Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 690 из 1975<  1 ... 687  688  689  690  691  692  693 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638364 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Chicker писал(а):
Всем, доброго, у меня 3600 в полном стоке, в простое ниже 41 не падает а по AIDA вообще 45 (температура в помещении 25)
под нагрузкой в стресс тесте aida температура под 90 за 2 сек и иногда улетаем в перезагрузку.
Кулек gamaxx 400 пятно контакта хорошее. Если в электропитании поставить максимальное состояние процессора 99% то под нагрузкой в том же тесте больше 64. Но производительность процессора в топку летит...
Хочу услышать комментарии, советы
Судя по скорости роста температуры под нагрузкой - у Вас плохой контакт между процессором и кулером.
Пятно контакта - не показатель, т.к. при снятии процессора происходит сдвиг и паста может размазаться даже там, где контакт был плохой.
Проверьте основание кулера и крышку процессора металлической линейкой или штангенциркулем против яркого света (вдоль, поперёк и из одного угла к другому).
Как вариант - возможно Вы установили кулер с перекосом из-за неравномерного затягивания крепления.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Кстати, коллеги. Обращаюсь к тем, у кого процессор сильно греется в простое не по причине плохого прижима кулера, а просто по "подлости характера".
Помнится мне в далёком лохматом 2000 году появилась неплохая утилитка CPUIdle, которая как раз софтверно охлаждала процессор и неплохо справлялась с работой (пробовал её на своём тогдашнем Athlon XP). Можете поюзать, вдруг поможет...
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Здрасте,ребя под скажите настройки для моей конфигурации для разгона 3600,ваще не шарю
Фото: 51
reg34 лучший разгон ZEN2 - оставить все в авто :D Самое главное обеспечить максимально хороший охлад и контакт кулера с процом, ну и офсет на проц можно сделать минимальный .
На этой платформе основная возня с оперативкой .
Винтовка — это праздник !
Фото: 59
можно фотки пятки и крышки после снятия куллера
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 35
Chicker
попробуй, хотя бы временно, поставить RAM-у в дефолт.
и перезагрузки потестишь на влияние разгона памяти, и температура должна снизится.
ну у меня реально снизилась. градусов на 10.
чесслово! (с)
Фото: 59
При выставлении фиксированного множителя тут ктото сбрасывал скрины с 100+ температурами(возможно ошибаюсь) При какой температуре комп уходит в защиту?
Фото: 133
flrem писал(а):
лучший разгон ZEN2 - оставить все в авто...
БИОС на Zen 3/R 4***- "всё уже настроено до Вас, нажмите Esc" ))) Реально, чем меньше Zen2 ковыряешь, тем лучше работает.
Вот, правильная главная мысль "скорость роста и значение под нагрузкой", а 40 в простое- вообще ни о чем не говорит.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Обновился наконец на 7B89v1B
Полный сток, сразу после прошивки.
Здорова всем. Месяца полтора назад стал счастливым обладателем r5 3600. С тех пор он лежал без дела так деньги на видюху я пропил, а новых бабосов как бе не било. Так вот недавно заказал карту rx 5700 , а покамест решил покурить ветку. Так вот прочитал я где то страниц 100 и счастья у меня как бе поубавилося, но не так чтобы полностью, а чуток. Вопрос хватит ли для охлаждения этого не очень холодного кристалика true spirit 140 directa? И/или есть ли смысл его толкнуть нафиг и взять 2600х , а сэкономленные бабосы вложить в бухло и в девочек 😊
Der8auera наказывать не собираюсь. Собираю тихую и желательно не очень горячую систему для домашнего пека. Сидеть ночью и мониторить температуру рабочего стола тоже особо желания не имею. Спасибо 🙏 за понимание
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
:shock:
Тогда ты зря купил АМД :D
Да я уже понял, что попал. Нужно решить теперь эту задачу)
Фото: 51
Steel Storm вряд ли true spirit 140 direct хуже того же гамакса400 , ну разве уж если тебе конкретно не повезло и он кривой в основании в хлам вместе с крышкой проца.
ну это дело святое, тут советовать ничего не могу :D
Я вот например температуру стола не мониторю, обновления биоса ставлю через три штуки, все работает в принципе адекватно. С памятью повозился, возможно с новым биосом можно будет поднять частоту и улучшить тайминги но времени пока на это просто нет.
А мясус хероя какой бивас лучше ставить и откедова его брать?
Вот возникнут у вас проблемы с новой системой, придете на форума, напишите: конфик в потписи", а вам никто не поможет. Температуру раб стола -1 правило. Память чтоб полыхала 3600 CL14 - 2, отпечаток пятки на стекле со всех ракурсов - 3 и канистру авиационного керосина под столом, ибо мы тут в разгон все собрались.
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
Фото: 35
...Вопрос хватит ли для охлаждения этого не очень холодного кристалика true spirit 140 directa?...
"вопрос конечно интересный!" (с)
уж больно щели между теплотрубками огромные. не дай Бог сверху над ядерным чиплетом щель окажется, тогда высока вероятность перегрева, несмотря на довольно толстую крышку процессора.
нафиг и взять 2600х
Разогнанный до усрачки 2600х местами будет равен стоковому 3600, местами медленнее. Если Вам хочется поразгонять - то берите 2600х, если поставить все на авто, то 3600. По цене разница небольшая, на девок и бухло как то не очень много останется :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 писал(а):
до усрачки
Это до скольки примерно?
На авто😊
Эт не есть хорошо😢
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Как сделать так, чтобы не оказалась?
какие кулера посоветуюте?😊
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Может ножовкой их?)
ну на одной и той же частоте 2600 проигрывает 3600 около 10% в среднем, если взять за 100% частоту около 4ГГц (например в линкс у меня держится 3950+-, в играх 4150+-), то 2600х надо разогнать до 4.4ГГц с хорошей памятью, чтоб они сравнялись, 3600 же достаточно хорошо настроенной памяти типа 3200МГц
Добавлено спустя 34 секунды:
с офф.сайта, я сижу на 7501, все ок
Так, снял охлад, чекнул его штангеном, был просвет, выровнял наждачкой на стекле 1500-2500-5000-7000 стало почти идеально, проверил проц, совсем немного кривой(края выше), но прям очень не значительно. Вот результаты
Тык1
нагрузка
Тык2
Температура растет также быстро, но -9 градусов, хороший результат, в первых числах приедет "снеговик" из китая с 6ю трубками проверю что с ним будет
Все равно великовата температура... :to_take_umbrage:
Ы.З Спасибо за советы
AORUS B450 PRO
RYZEN 5 3600 stock
BallistixSportLT3000(boost 3600) 16GBx2 16.19.16.16.36.55
GIGABYTE GeForce RTX 2070
AGESA ABBA, Chip driver 1.09.27
82 градуса в аиде FPU это хороший результат. Мониторить лучше через hwinfo64. То что температура резко взлетает это особенность 3000 серии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
