Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 688 из 809<  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
у меня x5650 для 20*200 (4000 Mhz) требуется в биосе 1.2695 напруга. Для 20*210 (4200 Mhz) 1.3 напруга. Все стрессы OCCT проходит на ура, учитывая что кулер средней ценовой категории (или даже чуть ниже) Cooler Master Evo 212.
1.5 напруга это вообще что-то запредельное, такую и вода не выдержит (учитывая что не рекомендуют даже пытаться ставить более 1.4 Вт). Хотя тут конечно, как повезет с процессором и какой попадётся именно вам.
Фото: 25
вода, 1.49V, в грелках до 80гр, но я же не в грелки играю, не повезло мне с камнем :(
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka писал(а):
1.49V
И сколько уже на таком напряжении работает?
Фото: 25
Пока ещё не долго, пол года как, а вот санди на такой же напруге у меня работал годами, пока я не втопил ему 1.6V :crazy: вот тогда ему похерело, но думаю не от напряжения а от температуры, кстати сандик так до сих пор работает, только просит большую напругу даже для номинала
ребят кто нибудь ставил такую память? желательно от гиг плата: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ry/302623/
Фото: 25
Ничего не понимаю, ранее я уже задавал подобный вопрос, но о i7 920, тогда про турбобуст забыл, но сейчас с Х5650 столкнулся с такой же проблемой, гпуз пишет multiplier x22 (12-23) но вот 23 я выставить никак не могу, хотя на хвботе куча результатов для всех ядер с множителем 23, что же я упустил?
Ну да, у меня тоже множителя 23 в биосе вообще нет, да и 22 в нагрузке не держит до 20-ти сбрасывает.
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
coka x23 только для двух ядер.
Спрошу тут немного не по теме, т.к. тема "методика тестирования и разгона" мертва, судя по всему.
1) Напряжение на процессоре выставлено на 1.25. При тестах в LinX и Prime95 CPU-Z показывает 1.256. Почему так?
2) Решил чуть доразогнать своего старичка i7 920. В LinX и Prime95 при 3.8@1.25 температуры на ядрах держатся в районе 88-90 (прогнал по часу, HT включен, куллер Scythe Mugen 2). Стоит ли продлевать тесты в Prime95 до 8 часов (на ночь поставить) или нет, если такие температуры на ядрах? Вроде бы 1.25 детское напряжение для процессора.
3) С какими настройками лучше запускать Prime95. Дефолтные настройки подойдут? Какой режим лучше, blend или smallFFT? Нужно проверить разгон процессора и хватает ли напряжения на uncore. Достаточно ли 8mb P-1/ECM stage 2 memory? Из текстовика не совсем понял, что выставлять.
4) Имеют ли значение версии стресс тестов? У меня сейчас LinX 0.6.5 и Prime95 28.10.
5) Есть ли разница между x5650 и x5680? Стоит ли переплачивать за 5680, гонятся до одного уровня?
6) Какой лучше подойдет для игр w3680, x5650, x5680? 5650 стоит всего 2800 деревянных.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 47
Exige писал(а):
Почему так?
Возможно, LLC включен или оффсет.
Если вам нужна надежность, чтоб многочасовые рассчеты полетов на Марс обсчитывать - можете гонять. На практике - если за час-два ошибок нет, смысла греть дальше - тоже. На режим он даже под водой выйдет за 10-15 минут нагрузки, на воздухе это будут минута-две, не больше.
Проверять надо тем, что собираетесь использовать: Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память.
Если только сравнивать результаты собираетесь. Если просто нужен стресс-тест, то чем греть - значения не имеет.
Есть. Множитель максимальный. Если уверены, что множителя х5650 хватит, чтобы раскрыть его разгонный потенциал - х5680 будет лишь пустой тратой денег.
Опять же от хотелок зависит: w3680 имеет свободный множитель, что дает свободу маневра комбинациями шина-множитель, все остальные придется гнать на их максимальном, не факт, что не упретесь в предел по BCLK раньше, чем выжмете максимум результирующей из проца.
Хитрый John, спасибо за развернутый ответ! По некоторым пунктам хотел узнать немного другое.
1) Суть в чем? Прогнать тест часов на 8 я в любом случае желаю. Люблю когда все стабильно и не подведет. Дело в температурах, на крышке 82, на ядрах - 88 (после 20 минут теста). Не в ущерб ли для процессора процедура получится?
2) Напряжение на uncore проверяется режимом Blend?
3) Повторюсь. Достаточно ли базовых настроек в Prime95. Нужно ли менять объем памяти с 8mb? В приложенном текстовике, если я правильно понял с английского, написано, что не обязательно. Спрашиваю для подстраховки, чтобы не потерять время и нервы на неправильных тестах.
4) Какой множитель на x5650? 22 было бы достаточно, дальше мой Mugen 2 не потянет, наверное. Шина 200 берется всегда? Хочу получить 4.4MHz при чуть более низких температурах с включенным HT. На моем 920 3.8@1.25 HTon сейчас в играх 60-70, в стрессах - под 80-90 на ядрах.
5) Правильно ли я понимаю, что разница между процессорами следующая. x5650 - фиксированный множитель, w3680 - свободный множитель, x5680 - свободный множитель и 2 QPI. До 4.4 гонятся одинаково и производительность у них на одной частоте равна? Нагрев одинаковый на равных частотах?
6) По частоте uncore. Влияет ли она на быстродействие? На этих процессорах она ставится x1.5 от частоты памяти. Значит ли это, что мне можно будет поставить и более низкое напряжение uncorе? Сейчас не могу разогнать память выше 1700, все упирается в напряжение. 1.35 uncore уже не хватает для 3200+. Какого напряжения хватает для 4000MHz uncore на x5650?
