Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 70 из 302<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Фото: 6
Ну вот я и снял крышку со своего Winchester-а 3200+ (разогнан до 2,5ГГц при 1,5 вольтах) 8-).
Температура упала с 60 до 58 градусов под burn-ом (burnk7, S&M):weep:.
И это с Zalman 7700 (Cu) :insane:!!! Правда это в закрытом корпусе с одним вентилятором на выдув.:oops:
Вывод: Не снимайте крышку, если не планируете разгон фреоном или водянкой...:hitrost:
У меня очень греется (~65 при нагрузке) процессор Athlon XP 2200+ Thoroughbred-A в номенале, куллер TITAN TTC-D9TB/CU35/R1, кейс открытый.. Как я понял напряжение должно быть 1,5. Так вот EVEREST у меня показывает от 1,62 до 1,68, бывало даже 1,57 или 1,7. CPU-Z показывает примерно ту же картинку.. В БИОСе напруга - 1,63 стабильно.. Каму верить? И может ли это влиять на температуру проца?
Dimoni4 у степпинга а помойму 1,6 стандартная напргуа.
повышеное напрежение? конечно.
Куплю винчестер, жесткие диски не предлагать!
Хмм.. наверно придется БП менять. Я с начала думал на куллер, поставил новый - таже история. Я кстати когда переставлял куллер заметил меленькую дырочку в крестале.. Может быть в этом проблема.. :spy:
Dimoni4 даа, ты опять прав , сколотый процессор греется сильней
старенький AMD Duron 700, 4 года...в последние время (уже два дня) по непонятной причине температура процессора держиться в рамках от 51 до 57 С, охлаждение хорошее, термопасты хватает. странно, сегодня вынемал его, а он как-будто бы чуть позеленел (не ядро а тефлоновое покрытие) такое ощущение что он приобрез зеленный оттенок.....может это означать что ему остались считанныедни?
Here Was Panc....
Антон Анатольевич Кулер медный?
Sonto
нет! люминий) да в охлаждении все ок! как было так и осталось, вот только 3 дня назад было максимум 47 С
Here Was Panc....
Жарко на улице!
Антон Анатольевич Попробуй термопасту поменять. Как-то я не думаю, что проц умирает и уже плесенью стал покрываться :)
Sonto
термопасту меня зимой Ансил
Here Was Panc....
Попробуй поменять сейчас, и не "Ансил" (Алсил=КАЛ), а КПТ-8 тонким слоем на обезжиренные поверхности проца и кулера.
Твой "Ансил" уже давным давно в воду маслянистую превратился, а может и высох до состояния порошкового налёта. Эта паста живёт максимум две недели, а ты говоришь, что с зимы не менял. Даже КПТ-8 люди, любящие свой комп, меняют раз в два-три месяца, чтобы не терять её свойств. А ты говоришь - "Ансил"...
P.S. А вообще, сейчас действительно жарковато ;)
Всем два раза КУ !!! ;)
Chatlanin_33
блин! вы чего?! я сегодня все снимал и смотрел! все так ок!
вы мне скажите - проц может умереть!? от старости?)))
Here Was Panc....
"От старости" - вряд ли. Может медленно (сравнительно) умирать от однократного перегрева, даже локального. Кремниевая структура может разрушаться постепенно, в микромасштабах. Процесс необратимый и лавинообразный. Но это уже последствия. Причина - неправильное охлаждение. Не стОит экономить на охладилове!
Сабж... имееться AthlonXP Thoroughbred 1800+(1539) @ 166x11,5 (1909) (без поднятия напряжения!!!)
и материнка K7VTA3 (rev 5.0) все тесты проходит на ура... но датчика температуры нету, мониторинг только внутрипроцесорного, так вот он показует аж 70 градусов при нагрузке... верить показаниям? (радиатор чуть-чуть тёплый)
верить, но не на 100%
Радиатор может плохо прижимается к процу, поэтому чуть теплый и темпа большая...
У меня Семпрон3000+ цокетА, в разгоне 2400Мгц при напруге 1.7В, при комнатной температуре в 28град. нагрвеается до 63 в СМ, и это с кулером Ванесса Л-тайп и пастой КПТ-8......... кулер переустанавливал несколько раз... результат не менялся...., многовато мне кажется, но без поднятия напруги на частоте 2300 Мгц (1.6В) всего 56 градусов, вот сижу и думаю на каком уровне разгона остановится 2300(1.6В) или 2400(1.7 В).....100мгц большую роль играют или нет, стоит ли за ними гнаться? слышал что самый безопасный разгон это без увеличения напряжения...
имхо я бы остановился на 2300 1.6в.
Боьшую ли роль? ну прогони пару тестов/игрушек и посмотри. Я думаю что не стит.
Считается безопасным поднятием напряжения на 10%, т.е. если у тебя 1.5 (я хз сколько на семпроне) то безопасный предел 1.65в. будет
Имеется Бартон 2500@(~2300mhz) Fsb 210 проходит S&M при темпе 66С и темпе системы 36С , но сам камень по розовел что это значит???
Стоит ли мне заполнять статистику разгона процов :) ?
NeverenD
На семпроне стоит стандартное напряжение 1.6В, ноСемпрон 3000+ на ядре Бартона (512С), а там стандарт 1.65В.
Тесты гонял и на 2400Мгц (1.7В) и даже на 2520Мгц(1,85В).... все стабильно ни каких вылетов или ошибок прд праймом 95 и СМ(запускал одновременно), в тестах между 2300 и 2400 есть прирост СуперПи (около 7%) , Марк05(тест КПУ) (около20%)
кстати на Ванессе Л-тайп температура на разогнаном проце не сильно меняется, разница между напругами 1.7 и 185 составляет 2-3 градуса по диоду , а разница при стабилизации температуры между диодом и подцокетном датчике равняется 4-6 градусам
Интересно было бы вооще услышать мнение тех клокеров у которых камни (более - менее современные...) были разогнаны с поднятием напряжения на 10% и более... как долго у них отходили процесссоры в таком режиме.... или как быстро сдохли....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
