Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 70 из 75<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
всё биос скинул. комп запустился
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
вот только ХР запустился только при настройках 133х15=2 Ггц а на стандартных не хотел.
radical писал(а):
Не все камни такие. Для некоторых 2100 мгц - потолок вне зависимости от напряжения (до 2,1в).
Это еще за счастье, у меня (комп№2) 1733MHz максимум на 1.85В, но возможно это просто результат сочетания г-номамки и г-нопитальника. Я, правда, тестером и не мерял, сколько реально получает проц, мониторинга тоже никакого нет, такое напряжение должно быть согласно вставленным скобкам в сокете))
Я имел в виду Thoroughbred В, поскольку для Thoroughbred A 2100 мгц это очень большая удача http://www.overclockers.ru/lab/15143.shtml http://www.overclockers.ru/lab/15132.shtml
К примеру, у меня есть два 1700+, один - Thoroughbred В работает как 2200 мгц при 1,875в, 2300 мгц при 2,05в, а второй - Thoroughbred A стабильно не работает как 2000мгц при 1,875в (больше напряжение ему не давал, поставил как 1666мгц при 1,6в)
Shit happens when you party naked!
Первый раз попробовал что-то разогнать. Стоит AthlonXP 2000+ thoroughbred B, который, вроде как по всей найденной мне информации, должен гнаться хотя бы до 2ГГц, множитель я не разлочивал, стоит на 12,5, поднимал FSB до 166, все вроде работает стабильно, и игры идут, но 3dMark 2003 стабильно ребутит систему после загрузки второго теста. Максимум частота шины 150, чтобы пройти этот тест, 152 уже ребут. Напряжение на процессоре пробовал поднимать до 1,75 с 1,6 стандартных, оперативку ставил и синхронно и в два раза медленее, AGP фиксировал на 66МГц, плата EPOX 8RDAEI на nforce2 400 судя по инфе здесь на сайте должна шину PC фиксировать на половине частоты AGP. Щас напряжение на процессоре стоит 1,6, шина 166, проц и в винде и в cpu-z определяется как атлон 2600+ и все работает, кроме этого несчастного 3dmark. Все таки хочется довести дело до конца. Может БП не тянет, все таки 250W. Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать? А то я уже четвертый день в инете копаюсь.
Джедай
firstpool
Вероятность нехватки мощности БП 90%, ИМХО.
При комплексной нагрузке он не справляется.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
firstpool Лучше тестить не 3Дмарком, а тестами для CPU, prime95, S&M, etc
У меня одно время была система, которая без разгона стабильно перегружалась на черепахе в третьем марке, хотя в других тестах была абсолютно стабильна.
Хорошо, спасибо!!! Попробую и тесты другие и может даже БП помощнее поищу.
А вот еще вопрос, если напряжение на чипе поднять немного, это на что-то может повлиять в лучшую сторону? Или не стоит?:)
Если после разгона проца при сильных нагрузках комп зависает (и как-то уж очень моментально) это говорит о переразгоне или просто процу чего-то не хватает(напряжение маловато или ещё что-то)? И второй вопрос: Значение +5V , +12V в нормальном состаянии должны быть чуть больше или чуть меньше?
Данных недостаточно для того, чтобы делать какие-либо выводы.
Отклонение должно быть в пределах 5% в любом режиме (будь то простой, или под нагрузкой), но чем меньше тем лучше.
Какие данные нужны? athlon XP 2200+ 133x13,5=1800 разогнан до 140x15=2100 напряжение с 1,60 поднято до 1,65, на более низком напряжении винда не запускалась. БП W300(может БП слабоват?) Температура обычно 52-54 градуса. При Стресс-тесте Эвереста температура максимум до 56 поднималась. Как по мне не так сильно проц разогнан, чтоб это его пределом оказалось.
Поставьте шину 200 мгц (10*200мгц), как я и писал раньше.
Читайте http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=29871
Кулер какой (название или фото)?
Ну кулер Cooler Master какой-то старенький. Щас фотку сделать нет возможности.
Ой чуть наврал... щас температура 47 после нескольких часов не очень напряжённой работы.
Поставил я 10х200мгц ну вроде всё норм.
saso
попробовал 10,5х200=2100 - комп зависает при автозагрузке программ. При 15х140=2100 зависания были гораздо реже. Есть идеи?
10*200 работает? Если да, то так и оставить.
Время от времени при включении комп подвисает тоже(звук выключения чёго-то(мне кажется толи жёсткий, толи что-то ещё. Это и раньше было, но во вовремя работы, а не при запуске), загрузка доходит до винды и зависает). Но после одной - двух перезагрузок всё таки включается.
Сразу извинюсь вопрос может быть нубским, но, Помогите, чем больше читаю, больше грязну в недоумении, поиск выдает не то что хочется увидеть,
какие именно манипуляции нужно произвести, перешивка биоса, рисовать контактные дорожки, или выкинуть на.... маму.
Обьект: эта падла 4 года живет спокойно, а я терзаю себя неистовым желанием выжать из него последнее
AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+ Palomino
на маме ECS K7VTA3 v3 Elitegroup Computer Systems, Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Задача: дать ему те самые 1000 рейтинга получив прирост по реальной частоте соответственно.
на матери нет переключателей, в биосе нет множителей.
Вопрос: что будет после разблокировки множителей, в биосе появятся пункты селекторы?, или куда смотреть? если не трудно "тыкните" носом:)
Разгон процессоров AMD Athlon XP на ядре Palomino
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
не получится
нет
Спасибо, про селекторы сморозил. признаю,
Что скажете о вот этом материале http://www.rom.by/book/BIOS
и от этомhttp://www.overclockers.ru/lab/15194/1000_MGc_processornogo_rejtinga_iz_vozduha.html
здесь все так радужно, на деле же смысла в принципе нет...
Вы разницу между Паломино и Торобредом улавливаете или нет?
Чего-то я не понял. Это тут при чем?
народ темка сдохла? что можно выжать из атлон хп 1800 на мамке нфорс2? кеф заблокирован 11.5 стоит.
затирка контактов может помочь или бестолку если проц залочен? замобиливание читаю непрокатит.
OlegL77, да, только по шине гони. Thoroughbred-B без проблем идет до 2.2 ГГц при 1.65 В. Все зависит от мамки. При этом проц потребляет не более 70 Вт в полной нагрузке...
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, Kamaz_didiev и гости: 16
