Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 691 из 1056<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Доброго дня всем !У меня вопрос к знающим про C2D 8400:разная температура ядер.На дефолте при включении 1-31,2-37.При нагрузке темпа одинаковая.Вопрос такой-такая разница это нормально?
Aquashat, темпы в другой теме обсуждаются и там этот вопрос 100 раз обсуждали.
Извентеляюсь.
доброго времени суток. Есть вопрос. Проц Е5200 был в разгоне на шине 320 несколько месяцев. Тут что-то стал синие экраны выкидывать комп, все поперепробовал и тут взялся за проц. Решил попробовать снизить разгон и в итоге получилось, что он работает либо только на дефолте шины 200МГц, либо на 320МГц (220, 240, 250, 260, 280, 300, 318МГц не стартует). Что это может быть? Мать гонит или проц?
А при какой напруге юзал проц на 3840? Напруги мамки были в норме ?
напряжение на процессоре было 1,375v, а напряжения матери были выставлены в соответствии с левым столбцом.
Фото: 10
Не прошло и 3 недели как купил Е8400, а сегодня уже купил Q9550 новый :dance:
Поставил, радует, что температура в простое уменьшилась почти на 10 градусов по сравнению с Е8400 (правда он быс степпинга С1).
Решил снять в биосе все параметры с авто и тут возник вопрос, как посмотреть дефолтное напряжение процессора, если CPU-Z показывает то что стоит в биосе, а в биосе стоит авто???
ЗЫ: вопрос конечно глупый, но буду признателен за помощь :beer:
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
CoreTemp показывает VID проца.
если мамка та что в профиле -напиши какие у тебя напруги + темпы чипсета и проца
никто не в курсе что за беда?
_MYXOMOP_, попробуй все сбросить в дефолт, перемычкой, прошей биос для верности и проверь память, по одной планке.
Фото: 10
Материнка профильная. Все напряжения 2-й шаг после авто, на проц - 1,3 (по Vid), на NB - 1,2, на память 2,02 (с тем что мать его завышает, получается 2,1 - а столько и нужно по мануалу от памяти). Температура проца в простое ~30C, в нагрузке под линпаком ~60С. Температуры NB не скажу, т.к. не мониторил пока (да и с таким напряжением думаю не за чем).
Более протно приступлю к изучению проца при наличии свободного времени, а с ним как всегда туго :(
Здравствуйте всем. Купил проц Е8300 б/у. Читал, что при разгоне при сильно завышенных напряжениях процессоры могут деградировать. Вопрос - а как это можно проверить - есть деградация или нет?
Мой проц: маркировка Q887A521
По RM Clock v2.35: VID при х6=1,1500v; при x8=1.2250v
В простое 333х6=1998MHz напряжение по:
Cpu-Z v1.52: 1.136v
Everest v5.02.1815: 1.14v
Под нагрузкой LinX v0.63 333х8,5=2830
Cpu-Z v1.52: 1.144-1.176v
Everest v5.02.1815: 1.14-1.8v
Еще вопрос: на какой примерно частоте он должен/может стабильно работать с номинальным напряжением?
это только опытным путем
*Cofradia Intel*
DeMo_azov
не превышай 1.45в и все должно быть ок
Djafar
Он скорее всего имеет в виду как узнать не превышалось ли до этого ,предидущим владельцем.Мое мнение -не сможет никак определить .
--- The place where gods come to die. ---
Да-да - именно так. Хотелось бы...
Вообщем, как я понял - такую проверку можно сделать примерно следующим образом. Попытаться разогнать самостоятельно, и посмотреть на каких частотах с каким напряжением проц будет стабилен. Ведь как я понимаю при деградации проца макс. доступная частота будет не высокой, а напряжение завышенное.
В связи с этим попытался разогнать свой проц. Получилось следующее: 440х8,5=3740ГГц при VCore=1,3750V (на 1 пункт меньше (1,3625) - и уже появляются ошибки); FSB=1,3V; NB=1,25V (судя по Linx - стабильно). Возможно, можно и еще больше, но пока не могу найти напряжения нужные, да и память PC6400 уже на 880МГц, и может из-за нее не получается.
Смотрел в статистике разгонов - такие процы разгоняют до 4,5ГГц при напряжениях около 1,45v. На этом фоне мой результат не очень... Может подсказать кто-то - для 3740ГГц такое напряжение, как у меня нормальное или завышенное (хотя бы приблизительно; понимаю что у каждого проца свои возможности)?
А железо и СО тоже такие же?
Та нормальное напряжение...Температура какая в рагоне?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Нет, охлаждение у меня не такое же. Температура по RM Clock при тесте Linx ~65 градусов. И это при мин. оборотах вентиляторов на кулере ЦПУ и на боковом вентиле корпуса. Так что запас для тестов есть - если на макс. обороты поставить, то температуру удержу, благо корпус продувается хорошо.
А по напряжению... Я просто не представляю, какое у меня пришлось бы выставить для того, что бы взять 4,5ГГц, если уже на 3740ГГц приходится выставлять 1,3750
DeMo_azov
Это все не показатель -чужие рекорды :-) .У мну новый проц -е6500,малай,напругу выше 1.4 не поднимал.
НО несмотря на нормальный охлад выше 4.2Гг поднять не могу.Все стартует ,но винда не запускается. Причем прошлый проц е5300 уткнулся тоже в этот предел.Я считаю проблема в матери.
Так что все относительно :-)
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 57
