Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 691 из 3087<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
cannibal_pro писал(а):
у интела се равно работа с памятью всеж получше ... хотя и FX в сравнении с феномом тож получше стал...
далее я предлагаю прогнать всеж 3Dmark.. и там сравнить результаты именно графики а не общий
Прогонял - результат ниже и кукуруза исключается. Скорее всего дело в устарелой платформе...
Последний раз редактировалось Ma_emma_harel 02.05.2015 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
KaTaKa так... вы вообще читали свое же???
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12870161#p12870161
Если в биосе вашей материнской платы нет возможности выключить данную функцию (влияет на сброс множителя процессора, соответственно и самой частоты под сильной нагрузкой на все ядра), то можно исключить влияние APM, применяя низкие множители (до х17 включительно) + разгонять по шине.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ma_emma_harel ну видать нужно разгонять CPU для больших результатов..
ZooLoo у меня чтобы запустить на 5Ггц нужно сначало охладить CPU (кулер) на полных оборотах в биосе.. чтобы он не успел нагрется за время прохождения POST ))) только потом обороты становятся нормальными..
ну и конечно же все это не стабильно - из за высокой температуры, моментом подлетает до 80
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro Да, но по шине мне никак не удается стартануть комп, виснет прямо в биосе
AMD5x86@133Mhz;P2@350Mhz;P3@450Mhz;Duron@1300+;Athlon@2000+;Athlon@3000+;PhenomX3_720@2.8Ghz;FX8320@4Ghz;Ryzen3600x@4.2Ghz;Ryzen5700x@4.7Ghz;
Фото: 3
KaTaKa дык я же вам писал, регулируйте разгон компонентов, таких как память и CPU NB, множителями..
то что у вас не стартует - это неправильный разгон, значит вы что то не правильно сделали.. я не предлагал вам что то разгонять, а лишь заменить разгон множителем на разгон по шине.. пока я вам объясняю - мне вон куча постов гневных прилетает, зачем , почему, накой , толку нет.... !!??
у вас 4ГГц , дык я ж написал шина 250*16
память я не знаю какая.. допустим 1333 (подогнать близкое значение.. тайминги выставить в ручную)
да и думаю память пойдет и на 1660..
CPU_NB 2.25
HT 2.25(или выше, толка нет)
Последний раз редактировалось cannibal_pro 02.05.2015 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Т.е, если так гнать, то можно получить более высокие частоты при большой нагрузке?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender-
читайте и смысл улавливайте .. а еще выше была ссылка.. и там конкретная проблема и решение которой вы процитировали
Q: Под нагрузкой частота процессора снижается на пару секунд, но потом поднимается до рабочей. И так на всем промежутке времени, пока процессор под нагрузкой.
KaTaKa в общем я вам уже все описал.. дальше будет только подобные посты ))) а я устал уже повторять одно и то же.. делайте все должно получится
Последний раз редактировалось cannibal_pro 02.05.2015 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
а если CPU VDDA покрутить? мне пришлось себе накинуть 0,04375V дабы в системе стабильность появилась.
#77 #77
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
cannibal_pro Спасибо, прошу прощения за невнимательность :oops:
Фото: 23
S_Snake :-) биос у Асуса расфуфыреный, куча всяких вольтажей. У Гиги каких то 2 вольтажа при том что я вторым даже не пользуюсь :lol: Какой то ЦПУ ПЛЛ, даже не знаю что ето
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 3
ZooLoo да столько же)) или около того..
CPU PLL Voltage :
определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты (ФАПЧ или PLL - Phase Locked Loop) и является актуальной лишь для повышения стабильности работы разогнанных четырехъядерных процессоров(и выше). В большинстве случаев достаточно самого минимального значения.
а именно :
CPU
CPUNB (NB core)
DRAM
HT
NB
Vcore LLC
NB/PCIe/PLL
CPU PLL
нету SB
это если у вас UEFI, да и в обычном вроде все так же
у ASUS именно серия TUF или ROG есть настройки системы питания.. но это не вольтажи совсем ..
