Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 691 из 1975<  1 ... 688  689  690  691  692  693  694 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2635640 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
gloom15 писал(а):
то 2600х надо разогнать до 4.4ГГц с хорошей памятью
До этого был 2600 без х, так он выше 4 подлец не хотел лезть на постоянку, даже с напряжением выше 1.350 , может проц неудачный был. Пожалуй оставлю 3600. В стоке на сколько высокие темпы могут быть?
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
у меня 2600 без х максимум берет 4025МГц, напряжение 1.365 :) В стоке в зависимости от кулера может быть до 85 градусов в стресс-тестах и 60+- в играх (как выяснили может быть и больше, в зависимости от игры, но в среднем где то так). На рабочем столе без фоновых задач 30-35 градусов
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 писал(а):
с офф.сайта, я сижу на 7501, все ок
То есть скачать и просто накатить? Флешку нужно форматировать? Если да то в fat или ntfs?
Хороший такой FAQ на реддите, а то шапка пустовата https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d ... zen_2_faq/
Aardwolf Perfoma 10x со стоковым кулером не очень понравилась - кулер не слышно только на минимальных 900 оборотах. На этом его и ограничил.
В простое дико прыгает между 45 и 65 градусами. Я так понял, это нормально для этой линейки ЦП. Винда крайняя, все дрова новые, как и биос.
В играх с загрузкой ЦП 10-50% прыгает температура между 55 и 75C. В prime95 через 15мин доходит до 94-96C. Ядра при этом не троттлят, так и работают на 3.8ГГц.
Кстати заметил, что прайм гораздо сильнее греет проц если указать использовать только 4 потока вместо 12.
Сток пасту намазал нормально, тонкий слой - даже прозрачный, поводил по крышке проца чтоб везде размазалось, прижал сильно. Радиатор теплый. На 100% оборотах разница невелика - смысла братб другой вентиль не вижу, если этот на минималках не слышно, и охлаждает на 50% и 100% с рёвом не сильно эффективнее. Брал кулер по совету хулигано из другой ветки.
Стоит ли что-то предпринимать с кулером, или слить на авито, взять Gammax 400/PCCooler GI-X6B/ID-Cooling SE-241 ? Высота до 170мм.
Или сначала с оффсетом поиграться? На амд дел не имел, на ноуте с интелом -0.050v дает большое преимущество. Или вообще забить наслаждаться прыгающей температурой от 40 до 85C ? Походу это температура ядер, только они так могут за 1сек сильно прыгать, а значит это нормално, ибо "общая" температура у ЦП, которую обычно показывают на интеле, значит на 5-10 градусов ниже может быть.
Последний раз редактировалось Analog 30.09.2019 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Да. У меня флэшка в fat32, через flashback шью
gloom15 писал(а):
через flashback шью
Можете немного развёрнутей. Я немного рукожёп😊.
В материнку проц, память нужно вставлять? Вставляет флешку, чо нажимаешь, куды смотришь, чего ждешь, на что надеешься?)))
Фото: 59
Уже была такая башня с 2 горбиками на пятке. На 3600м должно быть до 85 в аиде. Я бы отпечаток глянул и шлифанул пятку, вон выше - 9 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
на сайте производителя есть текстовая и видео инструкция.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 8
Попробую продублировать свой вопрос. В линксе очень низкий результат 370 примерно, у других смотрю результаты выше почти на 100, около 470-480. Из этого и следует что у меня не так? Настройки процессора в авто как и все тут пишут ничего не менял, воткнул проц разогнал память. Винда чистая с последними обновлениями, драйвер чипсета также последний и биос материнки. Конфигурация следующая: мать Gigabyte X570 Aorus Ultra, процессор 3700x. оперативка 2xCrucial Ballistix Sport LT 16GB DDR4 PC4-24000 BLS16G4D30AESE (воткнута как и положена 2 и 4 слоты) вот из это и вопрос почему в линксе не 470?
в упор не вижу spred spectrum
можно не вставлять, вставляете флэшку в определеннй порт, он отмечен, включаете питание на блоке питания, жмете кнопку флэшбэка секунды 3, пока она не замигает, она мигает минут 5, сначала медленно, потом быстрее, потом гаснет, все, можно собирать, включать :)
Фото: 35
...какие кулера посоветуюте?😊...
сперва свой поставьте, вдруг теплотрубки правильно "лягут". но если температура будет около 90 в AIDA64 (хотя я думаю Ваша "башня" справится) или под 95 в LinX с AVX, то купите что-нибудь либо с цельно-медным основанием уровня Thermalright Macho 90, be quiet! SHADOW ROCK 2, Thermalright True Spirit 140 Power или из семейства Noctua, либо что-нибудь из семейства "прямоконтактных", но с максимально близко "посаженными" теплотрубками, типо PCCooler GI-H58U CORONA R, ну или накрайняк PCCooler GI-X6.
системы не с "прямым контактом" на мой взгляд более предпочтительнее, хотя я сам юзал PCCooler GI-X6R и он вполне справлялся в стоке (в BIOS всё на авто).
Последний раз редактировалось ambal74 30.09.2019 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Chicker писал(а):
5000-7000
оО где вы такие наждачки нашли, я тоже хочу, с пастой ГОИ возится надоело.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
spread spectrum VRM никак не повлияет на шину процессора, во-первых; во-вторых, если вы не можете найти эту опцию, то ваш стрикс по мнению асус не хай енд продукт - "Asus says BCLK and Spread Spectrum Settings are only for High-End Mainboards"
r5 3600/c6h/gtx1066
Последний раз редактировалось Hustww 30.09.2019 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
Chicker писал(а):
Все равно великовата температура...
да не то, чтобы очень, но мой совет, попробуй убрать разгон памяти. контроллер памяти процессора тебе "скажет" спасибо.
ИМХО дефолтные 3000 - весьма неплохо, если не сказать хорошо.
я вон на своих стоковых 3900...4075 МГц по CPU, да на дефолтных 2400 Мгц по RAM-е "сижу и жмурюсь" (с) после i5-2500K.
Фото: 59
Очень влияют некоторые тайминги, например tFaw сколько?
Фото: 3
Привет аборигенам, подскажите. Ryzen 7 3700X при 4375 на все ядра, 1.35 напряжение норм, или поменьше нужно выставлять?
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Фото: 35
Paxan_SPB напряжение обычное, буст на мой взгляд - очень даже...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
главное какие температуры при такой частоте в "стрессах"?
Фото: 59
Неверный вопрос. Сразу с процем в авто прогоняешь синебенч, сэйвишь результат а потом уже балуешься с вольтажом ибо может серьёзно снизиться производительность.
Фото: 3
ambal74, Ну как то так, грубо говоря на 80 держится, синих экранов нет, OCCT5.4.1 тоже всё норм, без ошибок.
Безымянный.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 838 ]
Фото: 51
ambal74 соглашусь по поводу кулеров - предпочтительней с цельным основанием , желательно с припаянными трубками, если при этом еще и ровное основание будет вообще замечательно. " А память надо разогнать" (с).
Винтовка — это праздник !
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Диман S+K и гости: 18
