_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
ivanvatnikov писал(а):
Вот это круто. Теперь можно будет подумать о 2x16 за недорого. Не только старые зены отыквились, но и бидаи.
это непонятное исключение из правил. Сколько посмотрел обзоров и почитал форумов - ни у кого эти микроны на рузенах (и на интелах тоже) не берут выше, чем 3600С16. Ну или там 3800С18...
Alexander_Ts 81-82 в линксе Проц будет поддерживать заданную температуру и снижать частоты, сами по себе температуры не важны, важна эффективность охлаждения
а в биосе так и называется пункт "Max cpu boost clock override"? для сравнения просто ты 200 МГц включаешь в разделе AiTweaker? PBO в disabled при этом?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
Prod Так до сих пор и не пофиксили БИОСы на предмет буста? Даже заявленных 4.6 на 3900X вообще ни в одном обзоре не видел ни у кого, 4.5 на 3800X, по-моему, тоже крайне редко, если и было. Так что 4.4 это еще очень хорошо. По всем ядрам буст выше 4.1-4.2, я так понимаю, вообще не светит особо.
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
dadoc Так для первых Zen не меньше полугода после выхода "пилили" прошивки. По правильной версии производителей лучше пусь меньше частоты, чем бсоды и судебные иски.
Ну вот уже прошло пару дней как я воткнул в систему р7 3800х . Первое боксовый кулер полный отстой , 65-69 градусов . Все настройки были по умолчанию с включенным Pbo . Проц работал в режиме 3,9 иногда разгоняясь до 4,5 . Отключил Pbo проц стал работать на постоянку на 4,1 . Больше ничего не шаманил . Вчера пару раз не выключился , Биос видимо ещё сырой . Поставил дипкул Редхат температура упала до 42-44 градусов , не гривой режим естественно , в играх 65-70 градусов , вертушка на 350 оборотов , вообще не слышно .
_________________ Ryzen 7 3800X, Asus Prime 470X pro , 2x8 Samsung OC 3200, SSD Samsung 970 Evo pro 512 Gb , Sapphire Radeon RX 5700XT , Enermax Revobron 700 .
Prod Неужели со времен первой рязани за 2 года в АМД ничему не научились? Не выпускать сырой продукт, точнее пока БИОСы сырые, лучше не выпускать - не портить репутацию неплохому в принципе Zen2 на старте. Куда было торопиться-то? Все равно у штеуда ничего нового не будет до конца года как минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
elesin38 писал(а):
1.51v, на памяти охлаждение. Ошибки на 3xxx начинаются на 47С
Какого типа, простой обдув вентилятором (об?) или от водянки отросток? Можно каких-нибудь тестиков по влиянию памяти (типа сток, 3200CL14, 3800CL14) в играх выложить, асасина например? А то как-то глухо тут пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
XRR лару сделаю Просто 92мм кулер на ~900 оборотах, не слышно. Подсунул под радиатор памяти термопару между чипом и термоскотчем, настроил кривую чтобы до 47 ни в коем случае не грелось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
