Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Leonator писал(а):
175А же?
Я учитываю 10% запас,чтобы гарантировано спасти камень . 0.9 -> 90 % VccIn I Max.Имелся в виду только значение тока,про напругу я ничего не писал.Все численные значения в единицах полей ввода материнских в скобках коментарий к значению. У ASUS (Желательно поправить значение в шапке что-бы не было вопросов) 0.9 VCCin I(Current) Max.У MSI шаг дробления на один отсчет так как там задается в относительных единицах в отличие от ASUS.
Ишь ты... а оказывается 3200 это не штатная частота Asus X99 , а разгонная. Скажите, а что придется ковырять кроме частоты? Где напряжение поднимать? Еще что-то делать?
ifritfromff10 писал(а):
nixon2992 а если не использую проги с AVX, а в играх вроде его и нет.
Я бы советовал посмотреть через AIDA64 сколько хомячит камень в тех приложениях/играх которыми чаще пользуешься кроме гоняешь синтетики ,если значения меньше лимитов по току и по мощности упаковки, то можешь не включать.Насколько я понял по умолчанию на всех Asrock x99 VCCin 1.9в.
Последний раз редактировалось nixon2992 27.06.2017 23:34, всего редактировалось 1 раз.
По большому счету, возня на последних страницах делается по следующим причинам: 1. Haswell-E не имеет понижающего множителя, как Broadwell-E и Skylake-X, а так мы делаем его имитацию. 2. Софт не стоит на месте и будет неприятно после апдейта словить перегрев процессора из-за переписанного кода. 3. 5960Х все же стоит больших денег, две средние зарплаты россиянина в крупном городе точно, будет очень обидно его спалить (да и 5930К и 5820К тоже, но у них за счет уменьшенного числа ядер электрическая нагрузка меньше).
А вообще оверклокинг - это не бездумно выставил "сколько захотелось". Хочешь пройти по лезвию бритвы и подать в проце - 190А - твое право, но если ты знаешь матчасть и осознал риски.
Последний раз редактировалось Leonator 27.06.2017 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Прогнал пару минут тест стабильности аиды, там проц 180ватт жрет. Прогнал рилбенч 15 минут, он вроде как использует avx, там жрет 200ватт. vccin 1.86, получается около 110А? Это норм получается? Игры уверен жрут куда меньше.
В целом значение по току безопасные .Если будешь дальше гнать то лучше включить.
Добавлено спустя 27 минут 49 секунд:
rentgenolog писал(а):
почему не тестите УКранчером то? там же можно любую инструкцию выбрать. АВХ2 наглядно поджаривает проц, но зато и профит выше на меньших частотах.
Потому что даже СADы не особо используют AVX 2.0.В основном эти инструкции использует узкоспециализированный софт слинкованый с Intel IPP.
Профит в чем?
Не буду Кстати, в биосе есть вариант CPU Integated VR Fault: Auto мож его воткнуть?
Да я кроме игр никаким большим софтом не пользуюсь
Leonator писал(а):
Таком образом, в AI Suite следим, чтобы потребление процессора не превышало 330 Ватт! И уже неважно где, в бенчмарках, энкодинге, с AVX или без (хотя без AVX достичь такой величины будет сложно).
Интересно, есть ли какое-нить реальное приложение (не бенч и не тестер), которое заставило бы проц жрать 330 ватт? Если нету, то и париться думаю не зачем вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Плохо понял. По умолчанию от 1.72 до 1.78, в зависимости от установленного процессора. Замерил свои результаты с 5960x @ 4.4 @ 1.2v - в prime95 (1344к, blend) пиковые значения были 285 ватт. В Linx не играю. При входном напряжении 1.9 - это 150 в пике. Абсолютно безопасные значения, с учётом того, что ничто и никогда процессор так не нагружает, даже в рендеринге.
ЗлойГеймерFoxconn а вы тоже CPU Integrated VR Fault включили?
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
А я и в прайм не играю)) А ты рилбенч пробовал? А вообще тож думаю что нет смысла париться, реальные проги такие нагрузки на проц не дадут, а на праймы и линксы пофиг
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Staxy, xxMAESTROxx и гости: 11