7) Читал, что на этих процессорах максимальный рабочий множитель памяти x10. То есть на x5650 будет возможным получить 4.4MHz и память 2000, без задирания вольтажа uncore? Как вижу настройки: проц 200х22@1.25-1.3, память 200x10, uncore 3000@1.25.
8) x5650@1.25-1.32 будет горячее i7 920@1.2-1.25?
Много вопросов и немного сумбурно, но нужно разобраться перед приобретением.
Windows 7 x64
Фото: 47
Любая наработка будет в ущерб. ИМХО, до 90 по ядрам не критично. 92 и выше - уже нет.
Да.
Для прогрева разницы нет. Если хотите что-то сравнить - ставьте одинаковые настройки.
Характеристики По шине - не всегда, есть "тугие" по шине как матери, так и камни. Поэтому и нужен запас по множителю. 4.4 тоже как повезет, для моего нынешнего камня это BIOS-Screen, даже винду на 4.4 не грузит при приемлемых напругах, не то что тесты.
Все есть в спеках.
нет конечно: разные камни, разный TDP, напруга тоже разная. Всё индивидуально.
Конечно.
От КП в камне зависит, все индивидуально.
Ну дак почитайте спеки хотя бы для начала, практические примеры разгонов с параметрами есть в этой ветке, есть в ветке общей по разгону Интел. Ищите по тегу "Статистика разгона..."
1 гонять можете хоть сутками - 100% гарантии что отвалится нет увы.
- это вам на мак :D температуры для постоянки 60-70 в тяжелых приложениях (имхо) в грелках мах 75
2 стабильность на проце проверяется грелкой, лучш линксом, опять все по разному тестят, имхо 20 прогонов достаточно с макс задачами
3 прайм обычно тестят для связки память-проц, по дефолту... опять кому скок нравиться... от получаса до недель))) в реале тестят теми приложениями с которыми собираешся работать
4 множитель и шина - ето все индивидуально от железа зависит, хочу и получить - ето все как повезет...
5 множитель разблокирован ток у w3680 и w3690, 2QPI до одного места... нагрев и гонятся - от удачности екземпляра зависит
6 про частоту шины и памяти вот https://www.youtube.com/watch?v=ft9pGoEaQHA
7-8 в теории все можно - пробуй... ксеоны на порядок холоднее яй7
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Фото: 47
На порядок - это в десять раз. А тут до полутора.
Хитрый John, ztaz, спасибо!
У i7 920 tcase всего 68. На ядрах при таком раскладе должно быть не более 75. Это нужно вообще без разгона сидеть или с водянкой.
У меня даже на 1.2 температуры в грелках 81-83. Mugen 2 такой здоровый, а толку ноль. Переставлял его 2 раза в свое время. Паста всегда была mx2.
Не совсем знаю, как точно сформулировать вопрос. Если на время тестирования стабильности отключить HT, дальше включить на постонку, будет ли тест считаться пройденным? Влияет ли HT на стабильность, не считая более высоких температур?
Максимальные задачи = problem size? Я всегда на доступный максимум ставил, ~40 тыс. В настройках программы стоит Linpack32 max problem size 15500. Это разные настройки, тот что в основном окне проги и в настройках?
Хитрый John, изначально большая частота у 5680 дает ему выигрыш в разгоне, если не брать во внимание свободный множитель? Расчетная мощность 95 (5650), 130 (5680) играет какую то роль или это лишь теоретическое потребление для стоковых частот?
Windows 7 x64
На x5650 множитель 22, но у меня почему-то этот множитель не держит, до 20 скидывает в нагрузке, наверное особенности моей материнской платы. Но зато шина до 220 гонится и в итоге получаются заветные 4,4GHz при напряжении на ядре 1,38750. Проц в таком разгоне все тесты проходит. На постоянку оставил 215х20 4.3GHz при напряжении 1.36.
#77 #77
Фото: 47
Нет конечно. НТ влияет на требуемое напряжение (без НТ надо меньше), на нагрев и на стабильность. Если планируете НТ использовать, то и проверять надо с включенным НТ.
В какой-то мере да, т. к. все кристаллы проверяются, и шанс, что при дефолтной более высокой частоте максимальная тоже будет выше есть. Но всё индивидуально, еще раз - у каждого свои показатели. Мощность - это только при дефолте и на родном напряжении, причем вы смотрите TDP - это пакет, за рамки которого не должно выходить значение выделяемой мощности. Отсюда собственно еще один нюанс - камень, могущий работать на большей частоте и напгруге, но не проходящий по пакету душится множителем и уже влезает в пакет для более скромной частоты и напряжения. А сама выделяемая мощность прямо пропорциональна нагрузке и квадрату напряжения. Я наблюдал потребление камня от 3 до 230Вт при пакете в 130Вт - это сам камень, не вся система!!!
Фото: 24
Нет у серии х56хх свободного множителя. Свободный множитель только у w3680/90
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Какие температуры по ядрам в LinX и Prime95? Какое охлаждением?
Не совсем понял. При превышение заявленных 95Вт, х5650 будет троттлить? Если так, то как получается, что
Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Exige 22.12.2016 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Я про отбраковку. Все чипы проходят проверку, если при каком-то множителе требуется такое напряжение, что проц выходит за свой тепловой пакет, то множитель снижается, соответственно напруга требуемая меньше и проц в пакет уже входит. Но это нисколько не исключает того факта, что младший по множителю проц гонится хуже - он может иметь даже большую результирующую максимальную, чем проц с изначально большим множителем, просто напряжение потребует при этом выше и поэтому выйдет за рамки пакета выделяемой тепловой мощности.
