Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 70 из 221<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 20
Gorod писал(а):
Сравнивал по Fallout4 на A6-7400K даже c DDR3 2400 куда выше фпс нежели 17-18 у этого HP
Каждый вечер в фаллаут играю. DG на кастрированном по графике A8 6600 c 7750. Минимальный фпс ниже 24 не опускаются, 30-38 средний фпс в разрешении 720. Но не все из настроек по-максимуму. Как работает этот 8750 - для меня загадка)
A8 6600k 4700(1.45), R9 270, 2x4 2133, Seagate 7200 64Mb, Aerocool vx-750, Asrock Killer
Кстати, вроде для фола4 надо как-то ручками SLI активировать. Возможно, в фоле ДГ просто не была активирована.
volodei как у фола4 с ДГ, вручную надо активировать или само?
Posted спустя 56 секунд:
volodei ну и память у тебя не 1600, а 2133.
Фото: 20
Вроде с выходом кримсона кроссфайры чуть пофиксили, минимальный фпс в dg вырос до минимального фпс одиночной 7750, ну мб на 1 фпс ниже(до этого dg вообще отключал, в фолле с ним было хуже, чем без него). Вручную, лучше попробовать несколько значений поля "кроссфайр" в настройках(там можно выбрать стратегию построения изображения, вроде afr, синк 1:1 и еще что-то) и замерить фпс. По-крайней мере, я выбирал afr. Сначала я подумал, мб из-за trixxx нового, там плюшка появилась "сихнронизировать gpu", но выключал trixxx и ситуация не менялась. Вот только, к сожалению, фреймрейт улучшили ненамного, т.е. фреймрейт dg при минимальных фпс хуже фреймрейта при минимальных фпс на одной 7750(но не особо хуже, раньше, да и в других игрушках, ситуация была гораздо хуже, dg я выключил и не юзал месяца 3-4). Но это все "на глаз", наощупь, да исходя из показаний фрапса. Для офф результатов тестировать надо, причем методично, а я ленивая жоп@ ))
Куратор темы
Может они таки сделали как надо - используют в играх по-дефолту более мощную карту как основную?
Всех приветствую. Суть темы такая, старая система на 775 сокете сгорела, решил взять по новее. Бюджет практически ни какой(ипотека, кризис мать его)) в общем выбил где то 11-12р. Смотрел на интел, там цены мама не горюй. Решил на амд посидеть до стабилизации бюджета. Вообщем выбрал себе:проц: х4 860к, мамка msi а88 какая то, и 8 гигов оперы, от старой ситемы осталось бп на 400вт, видео гтх 550 ти. В основном сижу в инете, изредко играю хотя бы на минимальных и средних(играл фол 4 на своем калькуляторе, не успел пройти)) Есть несколько вопросов:
1. Хватит ли бп на все это.
2. Сбалансирован ли проц с системой или взять менее слабже.
Фото: 42
EXTRIM2
проц и мощнее видюху потащит ,самое оно
а блок если в старой системе 550ю тащил то его хватит
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof понятно, спасибо.
Тогда со временем придется поменять и видяху. Кстати на семействе мамок А88 разгон возможен?
Куратор темы
1. Да, вытянет. У меня разогнанный Kaveri от 450-ваттника питается.
2. Проц вытянет даже gtx960.
Добавлено спустя 31 секунду:
Вполне. У AMD на любом чипсете разгон возможен.
Всем спасибо большое, и еще один вопрос по поводу охлаждения, стоял кулер айс хамер 4400, крепление защелки т.е. ам2 встает, на фм2+ не поменялось крепление?
Куратор темы
Полностью совместимо.
Фото: 20
Конечно же, главное правильно подобрать материнку. Попробуйте покурить о сабже статьи Ivan_FCB или l.n. на этом ресурсе, они, судя по материалам, наиболее опытные на этом ресурсе...
http://www.overclockers.ru/search/?query=ivan_fcb&column=0&days=99999&page=2
понятно ни кто тож не смотрел)ладно если что-то делать то делать самому,ща все выясним)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 11.12.2015 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Если БП и видео не сгорело, значит, м.п.? Не проще ли просто купить б/у м.п. на P35/45 чипсете за 20-30 баксов?
