Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 688 из 1121<  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 1121  >
Фото: 3
NOoBoRazgoN писал(а):
Тоесть хотите сказать что в будущем цена на них вырастет?
а ты декабря дождись.. :haha:
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Fantom писал(а):
Прибавил частоту BCLK до 100.05 и теперь у меня двойной старт. Как его исправить?
Какая плата? У меня на MSI двойной старт при разгоне по bclk убирается отключением опции Filter PLL, но разгон при этом сразу становится никакой (меньше мегагерца, точно не помню)...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И еще один вопрос, от чего будет больше прирост производительности в целом: от поднятия частоты на 200 МГц или частоты памяти с 1866 до 2100 с копейками?
естественно от частоты проца...без вариантов.
Народ, сейчас глянул цены на процессоры и увидел что 4790k стоит на 100 рублей дороже чем 6700k. И я чёто понять не могу, почему так. Смотрел в одном магазине оем коробки. И еще один вопрос, от чего будет больше прирост производительности в целом: от поднятия частоты на 200 МГц или частоты памяти с 1866 до 2100 с копейками? Или мой вопрос некорректен и все зависит от конкретной задачи: серфинг интернета, кодирование или игры?
А что 6700к быстрее 4790к? я просто пока не читал про новые процы...просветите, чтобы гугл не курить :D
Парни может кто подскажет ? Камень при разгоне проходит все тесты прайм,линкс,occt тоже все вкладки гонял по работе тоже ни одной синьки не было ,но есть одно но при холодном старте или если спонтанно приходиться перегрузиться частота падает в номинал, все остальные остальные опции разгона вольтаж и так далее нормально держит без изменений ? все выставлено в экстрим сберегайки отключены кроме EIST ( G3258 мама z87 ) буду рад любому адекватному совету))
Он не быстрее такой же, максимум 5%, но графика кульная -против хаса раза 2,5 сильней ,можешь забыть о видеокарте -тут же и экономия тысяч так 15...
Сохрани параметры в профиль биоса и при сбросе загружай его! )))
Всем привет вопрос такой температура процессора почти 70 гр при стоковом положении буст вкл тест в осст линкпак и авс вкл память пользователь 8100 проц i5 4690k
Добавлено спустя 52 секунды:
это нормально или нет
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Хотел подразогнать но чёт изза температуры пока нерескую
Добавлено спустя 54 секунды:
zalman opnima 10x asus z97ar
Фото: 69
andrejj
нормально. всё, что до 95 градусов - нормально, до 99 - терпимо.
Это у бродвела графика крутая, а у обычных скаев почти такая же как у хасов, процентов на 20 быстрее. А всякие крутые по графике скаи будут распаиваться, но такие и среди хасов были.
в том то и дело что в биосе все параметры остаються что нужно а вот в винде уже дефолт ((
andrejj
гони не бойся троттлинг на 100 градусах тебя защитит, рекомендуемая 72,5 но не значит ,что ты не можешь гнать его ,кристалл выдерживает до 132 градусов .
Биос последний? Сначала обновить надо, если не поможет думать...(возможно проще тогда прямо из винды и гнать).
Фото: 6
Artur007 писал(а):
рекомендуемая 72,5
Откуда инфа такая? О.о
Фото: 4
Мифы, легенды.
Artur007 писал(а):
72,5
TCase max к рекомендуемой температуре ядер никакого отношения не имеет.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Проц. i7 4790K
Мать MSI Z97 Gaming 3
Windows 7
Хочется отключить энергосберегайки, но без разгона. Просто, чтобы энергосберегайки на стоковых частотах не мешали производительности CPU. Где про это можно предметно почитать?
P.S. Говорят, что для Haswell достаточно в винде 7 выставить режим в Электропитании - Высокая производительность, чтобы отключить парковку ядер.
i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3
CU - это немецкий магазин computerunivers
Фото: 25
Да, можешь выставить высокую производительность. Я правда не вижу чем энергосберегалки мешают производительности, а к тому же продлевают ресурс, что в принципе важнее самого сбережения энергии по сути)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
DGerome42 хватает Сбалансированного. В нагрузке - максимальная частота, в простое она падает. Зачем в простое максимальная частота?
Divinity, du5t
Тажа парковка ядер. Есть эффект когда НТ отключают в играх, FPS растёт. Возможно, это из за парковки ядер.
Разве разбирающийся народ повально не выставляет в БИОС C-State и EIST?
По идеи, если в БИОС включён режим EIST, то частота проца должна сбрасываться при падении нагрузки в режиме Электропитание - Высокая производительность.
TCase max 72.5 темпа для оптимальной работы системы и долгосрочной надежности процессора...
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, askarm, brndmg, Majestic-12 [Bot], ubnt2020 и гости: 64
