Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 70 из 207<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 207  >
Фото: 4
Targlif
Вы про автомат напряжения при разгоне? Да, он упоротый.
Хотя....я когда на 4200 запускал Linx, то он включал 1.25в, емнип, что как раз, на самом деле. :D
Никто не мешает руками ему указать сколько.
А тем кто привык: нажми кнопку ОС MegaBoost в тулзе вендора - получишь крутячий разгон....ну, они и получают. ССЗБ. :crazy:
Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд:
Просто не исключен тот факт, что контроллер питания знает о работе цпу немного больше, чем видно юзверю.
Например, плавающие гигафлопсы линкса - не стабильность, идут ошибки внутри цпу, но они все еще корректируются, результат точный, но коррекция отнимает время = производительность. А есть невидимые или не значительные, о которых цпу стучит контроллеру и тот давит напругу.
Типа как ASIC у видеокарт. По токам утечки выставляется напруга. Тут чтото подобное может быть, утечки + мелкие ошибки.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Статус: В сети
Заметил одну особенность- не факт, что это касаемо всех плат и всех процессоров- возможно это мой частный случай, но поделюсь:
Итак- если дельта или разница между CPU Vcore и CPU Input Voltage (VRIN) составляет больше 0,6- система не проходит ни одного теста, не стабильна и возникает желание выбросить ящик с балкона...
Такая же ситуация с разностью меньше 0,4...
Как пример: пихаю напругу на проц в Неадаптиве- сиречь ручками- для 4400/1,223V, на CPU Input (VRIN) выставляю 1,72-1,76 (то есть где-то в середине диапазона дельты 0,4-0,6)- стабильность просто идеальная..
Если же на Input ставлю по дельте больше 0,6, то есть 1,84 и выше- трындец((( синяки, спонтанные перезагрузки, зависание.. В общем уже замучался вусмерть такими экспериментами достижения стабильного разгона...
Попробуйте кто-нить на своих машинах потестить такой вариант...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Частоту кэша вообще занизил от греха подальше до 3200/1,05...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 07.08.2013 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
BY_Pashka
Ivan_PCB же выложил в лабу тест, где он крутил Input Voltage и он с 1.8 до 2.4 с каждым шагом прибавлял процу стабильную частоту при одинаковом Vcore.
От 1.8 до 2.3v разница была порой в 100мгц.
У себя попробую, но скорее всего завтра. Я точно знаю, что на VRIN 2.1 при 4600@1.35в Linx 24000/15 не пройти дальше 2-5 прохода. Дельта 0,75 выходит. Попробую снизить до дельты 0.5.
Может попробовать для стабильности напугу на кеше держать близкой к напруге на проце?
Статус: В сети
Пробовал- только упрямое повышение температуры и все..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Странные какие-то процы. Почему в гигафлопсах такая офигенная разница? Вернее её вот нет почти, тут 4400Гц - Разгонный потенциал Intel Haswell #11069611, Разгонный потенциал Intel Haswell #11069751
Или так - 4000Гц
#77 #77
И ещё - откуда такая дикая темпа при таких частотах и вольтаже? (охлаждается True Spirit 140 + 1шт. TY-140..) Есть предположения?
8700k@4,8+Thermalright TS140+MSI Z370 GAMING M5+ddr4 3600Hz 32GB+RTX 2060+PLEXTOR 512M9PeGN M.2+SmartBuy SB480GB+Crucial ST500 MX200
Статус: В сети
На моем скрине- проц скальпирован.. А твой?
Плюс скорее всего Линкс уже нельзя назвать нормальным тестом по выявлению кол-ва гигафлопс, а всего лишь грелкой, да и то с большой натяжкой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka писал(а):
А твой?
Этот не скальпирован, но всё равно такая темпа вроде как не норма? А скальпировать я уж устал, это только мой лично пятый экземпляр, я тиски уже видеть не хочу. И ЖМ-6 больше нету.
