Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
donnerjack писал(а):
выбираю из гемини - большого и маленького и зипанга
бири гемин 2 большой, у меня такой стоит, справляется с 9950 Феном, разгон до 3100, макс температура была 55 градусов, после полу часа в тесте стабильности а эвересте. тем более он еще хорошо обдувает как ты написал околосокетноепространство
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2008 Откуда: Воронеж
Да, но надо добавить, что он не в каждый корпус влезет да и ещё прийдётся прикупить 2 вентилятора так как в комплект они не входят плюс сложность установки я бы рекомендовал Enzotech Ultra-X или Thermaltake Big Typhoon VX или Zalman CNPS9700 LED
_________________ Докопаться до истины никогда не поздно.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
donnerjack у тебя гига как у меня так там показания между термопарой и датчиком гдето 10 15 градусов может и не стоит менять. у процов же термозащита если, что должен отключиться. Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду у меня под праймом темпа по датчику 75 а по паре 58 градусов ну +/- 2 гр
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
sergekv это у тя на гемин 2 с 2-мя 120ками при 1,45 75гр? за скока минут? в простое сколько? а до задней стенки корпуса сколько остается свободного места?
понимаешь, у мя за 5 минут нагревается, а затем я тест сам прекращаю. макс видел 75, дальше не рискнул.
ща стоит на 1,3в с 260 по шине. 4-х часовый прогон прайма инпласе -70 макс.
может и впрям Thermaltake Big Typhoon VX взять?
т.е. нужен такой кулер, способный выдержать 1,4-1,45в в пределах 65гр. Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду согласно этому обзору, маленький гемин2 проигрывает VX.
http://www.ixbt.com/cpu/coolermaster-geminii-s.shtml
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Киев
Vladimirconsul писал(а):
Ser SHUBA писал(а):
спасибо всем за ответы! и ищо одно, у меня под 100% нагрузкой т 67 градусов на воксовом кулере ето проц не очень или кулер ? Добавлено спустя 9 минут, 36 секунд
NikeFreak писал(а):
Ser SHUBA писал(а):
до скольки по воздуху реально гнать 9850 ВЕмамка 780 а мси даймонд
по идее на таких мама они очень хорошо гоняться, 3,3, 3,4 должно покорится
Большое спасибо всем за советы надеюсь все поняли что мамка нвидиа 780 чипсет ? а то запутатса можно:oops: буду пробовать гнать результатами поделюсь:)
На сайте производителя указаны параметры критической температуры, так вот она для твоего процессора составляет 61 градус.
в том то п трабла
знаю что 61, короче охлад менять буду задрало
donnerjack Ты не увидел, что реально там не 75 , 58-60 гр, что для 9850 это норм(разгон в подписи). До 75 набегает за первые 15 мин , а дальше держится в пределах 72-75 это по мамке.
По данным термопар в простое на камне 33 чипсет 36, а силовые 38(правда я на обдув чипсета поставил 80 на 900 об на всякий тк гпу 1017 при 1,45)
Твои 70 надо отминусовать градусов 10-15, а у 9550 критическая темпа помоему до 70 гресли я не путаю.
От выдувнух вентилей я отодвинул на 2 см чтобы не гудели, но при это ухудшился охлад на несколько градусов и камня и чипа и силовых элементов.
Hit the road Jack
NikeFreak
Начнём с того, что при использовании штатного воздушного кулера процессоры Phenom II X4 разгоняются до частот, близких к 4.0 ГГц, при напряжении на ядре около 1.55-1.6 В. Жидкостное охлаждение обеспечивает преодоление рубежа 4.0 ГГц при напряжении на ядре 1.6 В. "Фреонка" позволяет Phenom II X4 разогнаться до 4.5 ГГц при напряжении 1.7 В и отрицательной температуре ядра. Покорить рубеж 5.0 ГГц позволяют сухой лёд и напряжение на ядре 1.6 В. Наконец, чтобы уйти далеко за пределы 5.0 ГГц, процессорам Phenom II X4 требуется напряжение на ядре 1.95 В и жидкий азот.
3,5-4,5 ггц воздух\вода. 5 ггц обычному оверу не под силу.
sergekv я понял. но термопары у мя нет, а вдруг просто материнки чуток разные? в ветке по выбору ам матерей несколько челов уже отписывались от темпе матери в простое 54гр - и на встройке и без. а у мя на мини было 30, после замены вертушки и понижения оборотов -34. если обороты на макс поставить -28. интересно, как ты приделал на чипсет 80мм кулер?
проверять срабатывает ли термозащита на камне я не буду, кризис, знаешь ли...
donnerjack А я в верхнюю заглушку поставил планку юсб, а провод в узелок. 80 лежит на нем, а верх держит гемин. Потом в последних еверестах темпа неправильно показывается. Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд donnerjack А я в верхнюю заглушку поставил планку юсб, а провод в узелок. 80 лежит на нем, а верх держит гемин. Потом в последних еверестах темпа неправильно показывается.
смотрю в амд овердрайв. плюс биос. темпы везде совпадают.
Тоже не факт у меня стоят высокоточные датчики на основных компонентах таких как жесткий процессор и т.д. так вот температура более менее совпадает только с чипсетом материнки а по остальным существенная разница например эверест и подобные показывают температуру процессора 45 а датчик 37,6 и это в просторном корпусе где на боковой крышке стоят два вентиля аккурат обдувающих как проц так и видюху.
День добрый, у меня вопрос аналогичный предыдущему:
Имею камушек AMD Athlon X2 Dual-Core 5600+. Есть возможность апгрейта и на выбор два варианта - Athlon 64 X2 6000+ или Phenom X3 8450. Посоветуйте, какой взять. Спасибо.
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
