Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 688 из 1244<  1 ... 685  686  687  688  689  690  691 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
sahaprof писал(а):
:good:
без подвоха? :D
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA писал(а):
нужно начать с покупки второй планки, а потом уже и в разгон.
Мало того , что 8 Гб для современных игр на ультрах как бы очень мало, так ещё и память в одноканале, что существенно сказывается на производительности.
Спасибо, буду откладывать деньги на вторую планку)
Castlesairus писал(а):
В ЧЕМ стабилен проц, если система виснет наглухо?
25 прогонов stress test 3dmark time spy, 20 прогонов stress test firestrike, 30 мин AIDA64 все птички кроме GPU и HDD.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Marina D писал(а):
Наблюдала такое же при недостаточном напряжении на SOC. Меньше 1.128 В и чёрный экран в тестах и играх. Самое интересное, что жизнь после зависа и чёрного экрана внутри компа продолжалась - мигал индикатор работы HDD/SSD и была реакция на клавиши Caps Lock/Num Lock.
Ну у меня ЮСБ мышь точно отсыхает.
И кстати увеличиваются обороты кулеров.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
как на счёт linX 0.7.0 , prime95?
разгон ОЗУ как видно из профиля тоже присутствует? В его стабильности вы уверены?
Сделайте сброс биоса (желательно батарейкой)
По новой начать разгон. Отдельно память и отдельно процессор. И только если есть стабильность что с первым , что со вторым, то пробовать объединять.
Как советовали постами ранее - поставить напряжение для процессора выше, тестировать и понижать до минимально необходимого. Почему именно 4.0 Ггц? Попробуйте для начала частоту 3.9 Ггц. Не стоит насиловать врм ради этих +100 Mhz.
Если для 3.9 Ггц понадобиться напряжение 1.3 V + , то я бы вообще на вашем месте на 3.8 Ггц остановился.
Последний раз редактировалось SimoraA 04.04.2019 15:55, всего редактировалось 3 раз(а).
vbnm7180 писал(а):
плата Asus Prime B350-MA
тащи эту плату туда где взял. для разгона памяти эта мп почти шлак. обычно на таких выше 3200 стабилизировать практически не возможнооооооооо. хотя мож тебе и 3200 за глаза
На счёт об. кулера не заметила. Но вот USB "отсыхают" точно подмечено. Сперва при копировании внешние HDD отваливаются, потом мышь начинает тормозить и тоже в итоге в отвал. Ещё на колонках заметила первый признак нехватки SOC напряжения. Дешёвые OKLICK OK-330 просто перестают звучать.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Фото: 6
плата как плата. И выше 3200 не нужно, особенно если ради этого надо "тащить плату", и платить +100у.е. за +1фпс
SimoraA писал(а):
без подвоха?
Конечно! Я не любитель шутить :D
Магия цифр)))4000....
На 3.9 он с пол пинка заводится на 1.175 LLC Level 1 на CPU и SOC.
Память это да, к ней еще руки не добрались, точно стабильна на 3333 16-20-20-20-CR1. Но насколько я заметил она характерно кидает винду в зеленый экран.
Думаю, 3200 мне хватит)
ну естественно. нафига тогда на интел уехал?)
тащить плату
не тебе-ж тащить,че волнуешся.
и платить +100у.е
и половины от этой суммы хватит для покупки норм платы
Spaik писал(а):
MobileLord Пробовали всё что я описал ранее, вольтаж поднакинуть до 1.45v?
Вы наверное правы, на 1.42-1.44 конфиг куратора выдавал ошибку на 13 пункте, а в дефолтном конфиге проходило. Мне пришлось поднять до 1.445 на 3400 при фаст таймингах чтобы избавиться от ошибки. Как-то негусто, нет места для разгона выше. :-(
R7 2700, TUF B450-Pro, RTX 3070, Team 16Gb CL14, Mugen 5 rev.B, 970 evo 250gb, 850 evo 1tb, CM Gold 700w, CM Storm Sniper Black
Фото: 14
MobileLord Ну а что вы хотите... У ваших планок xmp 3200cl14.
А тут вы пытаетесь взять частоту выше на тех же первичных таймингах да еще и вторички поджать хорошенько.
Как это нету? До 1.5v еще крутить и крутить :D
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
завести одно дело, а использовать на постоянку совсем другое. Есть ли стабильность? Тестируйте linX 0.7.0 с объёмом памяти 6-8 Гб проходов 5 хотя бы. Для большей уверенности ещё prime95 , тест In-Place Large FFT минут 15-20 . Только за температурами смотрите! :-)
Надеюсь вы опечатались и не поставили на SoC 1.175 V :shock:
Даже процессорам с встроенной графикой меньше нужно.
1.00 - 1.02 V вполне достаточно. Для разгона ОЗУ выше 3400 возможно понадобиться 1.05 V
На материнке, где нет датчика VRM, как-то стремаюсь linX)))
1.175 - это на камень, LCC 1 накидывает до 1.1812.
vSoC вообще оставлял в авто, но думаю поставлю 1.00 V.
Память надеюсь догнать до 3533 мгц, но чипы micron-b-die....
до 1.3 V можно свободно пробовать. Выше я не лез бы (разве что организовать индивидуальный обдув цепей питания), поскольку материнка хороша только внешним видом, с фазами питания процессора asrock сильно не заморачивались (я про эту конкретную модель) .
У меня тоже нет датчика. Руками трогайте радиатор. Если можно держать пальцы не убирая - значит всё гуд.
Очень оптимистично.
я почти уверен , что никакой стабильности нет при таком напряжении для 6 ядер для частоты 3.9 Ггц. Линкс/прайм95 подтвердят это 100% . Не забывайте у вас материнка из бюджетного сегмента. Разве что у вас настолько удачный камень)
у меня в авто 1.16 V ставил Биос при том что встройку то не юзаю)
вы с процессором разберитесь для начала.
MobileLord
CLDO_VDDP накинь от 870 и с шагом в 10 смотри что будет, на новых биос очень поправляет теперь, если стоит древний биос то обязательно шить последний он очень годный получился для этой доски для любительского разгона, не ориентируйся на камрадов которые шьют старую агесу , им нужен совсем иной результат и память у них соответствующая.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Последний раз редактировалось bigmotor 04.04.2019 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Фишка в том что и на 1.42 может пройти пару раз без ошибок а может и нет. Я к тому что возможно доска плохо вытягивает просадки напряжения если они имеют место быть.
А пожизненная гарантия производителя распространяется на такой разгон? :crazy:
Фото: 14
Так-то всё что выше вашего xmp уже считается разгоном :)
Не просто так же продаются всякие высокочастотные g.skill планки со стандартным xmp профилем рассчитанным на работу при 1.5v. Да и вертушки для обдува в комплекте с ними не идут.
Хотите меньшего вольтажа на память -- повышайте tRCDRD до 15-16.
Фото: 6
у меня 2 системы, и на интеле только одна. На амд я провел достаточно тестов, чтобы понимать о чем пишу.
