Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Скрины не видел, наверное из-за включенного Opera Turbo. 80GFlops. На моем показал только 36. У меня в LinX на 1 проход (40000, ~12гб оперативки) уходит 28 минут. 20 проходов, как рекомендуют, это 9 часов. Жестоко.
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Exige оптимальный объём задачи/памяти - в пределах 8-9Gb, после этого значения linx начинает работать некоррекно и нагружает ядра не полностью, соот. тестирование идёт оч. долго и при этом неэффективно
Gre4ka, у wolf338 35к (9374) проходит за 10 минут, у меня тоже самое - за 23 минуты. Это из-за двух лишних ядер? Сколько ставить, я так и не понял. Кто-то пишет, ставить максимальный объем задачи (у меня получается 40-41к), на YouTube говорят - не меньше 30к. Попробую 33к, там как-раз 8334mb.
Попробовал 33k (8334) (LInX 0.6.5, 920 3.8GHz) - 11.50 минут, 37GFlops. Это норма? Выходит 20 проходов - 4 часа.
Последний раз редактировалось Exige 22.12.2016 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Всерьез задумался о приобретении 5650. Даже в старых играх моего 920-ого на 3.8 не хватает. Тут запустил Borderlands 2, посмотрел фпс в некоторых интенсивных моментах. На стоке (2.66) фпс падает иногда до 33 кадров, с разгоном до 3.8 в том же месте уже 48 кадров. В целом, бегает 60 фпс 90% времени, но меня такое не очень устраивает. Есть какие-то нюансы по процессору, которые стоит учитывать? Вместо 920 он встанет без проблем? Оперативку не придется менять? На что обратить внимание при покупке на Ali? Будут ли царапины или другие незначительные дефекты на крышке процессора поводом вернуть деньги, под предлогом, что товар не соответствует описанию? По каким признакам определить деградировавший процессор? Посоветуйте продавца, кто брал на Ali. Пока что присмотрелся к этому https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-For-Intel-Xeon-X5650-CPU-2-66GHz-LGA1366-12MB-L3-Cache-Six-Core-6/2033514296.html?detailNewVersion=&categoryId=708042
В коробке в закрытом шприце лежит MX-2, лежит с момента покупки компьютера (с конца 2009), использовал раз или два. Так же лежит полностью неиспользованный шприц с термопастой от Thermalright Shaman (с 2011 года). Как считаете, паста еще пригодна?
Последний раз редактировалось Exige 22.12.2016 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Exige Судя по тестам Borderlands юзает максимум 4 потока, а значит переход на 6 ядерник ничего не даст в этой игре... ядра то теже самые(слабые!)
x5650 будет на 400-600Mhz быстрее. У меня 920 на 3.8 исключительно из-за температур, так бы и выше мог разогнать. По спецификациям у 920 tcase всего 68, у 5650 - 82.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
Exige а то что там еще будет 2 лишних ядра, тебя не смущает? температуры минимум будут теже, если не горячее. Хотя с твоим Scythe Mugen 2 не должно быть таких высоких 88-90 температур 920того на напруге 1.25, или что то с прижимом, или что то с термопастой(нанесена слишком толстым слоем или откровенный ширпотреб типо кпт8(mx2-возможно подделка)). Трубки Scythe Mugen 2 при 90 градусах горячие или теплые?
Проверил. Нагрел LinX-ом в течении 5 минут до 72 (выше не поднимется) на крышке процессора, 80 на ядрах. У основания тепловые трубки что-то среднее между теплые-горячие. Можно держаться сколько угодно, намека на то, что обожжешься нет. Трогал пальцами, ладонью не достать. По ощущениям градусов 50.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Ярославль
Опишу свой опыт использования "устаревшей на старте платформы"
Купил в 2009 году две платы на x58 и два процессора i7-920. Один комплект стал домашним сервером (4х1TB, потом 8х2TB, сейчас 8х3TB), второй основным компьютером. Нашел даже на этом форуме свои сообщения тех времен.
За это время в основном компе один раз поменял процессор на i7-950, несколько раз увеличивал память с 3-х (вроде бы) гигов до 24-х сейчас. Пробовал и 48. Диски менялись HDD, 4xHDD RAID10, SSD+HDD, 2xSSD RAID0 + HDD и сейчас SSD+HDD.
Видеокарты тоже не стояли на месте, не помню точно, что стояло в 2009, но, как минимум, на этой платформе были GTX280, GTX280 SLI, GTX 480, GTX 480 SLI и совсем недавно перешёл на GTX 1070.
Где-то вдалеке китайцы утирают слёзы, ведь сколько плат и процессоров можно было бы продать этому лаоваю, если бы он еще тогда поверил в бесперспективность LGA1366 платформы
Процессор в основном компе прошел путь i7-920 в штатном режиме, i7-920 без HT в разгоне, i7-950 в штатном режиме (дольше всего), с заменой видео на GTX1070 всё-таки собрался разогнать и сейчас i7-950 работает на 3.6 с HT. Пришлось крышку шкуркой шлифовать, кривая была ужасно, процессор легко выходил на 95С в штатном режиме. После шлифовки выигрыш 20-25С, но процессор уже никому не продать
Поддавшись магии низких цен заказал в Китае L5630. А то сравнил в сервере x58 + i7-920 и P67 + i5-2500, просто переставляя платы, система с i5-2500 потребляет заметно меньше. Поглядим, как с L5630 будет.
Ну и заказал W3680 в основной комп. Надеюсь, при удачном разгоне (3.8-4), ещё пару лет протянуть. Потом, правда, непонятно что делать. Есть мысль сейчас прикупить плату на LGA2011-v3 и убрать в шкаф, до начала распродаж соотв. Xeon'ов. Ну и пока DDR4 копить
Последний раз редактировалось EWiZaRD 31.12.2016 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
