Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Может кому интересно будет, на последних драйверах заработал майнинг на алгорите equihash, vega 8 выдает без разгона 60 сол (как gt1030), с небольшим разгоном и памятью 2933 - 65, думаю если погнать 1600/3200, то будет сол 80-85, это на уровне 7770, только потребление при этом ватт 35 По части игр вроде все ок, frostpunk был пройден на системе без разгона на низких настройках, cities skylines тоже работает без проблем, перестал виснуть warthunder и WoT. Кстати винда 1607.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
devl547 писал(а):
Да ладно, там даже 3600+ заводят.
У меня G.Skill c с номиналом 4266 19-19-19 на матери x470 aorus ultra gaming не работает выше 3333 c 2400G. Просто бсод. Эта же память проходит марки и на 3566-3600 12-13-12 на crosshair6 c R7/R5/R3....
В спецификации к 2400g у АМД указано: 2933 мгц для односторонних модулей, для двухранговых уже 2666 мгц.
С-Die двухранговые 32Гб(16X2, 2400 мгц) спокойно работают на 2933 мгц без поднятия напряжения и каких-либо дополнительных усилий. AMD, видимо, перестраховываются.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
gloom15 писал(а):
Кстати винда 1607.
У меня сборка на 1607 и лучше всех остальных, в том числе оригинального образа, никаких нигде артефактов и прочего. Сделал для себя вывод, что предпочтительность оригинальных образов миф, правда, может быть, браузер еще "виноват"(макстон 4.9 и 5) ни на YouTube и т.д. нигде никаких проблем, не отключал, не включал никаких аппаратных ускорений.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
У меня еще на первых райзен галимый micron 2933 на двуранге брал, правда таймингиииииии
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2018
approcher писал(а):
Тайминги, вроде, не так важно как частота, в райзенах?
Наоборот. Тайминги чуть ли не важнее частоты. Даже вторичные тайминги
Ryzen 1600 с 2133мгц с настроенными вторичками делает Ryzen с 3200 со вторичками на авто
Самый правильный путь: брать наиболее высокую доступную частоту на завышенных таймингах(хоть на 20-20-20-20-60), а далее уже снижать тайминги и гонять тестмест5
approcher писал(а):
Я когда-то слышал, что чем выше частота, тем больше прибавка в скорости уменьшается.
Все правильно, но на сегодня можно считать самым стабильно-топовым 3200 cl14, все что выше это уже приходится ковырять тайминги и далеко не у всех берет
Тут хоть и встройка задействована, но смысл понятен
Разница между 2933 и 3200 реально мало что даст, скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Это самый верный разгон ОЗУ
Есть один нюанс. В том видео автор считает RC задранный в небеса вторичным. А это далеко не так. Один только этот тайминг в авто съедает очень много производительности. Вторичным можно например FAW назвать, который сам по себе относительно редко применяется, так ещё и можно от него полностью отказаться выставив его по формуле RRD*4 (если меньше то он тоже ничего не делает). Кстати RRD очень даже важный тайминг. при обращении к разным банкам памяти он применяется ВМЕСТО RCD, соответственно чем больше банков памяти, тем чаще вместо RCD будет RRD. Правда я не уверен как обстоят дела если обращение идёт 1 банк -RRD-2 банк -(?)-1 банк, скорее всего между обращениями к первому банку не может быть задержки меньше RCD.
