Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 691 из 1244<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
plotnikva писал(а):
начались зависания в простое, а при попытке отправить в спящий режим еще долго крутит кулерами и светит RGB, хотя винда отрубается
может ножка погнулась на процессоре?
Как вариант сбросить биос:
замкнуть CMOS или вытащить на 5-10 мин. батарейку.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
даже не знаю как это могло бы произойти - все делал аккуратно, да и процессор нормально сел в сокет.
Clear CMOS нажимал - благо кнопка сзади выведена, но эффекта нет. Может попробовать зашить еще раз этот же биос, но через Afuefix64 с ключом /Х?
2700x / Asus Crosshair VI Hero / 16 Gb Ripjaws V (F4-3200C14D-16GVK) / Aorus 1080ti / FD R6
Scraelos писал(а):
Подержи моё пиво
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
О наконец то выпустили ComboPI 0.0.7.2 для CH VII. Прошил, ну в стоке проблем нет, а вот с разгоном памяти не увидел особой разницы пока что. Играл в Sekiro и тут бах сначала лаг в игре а потом черный экран через секунду. Короче недовольтаж по SOC volt. С кинул все в сток и дальше играть, копаться ни какого желания не было, сегодня посмотрю что да как. Да и пару тестов надо сделать на производительность, а тут видел что у некоторых производительность общая упала после прошивки новым биосом.
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Последний раз редактировалось mouz 06.04.2019 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Вы же сами написали , что до этого всё было нормально.
Проблема появилась после того , как поменяли термопасту.
Последний раз редактировалось SimoraA 06.04.2019 10:26, всего редактировалось 1 раз.
plotnikva
Некоторые драйвера юсб устройств действительно могут не давать системе выключится, у меня например такое было с вафлей. Помогла смена порта куда он втыкнут
Twitter -> @1usmus
MobileLord писал(а):
У меня в простое они одинаковые а в фулл нагрузке цп диод может быть на 10-15град выше. Но его не стоит брать во внимание, а смотреть на температуру цп.
как раз таки на цп-диод и надо смотреть. а потом похожие на вас товарищи пишут отзывы на проц, типа под linX не более 60 °С
У меня в Аида64 "ЦП" и "ЦП диод" одинаковые.
SimoraA, это проблема AIDA64, HWInfo включите. Разница порядка 10 градусов должна быть.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
у меня так же cpu=cpu diod,10С разница может быть на 2700х тк там есть смещение
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Благодарю - перетыкнул usb-кабель с монитора, в который воткнут bluetooth-свисток, и все сейчас выключается мгновенно. Чудеса какие-то.
Пожалуйста: :-)
Кстати , обновил hwinfo64 и заметил изменения:
Раньше температуры "Motherboard" и "System" были одинаковые. Теперь под нагрузкой температура поднимается только в систем (он же врм наверное :?: или что то близко к нему. Хотя сомнительно, что температура регулятора напряжения ниже , чем температура процессора) . "Motherboard" теперь не выше 35 градусов.
Tdie на 1 градус меньше теперь под нагрузкой.
upd. с видеокартой под нагрузкой температуры "систем" и "материнская плата" опять одинаковые
Последний раз редактировалось SimoraA 06.04.2019 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Remarc, так навеяло...
У Азуса есть недоработки, которые они не хотят устранять. Они связаны с мониторингом, а точнее, одновременным опросом и чтением датчика из SIO / EC разными программами, которые вызывает вентиляторную проблему, когда начинают кулера вращаются на 100% без остановки. Инженеры ASUS не обновляют код WMI в новых версиях BIOS. Я, например, из-за этой траблы не могу подружить мать с контроллером вентиляторов NZXT.
Техподдержка, включает дурачка в прямом смысле слова.
Проблема обсуждалась здесь:
Траблы биоса ASUS
https://www.hwinfo.com/forum/Thread-Question-ASUS-buggy-WMI-workaround
1usmus, у вас нет выхода на инженеров азуса? :-)
SimoraA, значит Remarc прав, видимо разница есть с 2700x
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Поможет ли новая агесса взять 3466 мгц на самсунг бэдай(вроде как)? Сейчас 3333 мгц 16 17 17 17 28, 3466 даже на CL18 ели как с ошибками в мемтесте заводятся. Дело в памяти или в агесе? Братан просто пишет типо обновил биос на асусе и 3533 мгц смог завести, ранее 3333мгц только мог брать. У меня асрок бич450м про4.
Marktomato писал(а):
самсунг бэдай
16 17 17 17 28
на оем смахивает :?:
SimoraA писал(а):
на оем смахивает
Ну походу так и есть.
это не чудеса, а конфликты дров Asmedia , у некоторых фризы мышака в 1,5 секунды есть , ведется борьба на OCN
Kuzmic14
а что нужно от асуса?
Twitter -> @1usmus
Kuzmic14 щас посмотрел на 2700x аида тоже одинаковые cpu/cpu diode показывает,хотя я даже sense mi skew включил...ну для меня так даже и лучше что без смещения показывает :-)
1usmus, чтобы они исправили конфликт при обращении к контроллеру EC.
Remarc, приду домой, точно погляжу ещё раз что показывают проги.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Kuzmic14
они еще год назад это обещали исправить
я напишу
Twitter -> @1usmus
