Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 690 из 1121<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 1121  >
ivanch88 писал(а):
Всем привет. На днях приобрел себе i7 4790k + Asus Maximus Hero VII. Все собрал, кулер - Cooler Master Hyper 212 Plus. Процессор судя по показаниям RealTemp на нагрузке все время работает с турбо бустом (разве при максимальной нагрузке на все ядра турбобуст не должен отключаться?). В процессор в таком режиме за минуту до 100 градусов нагревается. Потестировал встроенным в аиду64 стресс тестом, там не выше 75 нагрев. Вопрос: это нормальные температуры для такого охлаждения? Вот думаю может с термопастой что-то намудрил, но не хочется просто так разбирать системник.
В началу темы по разгону иди, а то голову свернешь новому процу Linx 0.6.5 AVX
Фото: 69
ivanch88 охлад не сильно классный, поэтому темпа нормальная. Можешь навесить второй крутилятор, но поможет несильно.
ТБ отключаться не должен, просто для разного кол-ва активированных ядер разная частота ТБ
ivanch88 довольно долго сидел на 212Evo, другого кулера не было под рукой. В троттлинг сразу проц уходит при 1,17-1,19 вольт и выше в LinX.
При х44 на 1,12в довольно долго отсидел, температуры в жизни были вполне приемлемые, больше 70 градусов не видел.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
ivanch88 Бывает такое если плата врубает на автомате Enhanced turbo (у MSI) у асус тоже должно быть что-то подобное. То есть плата врубает турбо частоту на все ядра и задирает вольтаж.
KT у ASUS - ASUS MultiCore Enhancement.
У меня было так на профильной матери - на х44 на все ядра в авто - 1,2в мать выставляла.
Выставил руками 1,12в и сидел около полугода.
Фото: 7
да, на ASUS Maximus Hero Vll по умолчанию включено asus multicore enhacement
а у меня так вольтаж был установлен аж 1.35v
эта мать любит жесткач :lol:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
У меня выставляла только 1,2V в авто.
Фото: 7
у меня vid 1.072
1.2 у меня счас стоит с обычным турбобустом до 4200, с отключенным asus multicore enhacement
при этом в ручном режиме проц работал 4400 спокойно на 1.2, даже на 1.19
Eofin я не думаю, что такая разница от VID, хоть он у меня 1,024V.
4400 у меня работает при 1,12V, 4500 при 1,17V
сейчас на запас поставил 1,18V/x45, чтобы уж точно BSOD не поймать.
еще какая...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka ну... разве из-за VID мать накинет лишние 0,15 вольт? Я в этом очень сомневаюсь. У тебя, я думаю, опыта больше по процам.
du5t легко, если к тому же еще напруга стоит не в Override.. А у кого-то стоит именно так..Опять же- разные у всех материнки..
Но по моему опыту- простой пример:
1 проц- дефолт 1,009/ 4400- 1,18
2 проц- дефолт 1,041/ 4400- 1,24
ну и мой пень))) 1,071/ 4400- 1,46
примеры простые до безобразия....
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka, Eofin Я про напряжение в режиме Auto думал. Спорить не буду, в жизни всё может быть. :)
G3258, кстати, обалденно познавательный проц. Оставил х43 на 1,31 вольтах, пока всё ОК.
тем более в авто)) Встроенный преобразователь питания портит всю картину..
WoT: IRSS_BY_Pashka
О, всем спасибо. Значит надо охлад получше брать. Multicore Enhancement включен был, так его и оставил. Напряженние под нагрузкой тоже 1.2 выставлялось. Оффсетом напряжение понизил на 0.04. Температуры поменьше немного стали, так пока и оставлю.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 15
Ребят есть возможность поменять профильный камень на i7-4790K (в полцены) есть ли смысл? знающие люди ответьте плз (в основном для игр и кодирования видео)
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 69
Radja73
ИМХО, если кодирование используется часто, то есть смысл. http://anandtech.com/bench/product/100?vs=1260
Могу предложить при одинаковых условиях сравнить скорость кодирования видео на вашем 950 и на моем 4770к. У меня как раз есть Вегас Про 13, так что готов на эксперимент
DGerome42 писал(а):
встройка чем вообще занимается, когда работают через дискретную ВК (В Haswell естественно)?
Ничем.
DGerome42 писал(а):
Простаивает или своей жизнью живёт?
Если встройка включена, можно воспользоваться QuickSync.
DGerome42 писал(а):
Её отключать надо?
Как хотите.
а не подскажите, как правильно снимать крышку с процессора, что бы не повредить сам камень?
Фото: 4
Leonit
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
