Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2015 Откуда: СПБ Фото: 0
velmiw На Asrock с флешки делается даунгрейд, на остальных сложнее, скоро проверю на z170 pro4s с последним биосом сможет ли вообще завестись с инженером.,но думаю что не сростется.
_________________ Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 15
скальпанул тут qhqg Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #15836735, появился большой запас по температурам. Проц сейчас работает на 4080 (24*170) при 1,3В (в линксе задирает до 1,312), кэш стоит с множителем 23 и очевидно 3950+- для него потолок. При понижении множителя кэша до х22, проц можно завести на 23*180 и даже 24*175 (4200МГц) при 1,35В, дальше гнать не пробовал, т.к. память (корсары 3000 при 1,35В на чипах hynix) наотрез отказывается стартовать на частотах выше 3050+-, а множители там такие неудобные что либо 2940 при 170 шине, либо сразу за 3150, либо при 2800+- при повышении шины до 180. т.к. память на 2940 работает с таймингами 15/15//15/30, то очевидно запас по частотам у нее еще есть, но запустить несмотря на эксперименты с таймингами/напругой так и не удалось. Мать asus z170m-plus исправно работала и с 200 шиной (при пониженных множителях разумеется). Собственно вопрос: нет ли у инженерников какого-либо ограничения по максимальным частотам памяти? на какой частоте вообще удавалось завести/ получить стабильную работу?
На 3200 заводилась, но это для проверки было, тайминги не выжимал. По началу не хотела, но подергал вторичные и пошла но сейчас уже не помню что и куда.
Отпишитесь пожалуйста, как проверите.
dart_raiden писал(а):
На 200-й серии чипсетов инженерники Skylake не заводятся.
Понял, значит вариант отпадает этот.
П.с. может есть тут кто заказывал с ибей\али Intel I7 6400T QHQG и материнку которая бы из коробки с ним работала, совсем недавно? Можно в личку, дабы тут не рекламить. очень нужно, а то в отчаянии уже было заготовился взять амд райзен 2600, но подумал что в случае дальнейшей продажи компа, трудно будет его спихнуть куда нибудь..(
Добавлено спустя 36 минут 35 секунд:
А без процессора материнку получится запустить и зайти в биос? К примеру ASRock Z170 Pro4
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2003 Откуда: Н. Новгород
velmiw не знаю, какая у вас ситуация, но на том же авито есть барыги, торгующие комплектующими. У них, обычно, в продаже множество процессоров. Попробуёте списаться с одним из таких, может оказать услугу по прошивке биоса. Я договорился арендовать целерон на день, и дома всё прошил, т.к. у человека дома версию биоса понизить не получилось.
Всех приветствую! Около двух лет пользуюсь инженерником I7 6400T на материнке Asrock Z170 Pro 4. Первые полгода была частота процессора 3.7, потом один-два раза в неделю стал вылетать синий экран, да и лето приближалось, поэтому убавил частоту до 3.5 и года полтора все как часы работало. В последние пару-тройку недель заметил очень сильное падение производительности, можно даже сказать катастрофическое. Увлекаюсь игрой StarCraft 2 и даже ролики по игре писал с помощью обс. Теперь даже без обс просто в игре начались заметные торможения, даже абилки нормально кинуть не получается. Прогнал компьютер на предмет вирусов, драйвера обновил, попробовал несколько частоты снизить. Биос новый прошил, но особо не изменилось. Сбросил настройки биоса на полностью дефолтные, и игра даже как-то получше стала идти. Прогнал тестом cinebench R15 и вышел результат 512(это на дефолтных настройках, вроде бы нормальный результат). Почему-то программа, которую всегда использовал для контроля за параметрами hwinfo64 даже во время теста показывает частоты у ядер не выше 600. Обновил программу до последней версии, частоты опять показывает все такие же. Раньше все цифры показывались корректно.
Винда все время с покупки процессора стоит одна и та же Win10, не переустанавливал ее, так как все нормально было, может здесь какой-то подвох?
Так вот и не знаю куда копать? Может какой-то патч вышел, блокирующий инженерные процессоры? Я в последнее время не следил за компьютерной темой.
lucky43 А биос версия у Вас помойму не та, последняя стоит ?!!! От туда и проблема.
Вроде p2.7 должно быть а не p7.5 Если не ошибаюсь.
Биос брал с официального сайта, последний. До этого стоял 7.00 и все работало. Если имеется в виду корейский биос модифицированный, то у меня на нем ничего путнего не вышло, вылетал синий экран минут через 30-40 работы компа, даже на тех настройках, которые стабильно себя показывали на обычном биосе.
Я правильно понял, что у вас на материнской плате ASRock Z170 Pro4 с последним биосом версии: 7.50 2018/3/12 7.56MB
Проц Intel I7 6400T ES запустился, и работает? А проц QHQG?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
velmiw, частота проца 576МГц из-за того, что hwinfo показывает шину 24МГц вместо 100МГц (576 = 24 * 24). Я инженерники давно в руках не держал, но вроде такой глюк мониторинга был на мат.платах всех производителей в некоторых программах, только CPU-Z показывал всё правильно на всех процах и всех мат.платах. Результат 512 баллов в Cinebench показывает, что частота явно не 576МГц, а нормальные 2400МГц. На 4ГГц получалось 850-900 баллов.
Я так понимаю, биосы без микрокодов? Стоит начать с добавления микрокодов, если проц эксплуатируется без разгона, то добавлять в официальные биосы.
Ну изначально то биос был какой-то старый на первом запуске, уже потом обновлялся. Где-то через полгода работы обновился на биос 7.0 и на нем долго все хорошо работало. Да проц QHQG
Биосы без микрокодов обычные, разгон был. И хотелось бы снова его вернуть, хотя бы те же 3.5. Смущает то, что hwinfo частоты раньше показывал нормально, а сейчас и в стоке и с разгоном все равно показывает 576-600 и не больше. Ну и производительность плохая.
Ivol писал(а):
lucky43 А заплатки отключены? Для инжа их вроде не должно быть, но мало ли как оно может быть связано. https://www.grc.com/inspectre.htm
про заплатки к сожалению ничего не понял с английским у меня слабовато.
lucky43 дак может 7.0 вернуть если работало ?!
ну дак с ним и перестало работать в последнее время, пока все работало я ничего не трогал
Мне важно то что сейчас) Просто хочу заказать мать и проц такой, а все материнки ныне обновлены до последнего биоса, и там вырезаны поддержки инженерников. Я правильно понял что у вас НА данный момент стоит биос 7.50 от 2018 года, и проц и комп запускается без проблем?
Отпишусьсь по разгону памяти на Asrock z170a-x1 (биос корейский), вдруг кому интересно. Сначала запускал (hyperx 2133мгц) на 1980мгц и был доволен. Потом запустились на 2399мгц, потом на 2520мгц на двух планках. Одну планку пришлось продать. И теперь при выставленных таймингах заводится на одной планке 3059мгц. Синий экран был в игре 1 раз за два дня. Планка 4гб (ballistix 3200мгц) работает на 3240мгц.
Видимо разгон все-таки зависит от самой памяти и никакие ограничения инженерник на частоту памяти не накладывает.
UPD №1. 4гб ballistix 3200мгц + 8gb hyperx 2133 мгц работают на частоте 3059 мгц хорошо!
