче ради 2 к/с
попробую
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA писал(а):
не скажите. Вот результаты в обычном режиме:
почему не сказать,я же по своей винде выводы делаю)раз есть разница то и хорошо :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 14
MobileLord Пробовали всё что я описал ранее, вольтаж поднакинуть до 1.45v?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
SimoraA писал(а):
это самсунг оем так можно заставить работать? :shock:
и микроны а-die хоть и на 3000)
3000 с tcl 14 будет ярче , чем 3200 tcl 16?
по моим замерам в аиде нет Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #16051717
ну да, 3200 cl16 рулит.
Может в играх тогда есть преимущество на стороне 3000 cl14?
SimoraA писал(а):
ну да, 3200 cl16 рулит.Может в играх тогда есть преимущество на стороне 3000 cl14?
не должно быть,если разница лишь в первичных
Опять подниму вопрос, который поднимался не один раз.
Всё что можно закрыл, запустил линкс и hwinfo64, чтобы мониторить температуры. У меня 8 Гб ОЗУ, в диспетчере свободно ~6.5 Гб, для linX выбираю 5 гб и 5 проходов.
После 3 проходов от нечего делать захотелось сдвинуть окно hwinfo64. В итоге система подвисла, чёрный экран, через 15 сек включился и тест продолжается.
Вроде это признак недовольтажа на SoC? Стоит 1 V по калькулятору и экран погас только при обстоятельствах выше. Как то не так давно ситуация точь в точь была, но SoC был 1.05 V , с запасом даже.
Так вот, может ли это быть из за того , что почти вся память занята и система типа сделала "мини-ребут" или это всё же нестабильность разгона и недовольтаж на сок?
MobileLord да и ни кто не поймёт, пробуй частоту на шаг выше\ниже. С твоими таймингами её гнать и гнать, 3600 сразу гони или 3533, 3733 пробуй, нащупаешь только ты что ей надо, только кучу параметров ни когда не крути иначе не будет понимания как она реагирует. По идее твоя память на раз должна брать 3600 тем более на этой доске, у меня паршивый CJR с дубовыми таймингами заводится на 3733. Вернее ну как с паршими таймингами - по калькулятору , но нестабильно сразу, надо шаманить, а я понмиаю что смысла нет, я ВК ещё не купил новую да и вообще выше 3533 не хочу на Зен+ гнать, может куплю новую доску осенью тогда будет смысл если дадут такую возможность.
Да и тебе если не топовая ВК то устакань её на 3400 или где то рядом и забудь
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
SimoraA а вам бесполезно что-то уже говорить . Всё выгрузить, вырубить инет что бы ни кто ни куда не лез во время теста. Это ИМХО и я считаю что так желательно. Потому что : какой то офис, обнова винды, какой то софт по своему таймеру полезет в сеть обновляться , выбьет ошибку и будешь ты тестировать так свою память годами. И да руками не надо трогать мышь , вы понимаете что система во время теста занята своими делами ? она нагружена под завязку, не надо делать скриншоты во время теста , лазить по папкам. Ничего не надо делать если хотите нормально и быстро настроить память.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Spaik да куда же ему ещё вольтажа то? На новых биос точно не надо повышать по крайней мере на таких частотах, у меня лично все напряжения стало возможным скинуть и значительно, было на первой прошивке биоса ка купил доску 1.42, теперь 1.34 как в калькуляторе указал куратор
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Всем привет. Давно ничего не трогала в отношении процессора и памяти. Недавно вышло обновление BIOS на мою мат. плату с предварительной поддержкой новых CPU от AMD. Решила попробовать разгон процессора до 4300, вдруг чего-то улучшили... Всё заработало, проходит Linx со скрипом при 92 град. (10 циклов), т-ра в покое 48-49 град. Под нагрузкой 2-х виртуальных машин с Debian 10 и FreeBSD 9 доходит до 85 (Apache, NGINX, эмуляция 1500 одновременных обращений). Система падает с чёрным экраном, хотя в играх всё нормально. В общем улучшений я не заметила, да и вряд ли что-то делали, наверное. Откатила обратно до 4200.
А вот с памятью Patriot Memory 3000 C15 Series 2x8Gb Kit 3000 получилось взять 3533, хотя раньше не получалось больше 3400. Тайминги 16-19-19-19-36-66 1T. Напряжение 1.365. Виртуалки разогревают память так, что палец не держит (больше 60 град. точно). Но хотелось бы оставить так, потому-что ощущается прирост даже на глаз, отзывчивость при операциях лучше.
Подскажите, не опасно ли это в долгосрочном использовании? Какая у памяти DDR4 критичная температура и сколько по вольтам безопасно - именно для моей памяти?
P.S. Кстати, т-паста Prolimatech PK-3 с заявленной теплопроводностью якобы 11.2 Вт/мК оказалась полной чушью. Спеклась после 3-х месяцев в серую корку и т-ра скачками достигала до 95 град. даже в простых задачах. В итоге заменили на МХ-4... Это так на заметку...
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Marina D писал(а):
Решила попробовать разгон процессора до 4300, вдруг чего-то улучшили... Всё заработало, проходит Linx со скрипом при 92 град. (10 циклов), т-ра в покое 48-49 град. Под нагрузкой 2-х виртуальных машин с Debian 10 и FreeBSD 9 доходит до 85 (Apache, NGINX, эмуляция 1500 одновременных обращений).Система падает с чёрным экраном, хотя в играх всё нормально
и не жалко тебе удачный проц так греть)
самой памяти (чипам) ничего не будет,но могут появится ошибки из-за нагрева (тепловой резонанс как-то так называется) обычно с 52-53С может появиться,я с таким сталкивался на микронах
вот не зря я пользуюсь мх4)тут может быть банальный брак на самом деле
Я только на пробу. Откатила до 4200 обратно. Так и оставлю пока... А там уже лето недалеко и новые процессоры. Надеюсь, что оправдают ожидания.
Ошибок в Testmem после 18 часов не было. Но тут скорее даже виртуалки дают больший эффект что ли... Если память не держит, то они начинают сыпать ошибки после 2-3 часов нагрузки.
Возможно брак попался, или банально подделка. Тут я ничего не могу сказать. Жаль, что шприц выбросила с этикетками. Может быть определили бы на форуме, оригинал это или китайская зубная паста.
Фото: 14
Всё очень от памяти зависит, не стоит всех под одну гребенку. Ничего плашкам не будет, но проверить стоит.
У меня 3533cl14 на 1.5v работает и 3466cl14 1.465v соответственно.
планируешь новый проц брать?
Да. Альтернативы не так много. Intel дорого. К тому же не нужно будет менять мат. плату, что уже сильно радует. Теоретический 3600х хотела бы... Но сперва, конечно, посмотрю как он себя покажет. Ведь пока мало, что известно о новой серии.
2600 разве не хватает где-то?3600x это 8/16 будет,для твоей платы это много уже,у тебя лишь 4 фазы на ней тк она бюджетная
Последний раз редактировалось Remarc 03.04.2019 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
о май гад зачем это вот всё и особенно тест 18 часов.
Не хватает при запуске нескольких виртуалок в VMWare. Периодически тестирую готовые серверы на *nix системах с десятками сайтов. Эмуляция нескольких тысяч посетителей буквально валит 2600 на 4200 с ног. Думала, конечно о серверном процессоре... Но дороговато.
Просто практика показывает, что не всё проявляется за короткий период времени. Даже 18 часов, я так думаю, не конечный показатель надёжности (учитывая мой компьютер, конечно, домашний).
Сейчас этот форум просматривают: Boombas и гости: 18
