Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Подскажите, у E8X00 если при помощи утюга снимать крышку, то нужно на какое положение включчать угюг? На максимум? Между крышкой и ядром - припой. Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 3 секунды Уже неважно, крышку снял, пациент живее всех живых
#77 Добавлено спустя 4 часа, 16 минут, 18 секунд После замены ТИ под крышкой, что примечательно, пропал присловутый глюк с тем что система хочет грузится - хочет - нет, но если загрузилась - железная стабильность. Теперь всегда загружается и всегда стабильна. Добавлено спустя 23 минуты, 29 секунд http://img5.abload.de/img/i7mkyh.jpgКстати от так для развития, чел один снял крышку
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=222040
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
Сразу скажу, я так не делал, мне без надобности, но может кому-то пригодится идея...
Как я понял из описания комрадов, основная проблема это даже не отлипание крышки от ядра, а отлипание от подложки?
В связи с этим появилась идея использовать дремель или ножовку по металлу, если конечно не стоит задача сохранить крышку в целости.
Собственно сам процесс как идея.
Так как крышка заведомо больше кристалла, то можно дремелем ее пропилить либо по контуру крышки, либо с торцов по кругу.
Таким образом мы разделим процедуру на две части: собственно снятие верхней пластины(!) и снятие "бортиков".
Если у нас на кристалле терпопаста - пластинка снимется легко(кстати, термопасту тоже можно подогреть феном, она станет более мягкой, легче отклеится).
Если припой - то греем утюгом/мощным паяльником. Пластинка быстрее прогреется и легче снимется.
(две небольшие плоские отвертки вставленные в пропилы на против друг-друга. Их вес - рычаг. Как только весь припой расплавится пластинка сама отлетит - вероятность перегреть чип очень маленькая...главное беречься от возможных брызг:))
А самое главное, можно не бояться, что повредится подложка!
Потом бортики можно отклеить, а можно и оставить.
Если нет дремеля - наверно подойдет обыкновенная ножовка по металлу, только придется быть много аккуратнее.
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
SergGreen Как говорится: "в этом мире нет ничего нового": http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=200658 - реализация вашей идеи в "металле" Хотя, прилагать усилия на почти спиленную крышку(когда припаянная крышка держится на "соплях") - есть смерть ядра в 100% случаев - вы ведь не можете зафиксировать ОБЕ половинки так, чтоб они были неподвижны относительно дург-друга.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Нет, это другой способ:) Там стачивали.
Я же предлагаю прорезать крышку насквозь, вокруг кристалла:
по красным линиям:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:367487
Услия тоже разные бывают. Вес отверток не большой, особенно в проекции к нормали.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2008 Откуда: Тимашевск
SergGreen Зачем так изголяться, если отрезание крышки от самого текстолита не представляет ничего сложно и трудоёмкого? потрезал, вставил небольшие распорки и грей, а так пол дня промудишься и сделаешь тоже самое
SergGreen В твоём способе есть одно щекотливое место - прорезая крышку можно очень легко и непринуждённо также порезать подложку, это можно сделать только на автоматическом фрезерном станке, но это уже из мира фантастики. если только такой станок не стоит в метре от тебя и под рукой нету утюга.
Rexcor Угу. Но мне было бы глубину контролировать легче, чем невидимый конец лезвия. ИМХО.
Можно прорезать не крышку, а торец. Особенно хорошо для АМД. Опасность задеть подложку меньше.
О! Стачивать можно не всю крышку, а только углы!:) Подойдет даже банальный напильник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
