Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 687 из 3087<  1 ... 684  685  686  687  688  689  690 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Victor Kokoshko для полной стабильности кажись всеж маловато будет... но чего гадать.. пусть делает и узнает сам.. этоже индивидуально для каждого случая
Разгоним даже «Запорожец»
спасибо за ответы
Victor Kokoshko писал(а):
без поднятия напряжений
вот так говорят мол работает без поднятия напряжения, но это напряжение всё равно поднимается просто автоматически, на разных материнках по разному.
5950x pbo 86/70/90, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
Фото: 3
vanjub а при разгоне обычно все фиксируют в ручную, и LLC подбирают чтобы напряжение не сильно было завышено(обыно на пару шагов).. на AUTO оставлять опасно на некоторых МП ...могут так задрать что получиться перегрев или просто что то сгорит
Последний раз редактировалось cannibal_pro 26.04.2015 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
это да - у каждого свои нюансы. Для грелок эти напруги не катят - а для рендера и видеоконверта мне хватает. Пару недель взял ещё 8320 с видом 1.325. ну что, как и ожидал - он горячее того, что с видом 1.363. :-)
Это ещё "шар" для оппонентов моего мнения, что низкий вид ГРЕЕТ больше в разгоне.
на 8320
проце с видом 1.363 - темпы 44сore-46cpu,
а на другом(новом) проце
с видом 1.325 - 51core-47cpu(cinebehch r15) - условия охлада идентичны
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
для этого калибровки отключаются на асусах - полностью - а на гигах в режим регуляр.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 26.04.2015 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
У меня на 4200 тоже работает без поднятия (1.325 В). Не знаю с чем связанно, но думаю в большинстве случаев ситуация будет аналогичной. Может на 1-2 шага повысить придется напряжение, но не более того. У меня с 4300 начинается другая песня, напряжение нужно уже задирать от 1.4В, хотя повышение всего то 100Мгц от отметки 4200.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 181
ZloiOrk +100500 - на 4300 - надо накидывать минимум 0.04-0.06
Фото: 23
Сталкивался ли кто из вас с чем то похожим - 6350@4700Mhz показывает в Синер 15 558 баллов, розганяю до 4900Мгц и показывает уже меньше - 500 баллов. Думал может тротлит при напруге 1.56В, но нет, тест Аиды проходит без проблем. Неужели Синер 15 более "нагревательный" нежели тест Аиды. Выше 65 градусов темпа не подымалась.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 3
ZooLoo может сброс частот? APM включен: ?
Последний раз редактировалось cannibal_pro 26.04.2015 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
Cineb - вполне греющий тест. Если прогнать раз 5, то вполне адекватная картина. А баллы должны быть вот в каких пределах для всех вишер
Фото: 23
cannibal_pro Так Аида не показывает что тротлит. Разве что у АМД как то не так работает сам тротлинг что его не засекает Аида. :?:
Фото: 181
Вишеры при перегреве сбрасывают частоты по ядрам. Это просто выловить по средней графе в HWiNFO64, РЕЗЕТНУВ ДАННЫЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОГОНА ТЕСТА
Фото: 3
ZooLoo берете linX и HWiNFO64 - смотрите на частоты все..это не интел
Фото: 23
Ага вот оно как. А отключить сброс частот я так понимаю никак нельзя?
Фото: 3
ZooLoo можно, выключайте APM в биосе
Фото: 181
cброс частот сделан для защиты от нештатных нагрузок матери и проца. Его надо "победить" правильных охладом. Но можно и отключить защиты в биосе - там есть функции - на каждой маме по разному называются - пи этом есть риск, что умолкнет кулерок или расконтачится - и гайки маме VRM - или процу. Я лично не отключаю сберегалки и ограничители нагрева элементов.
8320 при стоковых 3500hz и разгоне до 4200hz оба варианта на 1,325?
Фото: 19
да. У моего проца vid 1,325, выставил вручную это напряжение и LLC медиум (на моей материнки этот режим без завышения и занижения) и частоту 4200. 4250 на этом напряжении уже не возьмет. Оставил 4200 как самый оптимальный режим производительность/потребление. А в целом, удалось достичь стабильности на 4700 при напряжении 1.45-1.5В, точно не помню, но температуры в LinX не радовали, но в целом работать можно. Когда понадобится такая производительность, тогда и задиру напругу с частотой, а сейчас нет необходимости. Вариант 4200МГц на стоковой напруге (или почти стоковой, у кого как) самый золотой вариант для 8320. Для 8350 думаю такая частота находится где то в районе 4500.
Ну фик его знает по идее для 8320 на 3500 1,2~ хватать должно у меня на 6300 1,21 на 3500 работает, а 4200 на 1,44 без llc. С llc 6300, 8320 на 4200 на 1,32~ работают, а на 3500 8320му 1,3~ надо...
Фото: 23
Низкий Вид, должен пойти хорошо. Если конечно у АМД таже зависимость что и у Интела что тем ниже Вид тем лучше разгон. Мне так не повезло - 1.3875 :-(
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Elias_AK и гости: 17
