Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 70 из 1056<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 5
Lapunov писал(а):
Что за настройка по несбрасыванию?
Скорее всего имелось ввиду "Load line calibration" - "CPU Voltage Damper".
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Именно. Просто от платы к плате это название меняется, а поюзав шесть материнок за одну зиму, оно ещё и подзабывается :)
Фото: 99
Что-то захандрила моя система в последние пару недель... Периодически в 3д-приложениях ловил висяки (именно висяки, без появления БСОДа), и были несколько фризов коротких в 3д.
Грешил на подсистему памяти (2гб модули не оверклокерские) и вольтаж северного моста.
После первого висяка поднял вольтаж на северный мост до 1,40, на неделю этого хватило. Потом снова висяк. Снизил performance level. Снова висяки.
Сегодня поставлю более правильную для разгона память 2гб (корсар доминатор PC8500). Пока поднял FSB Termination voltage с дефолтных 1.1 до 1.2. CPU Reference voltage стоит как рекомендовано в FAQ - 0,63.
зы. пятой точкой чую - стоит поднять vcore на одну ступеньку и все придет в норму. Но 2 или 3 недели до этого система же работала с vcore 1,368? :) В деградацию при таком напряжении не верю. Получается, либо я плохо оттестировал проц вначале когда остановился на напруге 1,368, либо я что-то неправильно нашаманил с напругами на северник и память.
Сегодня еще поковыряюсь, должен же я его победить наконец... :)
Тупо поднять vcore и спать спокойно не предлагать - не наш метод. Хочу, чтобы он с таким vcore работал. Еще дял верности кулер переустановлю, а то кажется мне что он не очень плотно на проце сидит.
k2viper я ранее писал о такой же проблеме- осст проходила без ошибок а в играх зависал комп, тоже без ребута- помогает поднятие напряжения на процессоре)))
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 99
machKim Да знаю я, но игрушки ж работали 2 недели :))
Есть у меня подозрение одно, щас полезу кулер процессорный переставлять (и память новую ставить), посмотрим как пойдет :) Поднять напругу на проц всегда успею...
пятачок его свинейшества
Народ, как думаете, что лучше взять мне для своей системы: E8400 или Q6600?
Добавлено спустя 10 минут, 15 секунд
По деньгам, что тот.. что тот - одинаковы. Е8400 -можно до 4.0 разогнать.. а Q6600 больше чем 3.4-3.5 не надеюсь, но там 4 ядра..
Диллема однако. :(
Без издевательств скорее до 3.6. 4.0 на номинальной или разумной напруге не так часто попадаются.
Мне свой 8400 приходится кстати с множителем от 8200 гонять из-за, как я думаю, особенностей материнки и большей производительности на повышенной частоте fsb.
Индульгатор 8400 в разгоне быстрее будет в большинстве приложений. 4 ядра мало где поддерживаются.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Фото: 5
Индульгатор
По мнения некоторых сайтов в районе штатных частот E8 и Q6 практически равны, что можно увидеть в тестах или глянуть в сводной таблице
Что лично мне кажется бредом, в два раза больше ядер и на треть больший кеш не могут ничего не давать при остальных равных параметрах.
Однако по публикациям на оверах выходило другое соотношение Q6 на 3.6 рвал как тузик тряпку E6 на частоте 3.85 - выходило под 15%, в то время как E6 проигрывает E8 на равных частотах около 5% Т.е. выходит, что Q6 на 3.6 будет пошустрее E8 на 4.0
С одной стороны 4 ядра Q6 выглядят более перспективными, так как глупо отрицать , что будущее за многоядерностью, с другой охлаждать 4 ядра Q6 значительно сложнее пары холодных ядер E8.
Сам жду не дождусь, когда можно будет подобрать Q9. Лучшее враг хорошего :wink:
Если ты внимательно читал ту публикацию, то должен был заметить, что "рвал" он исключительно в специализированных приложениях, вроде CAD, 3D MAX и прочее. К играм это отношения не имеет, большинство из них используют только 2 ядра, а по сему - важнее более высокие частоты. В том будущем с перспективой - будут уже совсем другие процессоры, а живём то мы сейчас. Универсальный вариант - это сильный разгон 4-х ядер, но такое не каждому дано. Одним словом в зависимости от твоих задач и следует выбирать камень.
