Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 690 из 884 • <  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 36
vovchik12345
мать AM3, проц AM3 - никаких полумер. Все тип-топ
vovchik12345 писал(а):
вот поясните чем же его Phenom II X4 Black Deneb 970 охладить чтобы он не достиг 62 градусов если тдп 125 ватт?это же нереально.либо по ваттам брехня либо критическая температруа как и в интелах по паспорту 72 в реале 100.прокомментируйте.
это совсем не означает что он будет у вас выделять 125 ватт тепла (если будет работать в номинале). 125 ватт он выдаст только при 1.4в при 100% загрузке. Будете разгонять - ставте хорошую башню.
PS: мой при 1.415в 4ГГц в максимальной нагрузке не греется выше 57гр (при 50% вращении вентилей и температуры в доме 23гр)
astrix спасибо за пояснение.а рабочее напряжение тоже у всех экземпляров разное?кстати а понижение номинальнойтнапруги на амд возможны?разгонять не планирую.ну и кулер у вас недешевый более100 баксов
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Dead Warrior после выравнивания кулера и смены пасты на Tunig получил убавку 7 гр на разлоченном и разогнанном до 3.6 фене 720. Здесь всё важно. Если бы не последующая продажа проца, то взялся бы и за него.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 36
vovchik12345
рабочее напряжение на процессор определяет мать, которое может варьироваться в некотором диапазоне. Понижение номинальной напруги возможно в BIOS в ручную. Опять же все зависит от конкретного экземпляра - сможет ли он безошибочно работать при сниженом питании.
astrix ладно,спс попробую снизить если совсем температры будут вверх лезть
vcxz4321
сменил кулер сегодня. у него подошва не ровная, а немного изогнутая. поставил комплектную термопасту - температура под аналогичной нагрузкой упала на 13 градусов, а под нагрузкой не смог раскочегарить больше 52 градусов - БСОД раньше поймал.
если бы вы протестировали температуру после выравнивания на той же термопасте - было бы о чем говорить, а так...
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
В вопросах и ответах не вижу, будет ли работать Phenom II X2 555 на АМ3+ мамке ?
Фото: 86
Да, будет.Процессоры сокета АМ3 спокойно работают с платах сокета AM3+
Overclockers.ru forever
у меня прекрасно работает, уже год или больше! В планах поменять на 955BE... как то два ядра маловато уже :oops:
Фото: 36
Vovan_aka_Ple
разлочить не пробовали?
Вечер добрый, увы пока нет времени почитать всю темку. имеем 965 феном, взял, то что видите на ксринах, напряжение завышено, 4 ггц берет уже при 1.48. 5 часов OCCT, температура 67 градусов при весьма тухлом Ice Hammer IH-4330, интересует следующее, коков максимально стабильный разгон при 1.55v, какое напряжение выставлять на CPU\NB и HT. Кулер естественно планирую поменять.
Фото: 58
Romanesko
1.55v
и
Ice Hammer IH-4330
лучше не стоит!А так врятли больше 4.5 возьмёт
Запахло рывком.....
завтра будет Scythe Grand Kama Cross Rev.B на что можно расчитывать по частоте? хотелось бы 4300 и nb 2700
Фото: 36
Romanesko
думаю 4200 при nb2600-2800
День добрый.
Хочу поменять CPU на матери АМ2 с DDR2 (Gigabyte M57SLI-S4).
Сейчас стоит AMD Athlon X2 5200+ 2,7 ГГц, реальная частота работы шины памяти 385,7МГц из-за дробного множителя процессора.
Претенденты AMD Phenom II X4 925 2,8ГГц или AMD Phenom II X4 945 3,0ГГц.
Вопрос в следующем: на AMD Phenom II X4 945 реальная частота памяти тоже будет тоже меньше?
Отсюда
Поэтому требовательным к производительности пользователям неплохо бы перед покупкой вооружиться калькулятором и посмотреть, делится ли частота процессора на 400 МГц без остатка. Тактовая частота шины памяти зависит от частоты процессора. И в некоторых приложениях может оказаться так, что процессор с тактовой частотой на 200 МГц выше будет работать медленнее.
Подскажите максимально возможный камень под сокет am2? Производят ли такие? или может завалялся у кого?
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Фото: 58
evgen111
6000+ вроде!Ещё фены первые,но они жуть тормозные и греются
Запахло рывком.....
В зависимости от мамки, залесь на сайт производителя и посмотри. Asus m2n sli могет и Ам3 процы держать жо 95 ватт
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Сегодня прикупил 965 заместо 440 (анлокнутого в 640), очень удивило, что вольтаж стандартный у него адский 1.425. Сейчас его понизил до 1.350 + частота 3.6, хочу ещё понизить и взять 3.8. Знаю, что можно и больше, но жалко питальник материнки + кулер не айс. Вот думаю ставить залман перфону
CPU: Intel Xeon E5-2673v3
MB: Atermiter x99 D4
RAM: 4x4Gb Veineda 2666mhz
VGA: GTX 1060 Palit, 3 Gb
PS: Chieftec CTG-750C
SSD: Kingston KC2500, 512 Gb
Мне кто-либо ответит? Или я задал очень сложный вопрос? Или никто не знает ответ? Люди, которые ставили Phenom II X4 945 на материнку с сокетом АМ2, посмотрите реальную частоту памяти, пожалуйста!
Фото: 36
asusha
думаю таких подводных камней вы избежите. Вот тут есть кое-что http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overcl ... ck-03.html
Сейчас этот форум просматривают: =POROH= и гости: 51
