Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 688 из 3087<  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
ZooLoo писал(а):
Если
ключевое слово. амд и штеуд не на одном заводе штампуются.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Разгон КП сильно нагружает систему питания самого процессора?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender- на КП отдельная линия питания и отдельный вольтаж...
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 19
Но элементы питания там же, где и на сам процессор. У меня выше 2600 не получилось разогнать, но процессору прибавку к температуре дает знатную.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 3
ZloiOrk
рядом с процессором , система питания на МП))
но не там где сам CPU
это можно сказать предел на воздухе для вишеры и бульдозера
для большего нужно сильно задирать напряжение
с разгоном КП разгоняется и кеш 3л - а он занимает значительную площадь кристалла, отсюда и нагрев
Фото: 3
заменил вентилятор на кулере OCZ Gladiator Max с родного на Noctua NF-F12 PWM, разница почти 10°C, к тому же VRM на 5°C стало меньше греться.
до:
после:
теперь проц можно дальше гнать. :D
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 16 секунд:
#77 #77 #77 #77
как-то так. на 239 стабильности под нагрузкой уже нет, а повышать напругу... можно, только на питальник повесить вентилятор надо, иначе питальник сокет греет. у меня он там когда-то стоял, но я его потом убрал, за ненадобностью. если завтра руки дойдут, поставлю обратно.
под нагрузкой, кстати, датчик 1,38V кажет.
Фото: 19
может я не точно выразился, элементы питания cpu и кп обычно находятся рядом, и в большинстве случаев под одним радиатором, если он есть. Но измерить температуру элементов питания кп довольно проблематично без спец оборудования, т.к. соседние элементы тоже будут давать нагрев. Между словом, элементы питания могут подогревать сам cpu через текстолит
Фото: 3
ZloiOrk а, вы об этом.. да система питания будет греться больше, но не на много
~ +10 на VRM при плохом охлаждении системы питания может разогреваться до 90...
так что следите за датчиками
ASUS M5A97 EVO R2.0 - вроде как есть датчик на системе питания
Фото: 19
Нету такого датчика. Зато есть датчик, который показывает температуру на Марсе на глубине 100 км.
Фото: 3
ZloiOrk ну тогда либо термопара, либо просто на свой страх и риск
почему 6300 продается только боксовый? трей вообще не нахожу
oper2345, а в моём городе наоборот box-версию днем с огнем не найти. Только oem. В самом кркпном магазине с широчайшим ассортиментом вообще отсутствуют бкксовые версии! Продавцы говорят: зачем переплачивать за говнокуллер тыщу рублей, если такой же можно купить отдельно за три рубля ;)
P.s. фх6300 стоит 4680р.
650ти буст под 6300 норм видяха или слабенькая?
Слабенькая!
Бери gtx960 / r280
у кого имеется связка GTX-780+FX 8320/8350 прошу написать в личку
Доброго времени суток, столкнулся с данной проблемой:
Q: Под нагрузкой частота процессора снижается на пару секунд, но потом поднимается до рабочей. И так на всем промежутке времени, пока процессор под нагрузкой.
A: За сброс частоты отвечает функция расширенного питания APM. Если в биосе вашей материнской платы нет возможности выключить данную функцию (влияет на сброс множителя процессора, соответственно и самой частоты под сильной нагрузкой на все ядра), то можно исключить влияние APM, применяя низкие множители (до х17 включительно) + разгонять по шине.
В биосе включал\отключал APM и HPC mode но проблема осталась. Сool&quiet, тоже отключен
Материнка: ga970a-ds3p(биос последний f2j)
проц: fx8320/4ghz/20x200.1.4v/
AMD5x86@133Mhz;P2@350Mhz;P3@450Mhz;Duron@1300+;Athlon@2000+;Athlon@3000+;PhenomX3_720@2.8Ghz;FX8320@4Ghz;Ryzen3600x@4.2Ghz;Ryzen5700x@4.7Ghz;
Фото: 3
KaTaKa отключить APM и включить HPM ... турбо выключить.. т.к. без APM не работает.. энергосберегалки по усмотрению..
ну и как выше описано... применять низкие множители..
нагрузкам типа линпака лучше не подвергать .. система питания данной МП слабая.. лучше обеспечить ее доп обдувом
Значит у вас перегрев цепи питания.
cannibal_pro TurboCore отключен. Включение\отключение HPC результата не дает. Использование низких множителей + разгон по шине - не вариант т.к даже винда не загружается. Выставлял 17х235 память 1600. Вероятно система питания 4+1 на материнке всему виной. В тесте линпак+hwmonitor напряжение питания процессора просаживалось с 1.4 до 1.348, притом что блоку питания не более года AeroCool KCAS-700W.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
-bender- Скорее всего так и есть...
KaTaKa можно еще отключить энергосберегайки windows (встроенные при этом будут работать). правда править реестор надо.
