- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Marina D писал(а):
Не хватает при запуске нескольких виртуалок в VMWare. Периодически тестирую готовые серверы на *nix системах с десятками сайтов. Эмуляция нескольких тысяч посетителей буквально валит 2600 на 4200 с ног. Думала, конечно о серверном процессоре... Но дороговато.
надо же как.понятно,впрочем да это все равно что запустить сразу 100 рендеров само собой они загрузят проц надолго...а что у тебя щас с температурой врм?при разгоне до 4200
Вообщем я тут потестил "разное" ставил LLC mode 2, выключил GDM который был включен и мне казалось что с ним нормально, менял SOC... МП: B350 PC mate с предпоследним BIOS Проц: r5 1600 в разгоне 3.8 ОЗУ: В разгоне 3200 Вот что вышло по параметрам: Soc - 1.0v LLC - auto CPU Voltage(override mode) - установленно 1.2625, но показывает 1.272 GDM - оффнул, хотя с ним казалось стабильнее, показатели выросли и латентность стала 74 место 75.4~ PDM - оффнут уже давно BGS - оффнут, находил на овере статейку что с ним синтетика чуть ниже, а фпс выше
#77 #77
Что нибудь нужно менять? Перенастраивать? Как результат?
P.S Волтаж на ОЗУ стоти авто 1.360v, ну вроде вольтаж нормальный, не менял его за все тесты.
68-70 при максимуме.
У вас же, судя по скрину, R5 1600, а это не в эту тему немножко наверное.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
День добрый всем. Кто-то подскажет, что за странное поведение системы при разгоне, когда комп гасит экран и зависает, пока не нажмёшь poweroff-poweron.Происходит сие неподобство, когда уже ось загрузилась. Какого питания ему может не хватать, при том что проц стабилен до 3950 и 1.1812? Ставил до 1,25 в - толку ноль уже при 3975 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2014 Фото: 23
Gigabyte представила материнскую плату B450 Gaming X c 11-фазной системой питания гнезда CPU.
на моей - Преобразователь напряжений выстроен на базе ШИМ-контроллера ASP1405I. Внешних драйверов на плате или удвоителей я не заметил. Шесть сборок Infineon Technologies IR3553 образуют стабилизатор для CPU Voltage и всего одна в лице IR3555, притом обходящаяся без радиатора, необходима под SOC Voltage, откуда в том числе запитывается и интегрированный ГП. походу нужно будет менять доску под новые топы? не силен в фазах питания потом почитаю....
все мучает вопрос, нужно ли с китая заказать какой-то маленький радиатор для IR3555 и на что его "сожать"? есть какие-то термопроводящие двухсторонние "наклейки"?
lDevilDriverl у нас с тобой точно такие же мосфеты стоят и в таком же количестве, как и в новой гиге. IR3555 используется для APU. Если его нет, фиолетово. Присобачь 40 или 50мм вентиль на радиатор. Я так и сделал. Дует как раз туда, где горячее всего. Посадил его на двустороннюю липучку 3M.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
на Али выбор радиаотор великий разных форм и размеров, так же есть выбор между радиаторами без термоинтерфейса и с термоинтерфесом 3М, разница между ними 3 копейки , сдираешь плёнку и клеишь намертво куда угодно, мне приходилось брать такие - штука великолепная.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Уточняющий вопрос - В ЧЕМ стабилен проц, если система виснет наглухо? И 1.18в для почти 4ггц выглядит слишком круто, чтобы быть правдой, даже с очень удачным камнем. Странно как он вообще заводится на такой напруге, если честно. Докинь до 1.35в на CPU и тести линкс с задачей 8гб 10 прогонов. Если проходит и не виснет - по шагу снижай напругу
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Наблюдала такое же при недостаточном напряжении на SOC. Меньше 1.128 В и чёрный экран в тестах и играх. Самое интересное, что жизнь после зависа и чёрного экрана внутри компа продолжалась - мигал индикатор работы HDD/SSD и была реакция на клавиши Caps Lock/Num Lock.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 24
Оно живое:)
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Сразу извиняюсь за нубский вопрос. Собрал новый ПК, на Ryzen 2600, видеокарта RTX 2070 Palit Dual, плата Asus Prime B350-MA, оперативка Samsung DDR4 2400MHz 8GB B-die (1 планка). В игры запускаются на 60фпс+ на ультрах, но время от времени наблюдаются рендомные нечастые фризы в играх, обычно длительностью 1-2с, но один раз чуть ли не на 4с зафризило. В целом, играть можно нормально, но все равно не очень приятно наблюдать фризы на таком мощном железе. ОС - 10ка, пробовал отключать кеширование оперативки - не помогло. Читал, что схожие проблемы с Ryzen 2600 были связаны с тем, что нужно разогнать память и выставить правильные тайминги по Ryzen DRam Calculator. Теперь вот хочу попробовать сделать это и разогнать память до 3200. И вот, в чем вопрос: если сейчас разогнать память, то при покупке 2й такой же планки памяти на 8GB от Samsung, она после установки в плату заведется сразу на тех же частотах, т.е. 3200, и с теми же таймингами? В калькуляторе если попробовать выставить - что одна, что 2 планки - тайминги одинаковые.
нужно начать с покупки второй планки, а потом уже и в разгон. Мало того , что 8 Гб для современных игр на ультрах как бы очень мало, так ещё и память в одноканале, что существенно сказывается на производительности.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
