Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
dart_raiden, поддержка инженерникой Kaby lake разве тогда же вырезалась?
AlexKusa, QHQG точно не заведется. QKYM - 50/50, продавец не просто так пишет, что оно работает на Asus и Gigabyte Z170 с версиями определенного месяца выпуска.
Проглядел, что это Kaby Lake
Добавлено спустя 1 час 38 минут 41 секунду: Интересно, чем отличаются QN8G C299A772 и QN8G C729A735. Разница в цене на али у них аж 8 тысяч. Но у более дешёвого странная маркировка. Получается, он произведён на 99 неделе 2012 года, что абсурдно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: Дальний Восток Фото: 18
Доброго времени суток господа. на asusz170-k не стартовал никто? Знакомый заказал проц. а мать в наличии была, сейчас вот ждем когда прилетит, версия биоса 3802 и насколько понимаю на асусы старую версию не накатишь? как и не зашьешь мод биос? просто давно не сталкивался с темой.
Xom9lk писал(а):
юзайте поиск.
то что биосы лежат я видел, с факом ознакомлен, вопрос заключается в возможности прошивки мод биоса без флешера и выпайки. Сложно ответить, не отвечайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Выпаивать там нечего, микросхема сидит в "кроватке". Её надо аккуратно подцепить с двух сторон (на ней есть выемки по бокам) и нежно равномерно вытащить (главное, тащить саму микросхему а не пытаться уцепиться за "кроватку" и рвать её с мясом). Можно даже заказать на али plcc extractor. Если получилась такая порнография - ноги аккуратно выпрямить. По запросу "extract plcc" на ютубе можно предварительно посмотреть видосики.
Последний раз редактировалось dart_raiden 16.10.2018 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Есть два 100% работающих способа.
- замкнуть определённые ноги у звукового чипа при запуске, тогда откроется доступ ко всем регионах биоса и его можно прошить из доса или винды - программатор
Второй способ проще.
Алгоритм действий с программатором
- воткнуть в него вытащенную микросхему (на микросхеме сверху ближе к торцу есть пометка, на программаторе она тоже есть, чтобы не воткнуть "вверх ногами" - дважды её считать (утилитами типа Colibri (Windows) или flashrom (Linux) - сверить идентичность контрольных сумм у получившихся дампов - вытащить из дампа серийный номер и MAC-адрес платы с помощью FD44Editor - скачать из шапки старый биос с микрокодами - вписать туда серийник и MAC всё тем же FD44Editor - прошить биос программатором - воткнуть микросхему обратно в мать и скинуть настройки перемычкой
В противном случае у прошивальщика (FPT) нет доступа к региону Intel ME (он заблокирован на запись) и он не сможет понизить версию ME, что приводит к бутлупу (к бесконечным просьбам биоса обновить себя и невозможности дальнейшей работы).
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: Есть ещё третий способ, до которого пока не доходят руки: выдрать из прошивки исполняемый файл EZFlash и пропатчить в нём проверку на версию Intel ME. Тогда можно будет делать даунгрейд софтово: сначала даунгрейд региона -BIOS через FPT, зате а следом даунгрейд региона ME через EZFlash.
Последний раз редактировалось dart_raiden 16.10.2018 17:01, всего редактировалось 1 раз.
В этом случае нужно шить утилитой FPT без ключа -BIOS (-BIOS означает "прошить только регион BIOS", а тут нужно прошить все регионы, для этого их и разблокировали)
Гугл нашел только для гиги подобный вариант
ох, не напоминайте, с гигой я столько возился, замыкая ей ноги, чтобы она поняла, что я хочу слить резервный биос из второй микросхемы, что я проклял инженеров гигабайт за то, что они не сделали съёмную микросхему за то время, пока я замыкал ей ноги, я бы трижды уже программатором всё сделал
Толковой инструкции так никто и не написал. Я помню пост от чувака, который через AFUWIN прошивал и получил бесконечную просьбу обновить биос, а потом писал, что переводом даты смог это победить. Но я не понимаю механизм этого процесса, потому что там не в дате дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Москва Фото: 39
там инструкция из одной строчки и правильной версии программы. то что у него там что-то с датой глючило хз - я шил из-под винды z170i у меня такой проблемы не было.
_________________ Вы любите кошек? А я умею их готовить!
prostoya, попробуйте другую виртуальную машину (VMWare, например). Возможно, это глюк самого VirtualBox.[/quote] с VMWare все запустилось с первого раза и без бубнов даже, странно..
а 4к проц получается не тянет же ? - видеофайлом именно а не ютуб, пробовал 2 кина, в 75гб и 30.. но в одном кодеке hevc, других чет и нет).. подергивает картинку почти сразу, а потом и звук перескивает.. думал винта не хватает, 5900 скорость, но на ссд тоже самое.. также побывал плееры разные, мкп, вмп, влц.. кодаки всякие, даже мегапак клайф - ничего не поменялось.
Если используется встроенная графика, то должен поддерживать аппаратное ускорение HEVC. Ели используется дискретное видео, то это вопрос к дискретной видеокарте.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 30 секунд: Кстати, если кто-то захочет рискнуть, тут явно пишут, что QNLV гонится множителем. https://www.clien.net/service/board/use/12461988 на али он заметно дешевле, чем QN8G
в сети ещё встречаются упоминания QNMR и QNMK. Первый настолько редкий зверь, что даже изображений нет, а второй - QS (Qualification Sample), такие образцы раздают обзорщикам, они не отличаются по частотам от серийных.
встроенное использую, т.е. только проц... так как понять.. должен поддерживать.. а может и нет ? - с моим конкретно пациентом как это узнать ? )
выглядит оно так: все ядра в 100% памяти еще десяток гб в запасе, физической ссд также не перегружен никак никаких других задач видеоядро в диспетчере также показывает там чуть какие-то, 10% или около.. ну и по видео явно все плохо, подтормаживания и пропуски кусками прямо, также с звуком иногда перескакивает, в общем как будто это не скайлейк ниразу.. ютубные же 4к все хорошо, нагрузку в среднем 40% на все ядра дают.
просто хочу понять, не тянет он все же из-за 1.6ггц своих, которые собственно до 2.2 в турбе умеют, или же с моим конкретно экземпляром что-то не так, или он и не должен вообще такое тянуть ?
да.. main10 в опробованных видео.. т.е. это не про силы вычисления проца ниразу, просто нет у него такого умения, надо в других кодеках искать 4к и все ? )
а хотя.. декодирование - это не при просмотре разве ? ) в таблице же на декодирование main10 скайлейк способен..
Хочу заказать на ибей проц Intel I7 6400T QHQG, и мать для него, но не могу найти подходящую мать, я так понимаю на всех нынешних материнках с обновленным бисом вырезана поддержка инженерных процов. Но может кто знает продавцов на ибей, или али, которые продают уже готовые материнки для этих процов?
Или есть вариант вот заказать ASUS PRIME Z270-P вместе с процом g3900 и сделать на нём даунгрейд биоса, но я не уверен что можно будет на этой материнке сделать даунгрейд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], max1g и гости: 132
