Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 70 из 654 • <  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
tyndiez, стоит авто?? Если да, то там может быть довольно так не хило поднято напряжение. Вы же проц по шине гнали, а это прямая нагрузка на северный мост.
Тогда кто скажет какие дефолтные значения напряжений для CPU/NB и HT?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
1,15 и 1,2
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
У разных процессоров дефолтные значения CPU/NB могут существенно отличаться (у моего - 1.175V). Тот же Everest поможет выяснить напруги твоего экземпляра.
При 1,3В до каких примерно гонится CPU/NB?
Фото: 41
У кого как. У меня- до 2300 МГц. (Периодическая синька :))
tyndiez писал(а):
Сколько вообще у вас темпа у этого проца в стоке?
В стоке 37гр. Вентиль родной Скайч, мин обороты 700, под нагрузкой 1150.
смотря на каком сокете. На Ам2+ выше 2.6 не выйдет. А на Ам3 можно выше. (до 2.8 например)
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Everlast82
Не факт,у меня AM3 но не выходит 2600 достичь при любых напряжениях.В данный момент 2400 с копейками,с напругой 1.175...стабильность полная.
Железки в профиле...
Everlast82
ошибаешься у меня сегодня стрелка поползла вверх :) паралельно шине 277 ползёт 2770 и НТ, и NB, пока не стабильно, но будем работать
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon писал(а):
Everlast82
Я дико извиняюсь за злостный оффтоп но я уже давно подозреваю что гиги с интегрированным видео лучше подходят для разгона чем гиги без интеграшки
Мне выше 271 материнская плата не позволяет
Фото: 5
У меня на севернике v1.2, CPU\NB v1.3 разогон стабильный 2720. Если выше 272 задирать шину проца, то память ошибками сыпет :gun: блин хочу ддр3 :weep:
Everlast82
Странная связь :spy: Ведь на асусах без интеграшки лучше гигабайта гонятся.... скорее у последних проблемы больше с биосом
По моим наблюдения, и про это же говорится в факе, подъём напряжения на CPU/NB (VID Control в биосе), позволило мне выставить FSB 280мгц и даже можно 283 но дальше 285 уже не берёт, нужно БП сменить для начала
Последний раз редактировалось petrknight 26.09.2010 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно, вам, все нормально с разгоном у Гиги. Вот на моей профильной скрин скрин:
Это стабильная частота, для скрина может и на 365 занрузиться.
petrknight до скольки подымал CPU/NB?
Буквально от нормала ,на одну градацию +0.100в =1.2500в , +0.125 ничего не давало, опять же грешу на БП
Т.е опять повторю, кто хочет разогнать по FSB нужно поднимать CPU/ NB VID напругу, т.е на встроенном в ЦПУ контроллере.
petrknight у меня упёрлось фсб в 271 Мгц, выше никак комп не грузиться, я так подумал может нужно подавать больше напряжения на северный мост NB Voltage? ведь он за опорную частоту отвечает или нет?
Эта песня хороша, начинай с начала :-) Есть на маме две отдельных регулировки напряжения CPU/NB VID Control и NB Volt Control. Первое отвечает за напряг на встроенном контроллере в ЦПУ а второе за напряжение на Северном мосте. У меня тоже упиралось в 270 когда был номинал на VID control, поднял на 0.1 и сразу получите 280 :-P Ясно?
Какой биос? Какие напряжения подымал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
