Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
DGerome42 писал(а):
По идеи, если в БИОС включён режим EIST, то частота проца должна сбрасываться при падении нагрузки в режиме Электропитание - Высокая производительность.
C чего вдруг? По умолчанию в профиле "Высокая производительность" минимальное состояние множителя ядер процессора = 100%. Т.е. частота снижаться в простое не должна. Если вручную поставить 5%, то да, будет снижаться. Но по умолчанию там не 5%. Так что ваше утверждение неверно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
BY_Pashka писал(а):
измерять пальцем будешь?)))))
Это уже другой вопрос Tcase, критическая температура - это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Artur007 это конь в вакууме...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: или тоже самое, что например))), температура стекла моего оконного стеклопакета...... на что мне собственно пофигу ибо важнее темпа в самой комнате)))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
F вообще немного не так- Интеловские даташиты трактуют Tcase как температуру в центре теплораспределительной крышки.. #77 Ну и ВЫВОД:
Код:
При достижении процессором температуры троттлинга по датчикам DTS, температура Tcase практически равна заявленной на сайте интел (71 градус). Поэтому не стоит волноваться когда в программах мониторинга вы видите температуру выше Tcase с сайта интел. Просто усвойте для себя такое правило - когда датчики DTS достигают Tjmax (Sandy-98/Ivy-105/Haswell/Broadwell-100), температура в центре крышки равна заявленной tcase вашего процессора. Так же следует понимать, что ни одна программа мониторинга (вспоминаем датчик ЦП в эверест/AIDA64) не способна показать Tcase потому что в крышке процессора датчиков нет.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
du5t писал(а):
G3258 сильно греется на такой напруге в нагрузке?
уже нет его- продал.. он был скальп- порядка 58-64 градусов в нагрузках- любых... там все равно весь AVX выпилен))))
Добавлено спустя 44 секунды: .... не мной конечно)))
ну да
du5t писал(а):
Сейчас гоняю его, скальпа нет, да и по моему - он не нужен.
Для пня, действительно не нужен, в большинстве случаев - подтверждено многими в соответствующей теме. Температура не ограничивает разгон этого проца.
BY_Pashka писал(а):
1,071 дефолт- ну совсем убогий проц попался((
У меня 1.088...убогий не убогий, брал 4500mhz на 1.33-1.35v, но уже 100mhz потерял при том же напряжении. Из-за экспериментов разгоном кольцевой шины-кэша (точнее из-за экспериментов с напругой, выше 1.3v могут быть опасны).
не могу по этому ничего сказать- отработал четко 4400-1,46, кэш 4000-1,36 с декабря этого года и сейчас продолжает также трудится, правда уже не у меня...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
KT писал(а):
да нет, это практически уже было доказано на гуру3д.ком.
Читали-читали, но не все агульно- поэтому только мысленно для поголовного понимания.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2015 Откуда: Москва Фото: 0
Вчера проверил, действительно процессор в простое работает на максимальной частоте. Странно, что настройка EIST не срабатывает когда в Винде стоит "Высокая производительность".
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: По Tcase: Интересно, а с ЖМ под крышкой какой Tcase будет при 100 C ядер?
_________________ i7 4790K # NITRO+ RX 590 # MSI Z97 Gaming 3 # Kingston HyperX Savage 2400 (4 x 4) 16 Gb DDR3 CU - это немецкий магазин computerunivers
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
этот EIST как раз и служит "интерфейсом" через который виндовс и снижает частоту... сам по себе EIST ничего не делает, он только предоставляет возможность ОС рулить частотой проца в сторону снижения
Ничего странного, функция EIST всего лишь позволяет снижать множитель ядер процессора в простое, а уж делать это или нет - решает ОС, драйвер в ней и активная схема электропитания (в случае Windows). Как ее настроите, так и будет. Или, к примеру, отключите старт драйвера intelppm - множитель ядер также менять не будет (будет молотить на номинальной частоте все время).
Eofin вам правильно написал.
Скорее всего такой же или чуть выше за счет более высокой теплопроводности ЖМ нежели у термопасты. Впрочем, тепло лучше передается от кремния к IHS => установленный кулер получает больше тепла и больше его рассеивает, так что некритично...
Eofin Smile286 Спасибо.
Ещё такой вопрос - встройка чем вообще занимается, когда работают через дискретную ВК (В Haswell естественно)? Простаивает или своей жизнью живёт? Её отключать надо? P.S. Встречал комментарий, что кто-то её для записи стрима своей игры использует, параллельно играя на дискретной ВК.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
Всем привет. На днях приобрел себе i7 4790k + Asus Maximus Hero VII. Все собрал, кулер - Cooler Master Hyper 212 Plus. Процессор судя по показаниям RealTemp на нагрузке все время работает с турбо бустом (разве при максимальной нагрузке на все ядра турбобуст не должен отключаться?). В Linx 0.6.5 AVX процессор в таком режиме за минуту до 100 градусов нагревается. Потестировал встроенным в аиду64 стресс тестом, там не выше 75 нагрев. Вопрос: это нормальные температуры для такого охлаждения? Вот думаю может с термопастой что-то намудрил, но не хочется просто так разбирать системник.
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
