Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
Хеону явно будет получше в новых играх из-за кол-ва ядер , собака 2 ,лара,гта,бф хорошо распределяются по ядрам.А новые игры надеюсь будут рассчитаны на много потоков ,для кривых ммо на 1 ядро лучше пенек на каблуке за 4к взять 2/4.
Есть процессор i7 920.Решил его немного подразогнать.Просто в BIOS поменял BCLK с 133 на 166.Больше ничего не менял.В итоге частота стала 3,5 в бусте а память 665MHZ (если я правильно понимаю то это соответствует DDR3-1333).Я разгоном очень давно не занимался,и хотел спросить правильно я все сделал ? Температура северного моста стала 60 под нагрузкой это много или норм ? А также напряжение процессора когда он в бусте 1,27v самое горячее ядро 65 градусов.Меня немного тревожат такие высокие температуры=(Просто железо старое не хочется его убить мне его вполне достаточно для моих нужд.Как думаете стоит оставить такой разгон или лучше все скинуть на номинал
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2016 Откуда: Люберцы Фото: 0
А теперь нужно со 166 поменять на 200 и все будет прекрасно работать, у самого был такой проц, проработал в таком разгоне 5 лет и был успешно продан с заменой на xeon.
Спасибо! Я просто хотел по поводу своего разгона ,который я сделал узнать.Все ли нормально по температурам и тп?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: И еще интересно ,везде пишут что первые i7 поддерживали память 1060 а в биосе можно легко выставить 1333 и даже выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Сергей79 , смотря в какой нагрузке и с каким кулером такая температура. Само по себе число 65 град в нагрузке - это немного. Память спокойно держит 1333, выше тоже можно, только потребуется настройка напряжений.
Я просто не знаю насколько правильным такой разгон можно считать?
Совсем неправильный. Все необходимые инструкции/материалы/методики есть FAQ. Читаем, вникаем (если что-то не понятно - спрашиваем тут), применяем к своему железу, профит.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
А чем именно ? Напряжение надо вручную ставить или множители? FAQ читал вроде все правильно разгон выше шины 166 мне не нужен=\
К Сергей79 Был у меня процессор xeon w3520 (аналог i7 920), так он работал на 3,6Ггц (200х18)на 1,1v. Первое что нужно - попробовать вручную установить и убавить напряжение процессора
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Да и так у человека работает, и больше 3.6 как он говорит, не надо. Вот будут БСОДы или перегрев - тогда и будем советы давать. А счаз пока пущай ещё побегает
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Имеется x5560 и мат плата Rampage 2 Extreme При разгоне до 4.0 ghz и напруге 1.45 температура максимально до 80 градусов подскакивает, и то во время загрузки игры. Когда играешь темпреатура держится на 75-77 градусах. Это норма?
ztaz оставит 3.6 ghz при 1.3v.При более низкой напруге в играх перезагрузка. Температура 70 градусов. У меня бп снизу, там фильтр стоит, или это не поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Помимо напруги на ядрах есть еще куча других, от которых зависит стабильность. Проверять и подбирать нужно в комплексе.
Из личного профессионального опыта (около 150-200 вычищенных компов каждый год в течение лет так 15 последних) достаточно поднять на 15-20 см от поверхности пола, чтоб пыли практически было столько же, сколько у стоящих на столе. Особой разницы по температуре при этом не будет, куда важнее свободный приток и отток, чтобы не было мешков воздушных, как в столах и нишах у некоторых...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Красноярск Фото: 2
Здраствуйте всем!Суть вопроса такова-проц i7 970 работал в материнке х58 сабертус ,что то с ним глюкануло и на материнке биоса микруха сдохла.Вообщем биос микруху восстановил-мать жива а проц молчит. Видюха стартует,все вентиля крутятся а изображения ноль.Была "напрозапас" P6T deluxe x58 взял камушек 960 и всю остальную комплектуху на нее зацепил -и все работало!Вставляю 970 проц -все крутиться но экран даже не включается,хотя проц, радики на его питалове,северник и южник греется.С 970 процом пост коды не бегут,спикер молчит. Короткое замыкание в проце и проц труп?Подскажите мысли -люди добрые! Ребята и напруга для такого разгона нормальная ,охлаждайка -ноктуа dh 14 http://valid.x86.fr/9c7bzb
Возможно, раз в заведомо исправной проверенной матери не заводится. Видимо, сдох в первой матери, возможно не то напряжение подала или еще что. А так вроде правильно делали - проверяют всегда на исправной матери нерабочий проц, а не наоборот - можете не тем напряжением матери проц спалить, а вот даже закоротивший проц ничего страшного не сделает - защиты матери сработают. А мать подозрительную сперва всегда смотрят мультиметром по питалову первым делом, которое идет на все основные компоненты (проц, чип, память, карты расширения и т. д.)
GreeDWaR писал(а):
То есть скорее всего на брелок ?
Ну можно погреть попробовать, только термопрофиль там хз какой должен быть... Можно нагреть градусов до 100, затем до 150-200 плавно догнать и плавно остудить - всё-равно ему хуже уже не будет)) Тут вроде есть где-то такая тема про "прожарку", поищите-почитайте.
GreeDWaR писал(а):
Кстати нагревается он буквально за полминуты-минуту,палец не удержать.
А напряжение какое на него при этом подается, не смотрели на ключах/кондерах? Надо померять - VID мать из проца берет ведь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
