Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
3akonocep Мать "умная" совсем в другом смысле, видимо ты невнимательно читал: при разгоне она автоматически добавляет вольтаж, если стоит на авто, а не меняет динамически. А значения из-за плохих датчиков постоянно прыгают, не обращай внимания.
Все ставь вручную, вольтаж, частоты памяти, PCI, PCI-E, иначе на этой материнке они сами гонятся вместе с процем. Учти, что даже при установке вручную на этой материнке вольтаж завышается. А память гонится вместе с процем гораздо дальше, чем ты выставил вручную, авто же нормально не всегда работает. Не забудь также снизить НТ.
Итого: НТ=3, память=333 или ниже и гони себе дальше. Еще на этой матери плохо многие модули памяти держат CR=1, ставь сначала =2. Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд 3akonocep Темпу мерь идущей на диске к материнке ASUS Probe, она более менее нормально показывает. Ядра не могут так по разному греться при тестах, это глюки мониторинга. Если действительно все-таки темпа ползет к 70, то комп должен отрубаться, это критическая температура. Если так и есть, проверяй срочно кулер - он у тебя либо плохо прижат, либо толстый слой пасты, либо не отшлифован, либо заедает вентилятор.
DiMMension ядра могут гретса по разному!! ето уже много раз обсуждалось!! до +-10 градусов разница ето нормально!!!!3akonocep я тоже в максе работаю, иногда картинка рендеритса почти сутки и все ето время загрузка проца 100% и при етом температура поднимаетса больше чем прогоном с\м максимум что у меня былопри разгоне со стандартным боксовым кулером от оптерона на тепловых трубках ето 49 градусов!!! может у тя просто глюк матери и чето в етом роде и оно просто неправельно темпу мониторит!
Да в том то и дело, что я ПОМЕНЯЛ куллер. Был боксовый, поменял на Голден Орб 2. И разницы особо нет. Я всё склоняюсь к заговору компа... И асус проба тоже идентично показывает. Когда температура доходила до 72, С&М прекращала тест, но комп работал. Я ради эксперимента выставил 1.5 вольтаж, комп завис и вырубился (при этом грузанулась винда), значит при кризисе комп должен вырубится.
Я думаю, что НЕНОРМАЛЬНО когда с разными куллерами, с разгоном и без, температура ПОЧТИ ОДИНАКОВА !!!
Я прошу ещё раз назвать прмеры устройств, для измерения темпы непосредственно на "дне" куллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
3akonocep в закладке Power в биосе где мониторятся напруги вольтажи и тем-ры по умолчанию стоит темпа 72 градуса помоему, поставь 51 чтобы Q-Fan пораньше срабатывал, а то может не успевает
Боксовый кулер нормально со стандартными частотами справляется. У многих после 65 градусов начинается нестабильная работа.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Moscow City
Господа, приветствую всех. Давно не был на конференции, времени нет совсем. Скажите мне пожалуйста, реально ли еще купить X2 4400+ на s939? И стоит ли его заморачиваться искать, может взять какой-нибудь 4600+ или 4200+? Не появилось ли для s939 процев с пониженным потреблением? Моя конфа в профиле, если что.. Гнать хочу без повышения напруги (ну мож самую малость)...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Питер
Имеется 3800+ 0634DPMW и Мини Тайфун.Разогнал до 2530 при 1.4в и решил запустить СаМ,так в нем температура прыгает с 55 до 68 очень быстро В чем может быть дело?
Так у всех так, у меня с 33 до 59, потом плавно до 65 на дефолтном напряжении и частоте 2400MHz
Это тебе не очень поможет, смотри например:
Djemshut писал(а):
Правильно температуру чего? кристалла процессора? Это нереально, датчик поакзывает температуру того места, где он установлен.Если удастся прижать его к основанию кулера максимально близко к процессору- разница будет от 10 до 20 градусов.
В первую очередь прошей БИОС на мать последний, очень вероятно могут быть проблемы из-за него.
Особо - это насколько? Голден Орб 2 - это тоже не суперкулер, хоть и ничего, но качество полировки подошвы обычно отвратительное у Termaltake, сними посмотри, я свой Termaltake (другой) 2 часа полировал, а потом все равно знакомому ювелиру понес доделывать (подошва должна быть зеркальная, иначе не работает твой кулер нифига). Добавлено спустя 14 минут, 57 секунд
Сильно мало, вообще при таком кулере (если не доделан) почти сразу отрубаться будет прималейшей нагрузке. Я 68 поставил.
При 72 должен был отрубиться из биоса, явно проблемы либо с матерью, либо с процем, если прошивка биоса на 13 версию не поможет, тесть материнку.
DiMMension не будет, я так понимаю что это устанавливается не порог срабатывания защиты от перегрева,а тем-па при превышении которой на 1 градус ветиль раскручивается на максимум,смотрел Проубом он достаточно точно считывает данные по темпам в биос и когда тем-ра доходила до 52 материнка раскручивает вен-р до максимума рывком,а зашита у меня срабатывает по данным той же программы при 65 гр-сразу виснет и через пару секунд комп перегружается,сколько бы я не выставил в биос 51-72 без разницы Добавлено спустя 24 минуты, 12 секунд
mks123 Нет, неправильно понимаешь, убери Cool'n'Quet , увидишь, при включенном он не совсем правильно при разгоне работает и еще на старых биос даже без разгона. Обнови лучше биос до 13 версии. А 65С - это вообще то приблизительная критическая темпа твоего проца.
Да проблему то я не решил. Биос самый новый. У меня такое ощущение, что с датчиками лажа. По прежнему темпа растёт к 70 и выше, но работа стабильна. И про качество основания: ведь у народа стоят алюминиевые какашки, а там качество у-ху-ху... Да впринципе основание норм было. А вот с тем, что выставлять в биосе... Я как-то не пойму зачем ? Ну поставлю я критическую на 51, смысл ? Возможно я просто плохо знаю матчасть...
PS. Эти показания при работе 2 ядер на 100%, мало ли думаете, что на 50'ти% так колбасит.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
Что-то у меня сомнение что 70С это температура проца. Это похоже на температуру ядра, а максимальная на крышке 65С, а ядра 90С, поэтому работа и стабильна, хотя на мой вкус это высокая температура - может кулер криво стоит, а может просто он слабенький для такого горячего проца.
