Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 688 из 1128 • <  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
lionessb,
Runway крупнообразивный полировальный состав.
Главное, чтобы полироль была без воска.
TyPuCToZ
Крупнообразивный и при этом на кристале сохраняется заводское "зеркало" ? Он нормально счищается спиртом ?
Просто 2 года назад когда первый раз делал перескальп то по своей неопытности для снятия жм с самого кристала использовал губку входящую в комплект liguid pro после этого кристал стал матовым((
Фото: 10
Наконец пришла затычка в виде g3900. Снял инженерник, рассмотрел порезанные дорожки, коих оказалось 4 шт.
2 шт. по идее можно восстановить, ещё 2 вряд ли, т.к. они походу идут в более глубокий слой.
Подскажите где можно поискать спецов, которые могут выполнить такую тонкую работу?
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Фото: 132
lionessb,
полироль видимо считается крупнообразивной среди автомобильных полиролей для ЛКП, так то частицы у неё мелкие.
Кристалл не поцарапаешь, как не три. Я же тебе не наждачку P600 предлагаю.
Губка комплектная более жесткая, она и никель на теплораспределителе царапает очень хорошо.
С каких пор у нас металлы начали в спирте растворяться?
Спиртом ЖМ даже только что нанесенный замучаешься оттирать.
А зачем драить полиролью сам кристалл от "остатков" ЖМ..?
Про кота и его коки поговорка на ум приходит...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
TyPuCToZ
Я имею в виду ПОЛИРОЛЬ нормально сводится спиртом ?
Фото: 132
lionessb,
не уверен, ацетоном или карб клинером точно легко смывается.
подскажите пожалуйста
1. насчет термоинтерфейса под крышкой Lynnfield (socket 1156)
у i5, i7 и xeon x3430-x3450 - там термопаста
но некоторые утверждают что у старших xeon x3460-x3480 там припой.. насколько можно этому верить?
2. насколько ЖМ долговечен и нужно ли его менять? у человека через 1,5 года он кончился
толи он что-то не так сделал, толи ..
3. ЖМ после нанесения сразу готов к использованию? или он прогреться должен?
Фото: 132
Shad,
1. У X3440 точно паста. Очень-очень сильно сомневаюсь, что у старших моделей припой.
Теоретически это возможно, но вроде Intel так ни в одном поколении не делал.
2. В поиск, видео обсуждалось многократно, причины мы всё равно не узнаем, но с руками или головой у автора видео есть нюансы.
3. Сразу готов.
мне не удалось просто найти подтверждение или опровержение насчет старших моделей..
стою перед выбором покупки 3450 или 3460
Угу... Понял... На вопрос молчание... Значит так и запишем - про полироль-ЖМ и кота справедливо...
Спасибо...
Всем привет. Оставлю тоже свой небольшой отчет. Снимал крышку с 6600k. Тему ранее не видел, поэтому смотрел ролик на ютубе, один из первых и самых коротких около 5мин, где снимают с помощью технического ножа/скальпеля. Тисков у меня не оказалось под рукой, скальпеля тоже. Чтобы немного набить руку сначала "открыл" найденный дома старенький celeron. Там был припой поэтому крышка оторвалась с кристаллом. Открывал канцелярским ножем, увидел что в паре мест таки поцарапал текстолит (возможно из-за того что припой очень крепко держал крышку). Считаю очень важный момент потренироваться на "кошках". И скай таки решил открывать лезвием, взял новое, острое. Буквально минута и готово. Сам не ожидал, что это настолько просто. Острое лезвие входит в герметик как в масло, прошелся по кругу и крышка снята. Потом наверное целый час ушел на очистку поверхности от герметика =)) ЖМ взял collaboratory liquid pro. Плохой идеей было мазать его уже на проц в сокете, пришлось повозиться с уборкой :bandhead:
Результат: 4.6ghz 1.34в темп в линкс/осст с макс нагрузкой 72гр по самому горячему ядру. Может и не самый выдающийся, но до этого было 4.4ghz и 85гр. Можно считать, что 15гр точно отыграл.
22785
Фото: 12
Вот это правильный подход! :-) Поздравляю! :beer:
крышку кстати не проверял на ровность? а то штеуд частенько делает вогнутые и в центре получается толстый слой пасты. а если еще и у кулера основание неровное, то!.. :facepalm:
Последний раз редактировалось Dart-s 28.12.2016 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Много, то ли камень не удачный, то ли охлад слабый, то ли...)
Dart-s писал(а):
Поздравляю!
спасибо :)
смотрел - ровненько все.
a1040 писал(а):
Много
мог и накосячить где-то, последний раз собирал комп в 2011-м, а проц вообще впервые скальпировал ))
сколько по-вашему должно быть у i5 под таким разгоном и воздушным охладом?
gorrynich, у меня на предыдущих нескальпированных 6600K было примерно так (4,6GHz/1,30-1,35V/70-75°С/NH D15).
Завтра-послезавтра ещё один прибудет...
видимо удачные попались + хороший кулер и вентиляция корпуса :applause:
у меня до скальпа было 85° уже на 4.4ghz.
Фото: 132
a1040,
в SuperPi было? Или в LinX?
Под суперкулерами норма - троттлинг при 1.35-1.4В в LinX с AVX2.
Так что 72C при 1.34В в LinX на скальпированном проце под неизвестным воздушным кулером - тоже абсолютно нормальный результат.
TyPuCToZ, LinX 069 или 068.
Принесут камень ещё попробую.
Фото: 4
a1040 писал(а):
LinX 069 или 068
с AVX2 ?
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 35