Фото: 4
BY_Pashka
Слушай, а походу ты прав насчет дельты 0,5. :shock:
Linpack 11, 24000/10.
Было Дельта 0,75:
VRIN 2.1, 4500@1.36(факт 1.39) - пассы + одинаковые Residual и Residual(norm), т.е. полная стабильность.
VRIN 2.1, 4500@1.34(факт 1.36) - пассы + поплывшие Residual и Residual(norm), т.е. легкая не стабильность.
VRIN 2.1, 4500@1.33(факт 1.35) - пару FAIL-ов + вхлам поплывшие Residual и Residual(norm), т.е. не стабильность.
VRIN 2.1, 4500@1.32(факт 1.34) - почти все FAIL + вхлам поплывшие Residual и Residual(norm), т.е. сильная не стабильность.
Сделал Дельту 0,5:
VRIN 1.85, 4500@1.32(факт 1.34) - пассы + одинаковые Residual и Residual(norm), т.е. полная стабильность.
VRIN 1.85, 4500@1.30(факт 1.312) - пассы + поплывшие Residual и Residual(norm), т.е. легкая не стабильность.
VRIN 1.85, 4500@1.28(факт 1.296) - BSOD 101 на втором проходе.
VRIN 1.78, 4500@1.28(факт 1.296) - BSOD 101 на втором проходе.
(Факт напряжения - это автокоррекция контроллером специально под Linpack 11, под Linx ее почти нет, нагрузка меньше.)
Падение температуры около 4-5с.
Но что удивительно - выросли гигафлопсы с 224 до 227, причем стабильно!
Возможно теперь надо сходить в биос и опустить VRIN до 1.8 и продолжить. :?:
Последний раз редактировалось Genrix 07.08.2013 1:00, всего редактировалось 1 раз.
Какая температура максимальная при этих частоте и наприжении ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Genrix
Довольно интересно, я так понимаю VRIN это внешняя напруга которая от 1.8 до 2.3?
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Фото: 5
Хех...процы не странные, они просто кукурузные, вот в чем дело...разве что AVX2 прикрутили, который пока нафиг не нужен, и это - единственное спорное преимущество...
Genrix писал(а):
А равенство такое 2500к@5ггц=3570к@4,6=4670к@4200.
вообще убило...блажен, кто верует...
Статус: В сети
в подписи........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
whi_skey
Сходи на 3dnews, там большая статья стравнения трех поколений.
Я примерно угадал :D
Blind
Да, напряжение Input Voltage, вводно в проц с питальника матери.
Статус: В сети
нужно Ивана попросить провести такое исследование.. Ну и еще остальных парней..
о правоте еще рано говорить- пока только теория, основанная на пару замечаниях((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Genrix
Сходил, спс, там пишут о 10%-ном превосходстве при условии впрыскивания ЖМ...на практике и этих 10% в упор не видно. Полистал тему, посмотрел скрины - 4700Гц Хасвел ~ 120-130 ГФлопс, санди 4750Гц - 130 ГФлопс...Так что 4200Гц хас = 5000Гц санди? Не вводите людей в заблуждение. Хасфейл, одно слово.
BY_Pashka
Имхо - постоянной дельты нет. Даже из тех замеров, что были:
1.34 2.1
1.39 2.2
1.44 2.3
У меня получается, что с увеличением VCore система просила непропорционального увеличения Input, а последнее значение - вообще 0.86 В разницы (чуть меньше, ведь на деле при выставленных 1.44 на процессоре уже ~1.48-1.49 В). Похоже, что каждому процессору своё соотношение подбирать надо.
Кстати, у кого на асусах LLC Auto стоит - под нагрузкой там завышение Input не слабое.
Добавлено спустя 48 секунд:
140 разбил на 4.8ггц.
Фото: 4
BY_Pashka
А не видел способа в рантайме задавать Input Voltage?
А то с ребутами в биос это муторно и долго.
Фото: 5
Статус: В сети
Это чего?
Да и SSD у меня- загрузка моментальная....
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Stabilitron_D814 и гости: 56
