Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 689 из 3087<  1 ... 686  687  688  689  690  691  692 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
XIMERA123 #77
У меня этих опций нет, возможно станут доступны с включением APM
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
так и есть: #77
AMD5x86@133Mhz;P2@350Mhz;P3@450Mhz;Duron@1300+;Athlon@2000+;Athlon@3000+;PhenomX3_720@2.8Ghz;FX8320@4Ghz;Ryzen3600x@4.2Ghz;Ryzen5700x@4.7Ghz;
KaTaKa писал(а):
XIMERA123 #77
так и есть: #77
Вот тут посмотрите: http://people.overclockers.ru/Vovantro/ ... _pomozhet/
А лучше всего придумайте обдув вот на эту область:
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender-
Использование низких множителей + разгон по шине - не вариант т.к даже винда не загружается. Выставлял 17х235 память 1600.
а что память не вариант скинуть множителем??? до ~1333 или близкое значение...
250*16.5 и вперед
Вероятно система питания 4+1 на материнке всему виной. В тесте линпак+hwmonitor напряжение питания процессора просаживалось с 1.4 до 1.348, притом что блоку питания не более года AeroCool KCAS-700W.
я вам это уже сказал.. да система питания слабая... но в стоке работать должно... 4Ггц - это стоковая частота..
БП тут вообще не при чем.. просадки будут в любом случае, вот только их можно уменьшить путем CPU LLC выставив в нужное значение..
про линпак я тоже говорил - для вас это не тест, а убийство МП..
XIMERA123
можно еще отключить энергосберегайки windows (встроенные при этом будут работать). правда править реестор надо.
не спасает от тротлинга по системе питания.. и сброс частот при этом будет..
не будут доступны.. и лучше не делайте парковку вовсе.. пусть ОСь так работает как работает.. лучше 8.1 поставить
Разгоним даже «Запорожец»
Если Linx в моем случае вредно использовать, чем тогда проверить стабильность? Сейчас грузанулся на 22.5х200\4.5ghz.1.5v\1866mhz.9-11-9-27.1.65v.Все параметры энергосбережения включены. Тест кэша и памяти в аида проходит. #77
Фото: 23
99% пользуюсь тестом Аиды, и 1% Линксом для самоуспокоения :D
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 3
oper2345 писал(а):
650ти буст под 6300 норм видяха или слабенькая?
в самый раз
GOOD Job, You Found Me
Фото: 3
KaTaKa вам главное - это сброс частот - пока с этой проблемой разберитесь..
а потом уже разгоняйте ..
4ГГц - это сток, работает без поднятия напряжения ...))
ну или просто забейте на сброс частот, тестируйте не тестом кеша и памяти, а есть там стресс тест AIDA...
Фото: 3
cannibal_pro писал(а):
250*16.5 и вперед
Ok, а как множители остальных P-состояний отрегулировать? ведь если их оставить, то возможно на каком нибудь P-состоянии не будет хватать напруги, и Винда уйдёт в ребут или зависнет. тут надо понимать что делаешь.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
ZloiOrk писал(а):
да. У моего проца vid 1,325, выставил вручную это напряжение и LLC медиум (на моей материнки этот режим без завышения и занижения) и частоту 4200. 4250 на этом напряжении уже не возьмет. Оставил 4200 как самый оптимальный режим производительность/потребление. А в целом, удалось достичь стабильности на 4700 при напряжении 1.45-1.5В, точно не помню
И ты при этом сидишь с 4,2 ГГц...-давай махнемся камнями, раз тебе такая производительность не нужна.
Фото: 3
S_Snake
не нужно это .. там напряжения с запасом.. а если все же вам будет ссыкотно - напряжение в ручную, энергосберегалки выкл, и не нужны P-состояния больше
на феномах при шине 300 все это дело происходило.. вот там была программка для регулировки вольтажа P-состояний(да и без нее обходились).. на FX так же есть(была).. но как то не нужна она
все проверено по 50 тысяч раз .. что тут понимать?
Фото: 3
мне - нет, а вот у -bender- потом новые вопросы появятся по этому поводу.
а как же HPC?
кем? по имённо желательно.
Фото: 3
S_Snake всеми начиная с владельцев феномов..