народ, не забывайте что не все в игры играют и компы для игр используют, я вот например только в код4 и код2 играю а в остальном комп часто кодирует видео с камеры да и такие повседневные дела как запись дисков, архивация и распаковка архивов тоже думаю на квадах быстрее будет работать
Акула пера
Фото: 5
вульф для сли замечательно подходит, там чувствуется нехватка камня. у меня даже небольшое увеличение чатоты на 200-300мгц дает прибавку 2000-3000 попугаев.
machKim :lol: заметили, что как раз и перечислили специализированные приложения (архивирование, кодирование видео) о которых и говорил Magnetto?
По поводу быстродействия процессоров 45нм 2 и 4 ядра и старых 65нм 2 и 4 ядра - есть хорошее тестирование (как обычно у них) на Fcenter.
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... sors/23421
По ней видно что двухьядерный пенрин в разгоне до ~4.1 (небудет брать особо большой разгон) в задачах кодирования будет примерно равен старому кваду на 3.6, в играх быстрее. Чтобы быть конкурентом пенрину, 65 Q6600 нужно быть на частотах в 3700-3800Мгц. А таких частот на кваде добиваются немногие + повышеннное тепловыделение.
Если же пенрин разогнать до 4.3Ггц - то кваду тем более не угнаться.
Добавлено спустя 23 минуты, 47 секунд
Да и по ссылке видно, что 8500 в разгоне до 4300Мгц потребляет на 100 ватт меньше чем q6600 на 3.6Ггц!!! Поэтому пенрин по любому будет легче разгонять и охлаждать.
A55555 заметил! только вы суть видимо не уловили....
Мой посту удалили. Тоже размышляю на Q6600 или Е8400 (может 8200) - Игра в основном одна Football Manager 08, а вот видео кодирую довольно часто, с камеры, то с видака кассеты оцифровываю. Стрелялок на компе нет вообще, а для гонок, в ком изредка играю думаю больше видюха нужна. А с HMM и Sacred думаю и одноядерники справяться.
Я болею за СПАРТАК
Вот так!!!!
Не будем забывать, что лишние ватты стоят денег, а также подогревают весь системник. Я бы взял 2 ядра, если важнее игры, и 4 - если кодировать/архивировать/и т.п.:)
Фото: 5
Если ты заметил, я не говорил о каких либо приложениях, в моем посте речь идет о общей производительности процессоров и каждый волен смотреть в тестах на те диаграммы которые ему ближе :). Кстати, вот ссылка о которой я говорил.
По ссылке что я привел видно, что разница в кодировании (фишка многоядерности) самыми распространенными кодеками dvx и xvid - 8500 4.3Ггц q6600 3.6Ггц составляет максимум 5%. При этом E8400 будет выделять раза в 2 меньше тепла и в играх работать быстрее. Найдутся задачи где квад обойдет - но не критично.
Имхо очевидно что плюсов у пенрина в разгоне больше чем у квада.
Alspiz писал(а):
я не говорил о каких либо приложениях, в моем посте речь идет о общей производительности процессоров и каждый волен смотреть в тестах на те диаграммы которые ему ближе . Кстати, вот ссылка о которой я говорил.
По этой ссылке лежит старая статья.
1.) Разница в частоте 6850 и q6600 составила 250Мгц. 3850Мгц. Это его примерный потолок и есть
2.) Разница в частоте пенрина с q6600 на 3.6Ггц составит уже не менее 400Мгц
3.) Пенрин быстрее на одной тактовой.
Было бы даже странно что новое ядро имеющее примерно +500-600Мгц в разгоне + быстрее на одной тактовой - оказалось хуже или равным 4 ядрам без оптимизации кода.
Я уже не говорю про тепловыделение. А оно на квадах касается каждого кто подходит к частотам 3.6Ггц
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, ChugBur, nOleg, Vision, zaffkhoz и гости: 114
