Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 70 из 90<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 90  >
Фото: 10
Nibbler1 писал(а):
RW Я разобрался с этим
RW писал(а):
а если перезагрузиться, начинают работать два...мистика какаято
В моем случае при нехватке одного из этих: CPUvtt Voltage, NB Voltage напряжений пропадает одно ядро. Проверь у себя.
Неа, не помогает...всетаки мне кажется это бп
тогда только с помощью тестера.
Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Нужна помощь!!!
У меня:
ASUS P5B-VM
Pentium D915 2800
DDR2 Hynix (667) -2Gb
HDD Seagate 250Gb 16Mb SATA
PCI-E GeForce 7600GS 512Mb
Блок питания FSP 350watt
Водяное охолождение
Хочу разогнать, но сам не знаток
В BIOS могу поменять 200 только на 220, хотя в BIOS можно менять
100-500
Если ставлю выше комп не грузится
НУЖЕН СОВЕТ
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ КТО ВЫШЛЕТ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО РАЗГОНУ
717703@inbox.ru
457898 писал(а):
Нужна помощь!!!
У меня:
ASUS P5B-VM
Nibbler1 писал(а):
Кирилл Судариков писал(а):
Желательно не из области предположений, а из реальной практики.
Вот Вам суровые реалии: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=178120
От себя скажу следующее: на работе было два компьютера со встроенной графикой(обе мамки ASUS на 915 и 945 чипах), разогнать выше 240МГц не удавалось(процы вне подозрений на 915(стоял 530j) на 945(631)), выше по шине BSOD(поверьте на слово мудрил долго). Выше приведенная ветка показывает, что и на 965G ситуация не изменилась.
Фото: 10
А какой прогой можно посмотреть температуру обоих ядер ? А то ни СoreTemp, ни ТАТ не работают. СпидФан показывает только общую темпу, неужели нет программ под эти процессоры ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
RW Если я не ошибаюсь, то никакой. Ибо данные процессоры не имеют встроеные в ядра термодптчики.
Intel Inside ;-)
доброго времени,
подскажите, какой режим предпочтительней\производительней :( пень д915 + память PQI 667мх + асус на 945Г - жуткая помесь ;)
1. шина на 260 (3641мх) , соотношение 1к1 , память как 520мх
2. шина на 255 (3570мх) , соотношение 3к4 , память как 680мх
да и при выставлении в биосе на проц 1,3 показует в винде от 1,16 до 1,176 под нагрузкой? :gun:
достаточно садомазо для прверки памяти?
Добавлено спустя 36 минут, 48 секунд
457898 ставь PCIex на 110-115-120мх, PCI =33,3 , поотключай все фичи энергосбережения, с сата выше 250 вероятно будут проблемы, память для начала как 400 (соотношение 1:1), напряжение везде ручками поставить
NicDim Лучше протестировать два режима и сравнить. В играх синхрон будет рулит, в попугаеметрах - высокая частота памяти.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Фух, ктото откликнулся, конфиг Вы советовали, окромя памяти :D , претензий нет, сам память Г.... купил , вот результаты: Грузился на 265мх, есть скрины, садомазо, марки - стабильно!!! соотношение 1к1, НО супер пи не хотел ни как проходить :bandhead: , выпив пивка, я понял , что память ни к чёрту, погонял в разных режимах( супер пи вываливался) и только на частотах прописаных в СПД стабильна, в частности как 333мх (т.е. 667мх). Итог :
мать асус п5лд2\к + память PQi 2*512мб -667мх + Пень Д 915
ФСБ=250 (3500мх)
ДДР=333 (667мх)
ФСБ:ДДР=3:4
Да, основное, PCIex = 120-125мх, иначе глюки (в винде частоту не смотрел...)
Напруга : проц - 1.300, память 1.9, чипсет 1.7 (эверест показует 1.5 ??? глюки?, чем ещё можно глянуть?)
Температура под нагрузкой на боксе - не выше 53гр, системная плата 40гр по датчикам
Вот такой вот опыт разгона, что скажете?
А зачем вам больше?
Скорее Эверест прав.
Напряжения на памяти поднять не пробовали? Что с таймингами? и т.д.
Имхо должен дальше пойти в синхроне.
Добавлено спустя 37 секунд
:D
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Foxtrot писал(а):
А зачем вам больше?
А незачем, графика интегрированая, просто на других значениях не грузится...
Больше 1,9 нет :weep:
Foxtrot писал(а):
Что с таймингами?
А ручками поставил 5-5-5-15 по СПД :P
А он идет, на ФСБ = 265 грузится (3.700мх) , только в Биосе больше\выше значений нет :abuse:
Память при других значениях, окромя 667мх, не проходит СуперПи :bandhead: , чипсет смущает, не ожидал от Асуса таких косяков
NicDim БИОС на материнке последний прошит?
Intel Inside ;-)
Foxtrot 1202, вроде последний
Люди помогите разогнать вобщем железо
Intel D 915 2.8 (2x2 mb cahse) presler
Asus P5PL2
DDR2 PQI PC4300
Вобщем сначала частоту поднял с 200 до 215 - результат 3.0 работает стабильно
дальше поднял до 230 комп не грузится
помогите чем можете. Вообще планирую результат в 3.4 (кулер боксовый - думаю поставить иглоо 7700)
зы . в биосе частоты видео и оперативки стоят на авто
ЯрыЙ имхо, бан на 2 недели :gun: , для чтения веток.
Это и есть проблема. Фиксируем частоту видео на 101, память тестируем отдельно. И тайминги памяти тоже руками ставим.
NicDim Значит всё на уровне танцов с бубном. Играйтесь теми возможностями, что даёт вам материнка. Напрмиер на чипсеты поднять напряжение, на память и т.д.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
с видео попробую. А с ддр какие частоты выставить ? и как тайминги выставляются подскажи ? %)
NicDim
sorry :(
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
Люди я тока начинающий гонщик =)) поэтому помогите плизз . . . жду помощи . не гоницца камень :(
Фото: 10
ЯрыЙ
Какой БП ? Подними напругу на процессоре и памяти, отключи в биосе Spread Spectrum
RW
о попробую :)
поставь тайминги вручную 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.Потом можно будет понизить.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Сейчас этот форум просматривают: Airport, Alencer, Elias_AK, Fast_Foot36, ivanch88, sanskrit48 и гости: 23