И уже вылетаем из бюджета 11-12 тыщ? :old_confused: У меня дешевая м.п. за три тыщи гонит через пень колоду. :spy: Хотя для Кашного проца качество м.п. не столь принципиально, наверно.
Remarc выпей писярик для храбрости и решись таки посмотреть первые и последние 5 минут! :old_wink: всё станет понятно.
Куратор темы
A88XM-PLUS + 860k?
Фото: 20
Ну да, если брать память, то вылетаем...
Сужу по юлмарту.
860k - 5350
http://www.ulmart.ru/goods/958190#tab-properties
ddr 3 samsung 1600 4Гб x 2 - 1670 x 2 = 3340
https://www.ulmart.ru/goods/251561
оставшихся денег даже на самую дешевую не хватает...
GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 - 3760
https://www.ulmart.ru/goods/577668
Мб можно использовать плашки с 775 платформы?
Или поискать мамку или всю платформу в вашем городе на вторичке? Апу майнить 100% не будут)))
Фото: 3
Мужики,всем привет. Проблема есть с а8-7600, материнка asrock fm2a88m-hd+ r2.0 выставляет абсолютно непонятный вольтаж в 1.1вольта при включенном тдп 65вт. +если работают функции энергосбера то может работать 3.1 при вольтаже 0.9 и очень не стабильно(да случались зависания аля кернел пауэр ерор без бсодов),если вырубить весь энергосбер и руками задать 1.25 и 3.1 то все ок. Но проблема в том что на компе нечего толком и не делаются и тот же Cool'n'Quiet был бы полезен. Так вот народ может кто подскажет рекомендуемые значение на этот камень по частотам и вольтажу,так же нужна частота северного моста и его вольтаж,я тогда тупо ручками забью напругу и множители в простое через софтинку. Помогите плз частотами или может автоматом как заставить это чудо работать можно?
KrAzY все верно, сгорела мп, ищу уже месяц, ничего нету, а если и есть то ценник ставят как за новую. Так что думаю не целесообразно брать бу 5-летний давности за большие деньги.
Куратор темы
Если сейчас брать FM2+, то с апгрейдом лажа может в следующем году выйти.
Вариант FX4300 + GA-970A-UD3P + память не катит? С возможностью потом туда воткнуть FX83xx.
divons Ставь 1.0В на 2400мгц, и Cool'n'Quiet не нужен.
EXTRIM2 Новых на 775 сокет не продают. На 31/41 чипсете даже рассматривать к покупке не стоит, тем более за 4-5 тыщ. :insane: Б/у на авито на p35/45 за 1-2 тыщи предложений немало. Ты их месяц ищешь за 500 рублей, что-ли, хочешь найти? :old_smile: (Видел, и дешевле тыщи проскакивали объявы, но за 500 не видел)
почтой же, некоторые продавцы соглашаются слать
Posted спустя 4 минуты 48 секунд:
Просто у меня A8-7600, у брата ксеон на 775 в лёгком разгоне с ддр2 и видео hd7870, моник фуллХД - играется, и не парится. По скорости работы процы примерно одинаковы, разница в глаза не бросается (частоты примерно равны, и на обоих ссд, всё быстро).
Поэтому переходить с 775 на атлоны с затратой немалой суммы денег - смысла не вижу. (да и у меня до A8 была норм система, но захотелось новое пощупать. ну, пощупал...)
Просто сужу по тому что раз в фол4 бегал, значит система была не самая дохлая
Фото: 3
KrAzY писал(а):
divons Ставь 1.0В на 2400мгц, и Cool'n'Quiet не нужен.[/off]
А вы не знаете где можно полную спецификацию то глняуть?)Хотелось бы чтоб номр все работало
