Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело. Имелось следующее «железо»: Asus P5Q, 2x4 Gb DDR2 (Samsung + Hunyx), Intel Core 2 Quad Q8300, Zalman CNPS5X Performa. Nvidia Quadro FX 580, SATA HDD 500 Gb, блок питания CROWN (= noname) 650 Вт. К этому комплекту был заказан Intel Xeon E5450 в Китае (с «пропилами», дабы не портить сокет). «Вшит» BIOS 2209 с микрокодами, http://ideafix.name/?p=1492. Процессор определяется BIOS,ом, всё стартует. Но… После смены процессора «Виснет» при попытке загрузится: Windows mini XP, Ubuntu 14 (с флешек), OS X Yosemite 10.10.5 (рабочая система, всё что надо, настроено). Подскажите, пожалуйста, куда «копать»? Предварительно грешу на блок питания, хотя с Q8300 вроде всё было ОК.
Также, почему-то, в GUI Clover’а не работает ни одна USB-клавиатура. Мышь работает. Как с Q8300, так и с E5450
привет, все! прошу помощи у знатоков. воткнул e5420 (slanv) http://www.cpu-world.com/cgi-bin/Identi ... PROCESS=Go в P5KPL-AM IN/GB с биосом 4.06. На плате название написано именно так. Наклейка. Пробовал прошить патченным биосом, пробовал просто обновить оригинальным с асуса 0507, 0406, результат отрицательный, прошивальщик отказывается работать, пишет что не совпадают ID старого и нового биоса. Шил afudos версиями 2.36,2.38,2.41, ключики /pbnc /n использовал. Не шьет. Запустил EZ Flash. Оно сказало что мать у меня P5KPL-AM GB, без "IN/" Поиск на сайте асуса ведет на P5KPL-AM IN/GB. моей модели нет. Проц завелся, работает. При мать старте просит обновить биос. Установка Вин7 прошла без проблем. 4 ядра видит. Волнует температура - около 60 в простое. И питание на проце 1.85 при норме в 1.35. Как всегда, кто виноват и что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2014 Откуда: Ужгород Фото: 5
epson870, фига се напряжение на проц. Поставь напряжение CPU руками (1,2V) при дефолте должно хватить, а не в авто, а то еще что-то сгорит. А температура под 60 это из-за такого напряжения. Вот здесь http://ideafix.name/?p=1492 есть твой биос и комментарии почитай, там у людей тоже биос на такую мать не ставал но в итоге вроде все ок.
пробежал тему бегло. ясности пока нет. видимо, слить текущий биос и прошить микрокоды с шапки - мой вариант. Вчера "ночером" уже пытался найти установки напряжения на проц - не нашел. Подскажи, куда смотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Val10, juk_777 оке, спс ребята. В следующие выходные возможно попробую!
margulis чет LinX у меня так жарит, что реально пахнет жаренным! отсюда LinX чет не хочу более использовать! зы: при каком напряжении и частоте, какие показания темп проца на Оптиме в простое и под LinX, АИДА, Прайм, и на какой термопасте? вчера хотел купить МХ-4, не доехал, решил отложить покупку, надеюсь градуса на 2-4 снизить макс показатели. в простое 36-38С, нагрузке макс 76С при стоковом кулере.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2015 Откуда: Moscow Фото: 0
dooser писал(а):
Увы, с одной планкой то же самое, пробовал отдельно и Samsung и Hynix
dooser решил проблему? у меня такая же мать - были проблемы с памятью, когда увеличил до 8Гб - не хотела работать (то комп не запускался, то синие экраны) я выставил настройки памяти вручную, стало все ок! Я правда грешу на то, что у меня память разных производителей. Тут кто-то писал, что у него была такая проблема и он её не решил. У меня работает. Короче - попробуй выставить шину, тайминги и напругу руками, может поможет.
P.S. выше кто-то писал про C1E. На старом E8500 при отключении С1E реально ушли фризы в Dying Light на штатной частоте на тех же настройках! При этом разгон с 3.16 до 4.0 вообще никак не помог. Так, что отключение С1E иногда полезно.
Sultan_SPb, вроде твоя термопаста ZM-STG2 (Теплопроводность 4.1 Вт/мК) должна быть не намного хуже GD900 (Теплопроводность >4.8 Вт/мК), а GELID GC-Extreme (Теплопроводность 8.5 Вт/мК) уже намного лучше. Намажешь, отпишись плиз как по температурам. Есть на этом http://mysku.ru/blog/ebay/26637.html ресурсе тестирование термопаст, так GD 900 на градус отстает от MX 2, а по цене в четыре раза дешевле.
Есть еще GD900-1 (Теплопроводность 6.0 Вт/мК), она более новее и тоже такая дешевая, уровень MX 4.
Я GD900 брал недавно три грамма за 2,7$ у наших барыг, а с ОЛХ можно взять 15 грамм за 4,5$
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: Хотел спросить, какая разница в производительности e5450 при 3.6гГц и при 4гГц. Может кто тестировал реально в играх и программах, а не на флопсы в Linx? А то я что то не заметил разницы.)))
margulis оке, на след выходных попробую обновить ТП и потестить при тех же настройках. я возьму Гелид 1 грамм, удобная тара, мне его хватит на 3-4 раза и ладно, больше и не надо.
зы: в танках и корабликах как то на 4.0 приятнее, чем на 3.6 ...... или просто на разных мамках, отсюда и разница!?
3.6 и 4.0 - это всего 10% частоты, при этом они не дают 10% прироста фпс в реальных приложениях, поэтому прирост если будет, то почти незаметный. А чтоб заметить прирост, нужно хотябы 20-30% прироста производительности. Скорее гонка за синтетикой и красивой цифрой в 4ГГц. У самого сейчас комп стоит 4-ый час под праймом на 4ГГц)))
_________________ 386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
epson870 Попробуй этот: https://mega.nz/#!WwwzHbAC!VTs6LwqNUmaf ... TQ5A8XhF3U НО! Только с помощью EZ Flash - он "не тот биос" не примет... А вот с помощью AFUDOS и "прочих AWDFLASH" можно запросто материнку убить...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Вообще при разгоне проца мы гоним и шину, которая является узким местом. При наличии хорошо гонибельной мамки, разгон по шине 450+МГц с понижением множителя даст больше прироста, чем простой разгон проца множителем. В вашем случае кроме разгона проца вы еще получите и прирост по шине, а это еще +10% пропускной способности шины. Так что можно понизить множитель до 8 и гнать шиной 450 (3,6ГГц), получится не сильно хуже 9*444(4,0ГГц), но холоднее. В идеале 500*8, но это нереально.
