Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Доброго времени суток коллеги. Может немного не в тему, кто знает, куда пропала с главной страницы сайта ссылка на "статистику разгона" или она куда-то переехала?
Не знаю как насчет "главной страницы сайта", но в шапке темы ссылка осталась.
Всем привет! Имеется процессор Qh8f (A0) и Asus z170-K. Из коробки система не запустилась, поэтому был прошит программатором готовый 1803 мод.биос c форума. Ну как прошит, микросхема биос была просто стерта, проверена и записана программатором CH341A. Без дополнительных манипуляций. Система запустилась. И теперь при разгоне 3+Ггц (1,28 В напруга, иначе зависает при загрузке ОС) процессор в тесте cinebench греется выше 90гр, хотя не должен. В Aida 64 все тесты в 0. Встроенное видеоядро не определяется GPU-Z. Ситуация очень похожа на отсутствие микрокодов в биос, но они есть, я проверил. Хотел перепрошить биос программулькой Flash Programming Tool. При любой попытке ввести текст программа закрывается, создавая файл об ошибке (Invalid parameter value specified by user. Use -? option to see help).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
sp1k3y2 должно хватить записи файла на флеш через софт программатора, прошивкой средствами ОС или матплаты вы ничего нового не добавиие. Вы перед записью, микруху нулями забивали? Может там какие куски остались от предыдущего биоса, прочтите микруху еще раз и сравните дамп с файлом, который вы в нее прошивали. Или попробуйте другую версию биос.
perevertido, ну потоки это все же не ядра, потому и чуть слабее в тесте получился. В целом, пока устраивает и не жалею)
Будьте любезны, ткните меня носом в инструкцию (где она вообще). Я даже не понял, о чем речь.
Ivol выхлоп тот же, а денег меньше. денежка нужна была. нет денег - разбираю комп, есть деньги - покупаю помощнее. у меня в профиле можно лицезреть и те, и те моменты sp1k3y2 не, я не про инструкцию, а в целом. я пришел к товарищу с материнкой, выдернули биос, вставили в программатор, сняли дамп с микросхемы, забили ее нулями, потом записали в нее новый биос, сняли с нее еще раз дамп и сравнили с файлом, который в нее закачивали. Файлы идентичные, все ок, воткнули микросхему биоса на место. а инструкций я не видел, у меня люди знающие есть для этого, да и сам процесс элементарный. а я предложил конкретно снять дамп содержимого микросхемы и сравнить его с файлом биоса, который вы в нее через программатор записывали, вдруг там какие расхождения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Приветствую! Помогите с выбором , года полтора назад был обладателем инженерика 501 , погнался он до 4ггц (на асрок гибрид). Ну я его успешно продал со всей системой . И пользовался только ноутом. Сейчас вот выбираю систему ,только проц - мать - оператива: Стоит ли смотреть на инженерик опять ? На Авито ценник их не особо радует от 8 тыс. Комплект мать + проц около 12 тыс , оператива ddr4 8 гигов - 4-5 тыс И так же смотрю на райзены 5 1600 , 7 1700 цена 9-13 тыс. Мать 2500-4000 , оператива аналогично . Получается Интел - 16 тыс. Амд 5 1600 - 16 тыс. Амд 7 1700 - 21 тыс . Сравнения инженерных процев с райзенами , к сожалению , не нашел. Цены с Авито , буду рад услышать и другие предложения. Видеокарта 1066 или 488 и та , и та есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Под Ryzen желательна таки мать хотя бы на B350 (их сам бог велел разгонять) и от памяти у них производительность заметно зависит... С другой стороны, никакой возни с биосами, закрытые уязвимости типа Spectre, никаких проблем с многопоточностью, да и продать потом, наверное, легче.
Здравствуйте, кто может подсказать почему материнская плата asrock z170 gaming k4 вместе с процессором i7 6400t 501 меняет значения при выходе из биоса и не может запуститься? Приведу скриншоты как я делаю до перезагрузки и что получается после перезагрузки:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
sk1ttles Проблемы с памятью, возможно множитель неподходящий, попробуй другую частоту, не обязательно меньше, может быть и выше подойдет. Ну и напряжение на память должно быть соответствующим.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2016 Фото: 1
У меня была похожая печаль, не заводилась память выше 2600, никак даже с овервольтажом. Потом оказалось что спокойно на стоковой напруге она может в 3200 на изи, просто КП инженера чего-то никак не может запускаться на 2600-3200
_________________ i7 skylake ES 3.6GHz (24*150)@1.072V. QHQG L501C679 | Asus Z170i Pro Gaming | GTX1080ti
Была у меня такая мать, очень капризная к памяти. На ней я проблему не решил. Но на Asrock z170a-x1 эта проблема решается выставлением вручную таймингов на материнскую плату (15-16-16-34, к примеру). После этого тройные перезагрузки стали редкостью. Само собой нужно подобрать частоту, с которой запуск проходит без перезагрузок.
Xom9lk писал(а):
там инструкция из одной строчки и правильной версии программы. то что у него там что-то с датой глючило хз - я шил из-под винды z170i у меня такой проблемы не было.
А с какой версии на какую конкретно шили?
Фишка в том, что ни afudos ни afuwin с ключом /GAN не понизят версию ME. /GAN (в старых версиях он был, в новых его вообще вырезали) означает "шить без верификации всё, что дали, пропуская при этом те адреса, до которых доступ закрыт в дескрипторе".
dart_raiden писал(а):
ох, не напоминайте, с гигой я столько возился, замыкая ей ноги, чтобы она поняла, что я хочу слить резервный биос из второй микросхемы, что я проклял инженеров гигабайт за то, что они не сделали съёмную микросхему за то время, пока я замыкал ей ноги, я бы трижды уже программатором всё сделал
Это чтобы на гиге сработало их фирменное восстановление из 2 микросхемы (когда я запорол первую, а автоматически оно не сработало). Там надо в чётко определённую секунду замкнуть ногу у чипа, где хранится основная прошивка, тогда побьётся контрольная сумма и мать сама начнёт сливать бекап с резервной микросхемы.
Вместо этого было бы гораздо проще, если бы микросхема с прошивкой была одна, но съёмная.
Понятно, а то там разговор про откат биоса, подумал тоже об этом.
Может пригодится кому нибудь, озадачился тоже откатом биоса на гиге b360m d2v с F11 до F2, в версиях начиная с F4 скрыли управления паверлимитами и по традиция заблокировали откат штатным средством. Откатился самым простым методом из шапки
3) Скачиваем Flash Programming Tool, запускаем (выбираем версию, соответствующую вашей ОС): FPT___.exe -bios -f имя_файла_биоса Пример для Windows x64 и Z170-A: FPTW64.exe -bios -f Z170-A-ASUS-2001-MOD.ROM В Win10 надо запускать CMD от имени администратора. После прошивки первый запуск может быть долгим, с несколькими перезагрузками, не отключайте питание!
Про откат через замыкание ног я тоже писал: замыкаются строго определённые ноги на звуковом чипе (по идее, на любой материнке с чипсетом Intel, там же, на win-raid есть схема) и это открывает до перезагрузки доступ ко всем регионам, что позволяет перепрошить чип полностью.