вы видали хоть кого то в ветке что бы гнали чисто множителями? процентов 80 гонять и шиной и множителем , чтобы подстроить частоты памяти, CPU_NB и CPU
при этом нет ни у кого жалоб на то что комп при простое уходил в синьку или ребут))
а при нагрузке у нас есть LLC который моментально завышает напряжение
ииии для тех кто гонить и выставляет вольтаж методом смещения - то это смещение происходит на всех P- состояниях, не только на CPU_VID (который мы принимаем за истинный)) )
а как же HPC?
а что с ним? при его активации просто убираются промежуточные P состояния)
на ASUS при этом неконтролируемый сброс частот пропадает..
Я так гоню, видимо это неправильно?
Как-раз таки процентов 20 таких упоротых, как ты, которые шину не могут забыть со времен атлонов и фенов, до сих пор используют ее, прибавляя себе больше геморра. У CPU_NB, CPU и памяти своих множителей нет чтоли? Что ты там подстраивать собрался - догонять память до 1900 вместо 1866? А, как же тайминги, а как же лишний риск нестабильности системы, даже если не брать во внимание все нюансы разгона остальных частей с таким же риском? Ты действительно думаешь, что оно того стоит? Стоит ли еще говорить, что сама разогнанная шина практически ничего не дает - в лучшем случае +0.5-1% к производительности.
На моей плате LLC ничего не завышает - нехрен экстремальные режимы выставлять.
Последний раз редактировалось Ma_emma_harel 02.05.2015 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
-bender- если вас это устраивает - то пожалуйста.. это не неправильно :D .. просто речь идет и о разгоне других комплектующих..
Ma_emma_harel
иногда нужно например чтобы память работала на 2000, контроллер на 2.5(2.6 уже много к примеру) и CPU на 4.5 шина 200 не подходит уже ..
следующее подходящее значение 250
250*18=4500
250*10=2500
250*8=2000
теперь вам ясно???
нужно уточнять для таких как вы... завышает - всмысле накидывает доп % на основной VID - так понятно???
при чем тут экстрим?? я про него не говорил)))
Последний раз редактировалось cannibal_pro 02.05.2015 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
ну я владелец Феника2, дальше 248 по шине уйти не удалось.
советую перечитать эту тему, с начала. можно и на "ты", всё равно манера общения как с пацаном (коим я являюсь :D).
т.е. повышаем шину, занижаем множитель + поднимаем напругу? хм, до этого я как-то сам не догадался, старею. надо будет на досуге опробовать.
ну почему? главное конечный результат, а не то, как к нему прийти.
cannibal_pro а, что мешает установить более жесткие тайминги на ней?
На кой черт мне вообще этот VID - мне важно, какое напряжение будет подаваться на камень при средней и максимальной нагрузке. И мультиметр показывает, что существенных завышений не происходит.
Последний раз редактировалось Ma_emma_harel 02.05.2015 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
S_Snake
я с начала этой темы и читаю)))
а перед этой еще в ветку фенома и бульдозера))
Добавлено спустя 42 секунды:
Ma_emma_harel а у меня память рассчитана на 2000 в стоке )) какие тайминги, зачем??
1. CPUVID - стоковое зашитое на заводе напряжение для CPU (для каждого P состояние свое)
2. вольтаж на CPU выставляется 2 способами .. или методом смещения(описал выше), или в ручном режиме.. жестко фиксируем напряжение на CPU не зависимо от Pсостояний
3.LLC если не работает (выключен) то идет просадки напряжений на CPU в любом случае от выставленных значений в биосе...чем больше нагрузка - тем больше просадка
4. LLC включен и настроен правильно (в зависимости от частот, нагрузки и напряжения ) каждый настраивает по своему вкусу..
- то напряжение на CPU уже не просаживается и может слегка превышать выставленное значение в биосе или (если CPU без разгона ) CPU VID
вам таким образом объяснять нужно???
Последний раз редактировалось cannibal_pro 02.05.2015 11:51, всего редактировалось 1 раз.
От этой быстрой памяти толку столько же, как от помощи катера способствовать ускорению громадного теплохода. Разве что на циферки красивые посмотреть.
Фото: 3
Ma_emma_harel
а уж это не ваше дело)
я про всю систему на FX так же могу сказать)) и про разгон на 200 -400 мгц..
да и что с этой памятью.. что делать с CPU NB то?? нужно 2.5, 2.4 мало, 2.6 не тянет.. точнее горячо допустим)
множители только целые))) забить как вы? нет, я использую лучше весь потенциал МП чем буду слушать бред этот
Последний раз редактировалось cannibal_pro 02.05.2015 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, aribetdetka, dragona78, HertZ и гости: 102