Фото: 19
Ma_emma_harel писал(а):
И ты при этом сидишь с 4,2 ГГц...-давай махнемся камнями, раз тебе такая производительность не нужна.
У меня этот комп для игр. А играть сейчас не во что. Некоторое время назад (лет 10) - да, вышел обливион - купил пираточку, которая появилась в продаже раньше за месяц официального релиза и пытаешься играть на 478 сокете + GF 5600FX. Там можно и в г@*но все компоненты гнать. А сейчас уныние среди игр, да и проц им не нужен. смысла не вижу накидывать +400 Мгц и напругу +0,3.
Ради интереса я прогнал проц до скольки мог: ~4750, если память не изменяет. Дальше LinX с ошибками проходит (думаю и зависать будет), скорее всего охлаждения слабое.
Если будут задачи, для которых нужна будет производительность, будет уже резон погнать повыше, а так...
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
ZloiOrk играть не во что? - Dragon Age Incvisition, GTA V, в мае ведьмак 3 выходит! Хотя в чем-то ты прав - под эти игры разгон не нужен.
GTA V
Как раз таки разгон нехило помогает.
Фото: 19
с моей видеокартой не поможет :) жду 380x/390x :(
Сегодня решил вспомнить максимально стабильные частоты: 4600 при 1.50625. Я вспомнил, что шиной 50 МГц добавлял еще, т.к. частота скачет. Если выставить 4700, то бывает что частота повышается до 4750, а на этом уровне уже теряется стабильность, хотя на 4700 проц стабилен. Вот и шаманил.
Интересно, что сможет предложить новая архитектура zen. Надеюсь чипсеты будут прохладнее.
4.6ГГц Стабильные
При 1.50625 В. На 4м прогоне я включил доп. обдув мосфетов. Результат на глаза :)
При 1.5 В. Значения прыгают, думаю что не хватает уже напруги на полную мощность проца.
4.7ГГц
LinX уже не проходит, зависает на 3-5 проходе. Поэтому aida не считаю показательным стресс тестом.
Фото: 3
ZloiOrk там мощности системы питания не хватает, а не напряжения.. поэтому и результаты скачут ..
ваша ВК еще играбельна в GTA5 система просто не даст вам выкрутить графику на полную)) там ограничение по объему видеопамяти))
и по этому играть на ней можно с теми настройками которые удастся выставить))
Последний раз редактировалось cannibal_pro 03.05.2015 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
cannibal_pro Да, скачал и понял, что 1Гб давно в прошлом.
Фото: 3
скоро и двух будет не достаточно для минималок.
Чем он помогает, если ГТА хавает все ядра и все упирается даже в топовую карту? Помогает он в кривулях, вроде Dying Light, на устарелых движках...
Возможно. Ну, а пока что их хватает даже для высоко-максимальных :ok:
В gta5 можно убрать ограничение это (где-то сверху рядом с разрешением) и на 1 гб на максимальных (без сглаживания, минимальными тенями, при 1920x1080) бегает неплохо. Её начали делать то в 2012, так что это считай, тоже самое, что gta4. Начал играть сейчас в war thunder и при почти всех максимальных настройках графики на gtx460 1gb, amd6300 4200hz, фпс где-то в районе 40-50 (хотя и при минимальных, тоже самое почти, он там прыгает довольно неплохо).
5950x pbo 86/70/90, msi b450 gaming plus max, zalman 10 performa. (3x16gb) patriot PSD416G26662 - 3200hz 1.312v. 1t 20-19-19-19-42-62
Ага, совсем тоже самое) Что-то я не припоминаю в четвертой части ни такой детализации, ни сглаживания, ни фирменных нвидиевских фич, уже не говоря об уровне оптимизации и кривизны прошлой части.
